http://www.vozimvolvo.si/
vozimvolvo.si :: Forumi :: Moj VOLVO
V60 P*
Twista
10 apr 2020, 12:09 Predogled tiskanja
Član #3012
Prijavljen dne: 20 okt 2012, 10:44
Objav: 121
Da malo poživimo tale forum sem se odločil, da predstavim mojo zadnjo pridobitev. Gre za faceliftano in verjetno tudi zadnjo pravo Polestar verzijo V60. Ima že novejši VEA 2.0 motor, 8 stopenjskim menjalnik, Ohlins vzmetenje, Brembo 6-batne zavore itd.... Ne bom vam pisal vseh specifikacij ker jih je veliko in so dosegljive povsod na internetu z le nekaj kliki, bom rajš kakšno sliko več prilepil. Letnik 2017, v pol leta sem do sedaj naredil dobrih 5000km. Točno ta se je prodajal kar dolgo, med drugimi tudi na tem forumu.
Ker nobenega avta fizično ne morem pustit v original stanju sem tudi tukaj predelal nekaj stvari, res pa da so bolj malenkosti:
Zadaj je montirana original volvo vlečna kljuka in difuzor od r-designa (da paše kljuka)
V dvojno dno sem skril aktivni subwoofer (10")
Poliranje in keramična zaščita celega vozila. Čeprav je bil avto nov je bil lak zelo bogi.
Ker ima aktivni izpuh z loputami sem ga "zaklenil" da je stalno v odprtem stanju in je tako ravno prav glasen.
Preko programa Vdash sem "odklenil" cem enoto in bom v kratkem izklopil omejitev 250km/h in pa popravil default nastavitev start/stop sistema na off.
Nastavljivo Ohlins vzmetenje je res vrhunsko, stabilno, ravno prav trdo, ravno prav mehko. Z malo igranja se lahko najde nastavitev za vsakogar, jaz imam večinoma na neki srednji trdoti, saj so naše ceste kar luknajste. Če primerjam občutek volana z ostalimi Volvoti je res velika razlika v odzivnosti in občutku ampak še vedno pa ni na nivoju Porscheja Caymana recimo. Kar je po svoje tudi dobra stvar za vsakodnevno vožnjo.
Še nakaj slik, če vas pa kaj zanima pa kar vprašajte
[ Uredi 10 apr 2020, 12:20 ]
10 apr 2020, 12:22
Wau...
To je oglas, v katerem je bil avto fotografiran z neko mini bikini žensko?
JG
11 apr 2020, 08:27
Član #100
Lokacija: Gorenjska
Objav: 1349
Hud stroj. A je to edini V60P v Sloveniji?
Twista
11 apr 2020, 10:24
Član #3012
Objav: 121
Iz tega oglasa je bil ja. Po mojih informacijah je bil do pred kratkim edini, v letošnjem letu pa je bil še en malo rabljen uvožen iz Švedske, V60P bele barve, nevem pa če je že registriran in na cesti.
13 apr 2020, 14:12
Objav: 475
Specialen! Naj ti dobro služi. Prej si imel V60 hibrida, ne?
simionesi
13 apr 2020, 21:45
Član #10387
Prijavljen dne: 16 mar 2014, 20:39
Objav: 62
Grb na tablici pa res ni pravi za PO, bomo napisali KAZEN?
14 apr 2020, 08:34
Twista je napisal(a): ...
mislim, da se že vozi... Sem zadnjič nekaj belega videl v LJ.
bosty_23
15 apr 2020, 10:24
Član #13746
Prijavljen dne: 18 avg 2016, 20:35
Lokacija: Posavje
Objav: 176
V Sevnici je pol leta na vidiku modri S60 polestar
alfasan
16 apr 2020, 09:29
Član #14691
Objav: 246
Odličen in lep avto. Čestitam
Glede na barvo bi ga lahko poimenovali Plavica (Centaurea cianus).
to je zdravilna rastlina, zelo lepa in zelo redka kot tale avto.
Twista
17 apr 2020, 15:39
Član #3012
Objav: 121
Takole je zmontiran woofer Helix U 10A. Sicer luknja ni 100% lepo odrezana vendar na sliki dosti bolj čudno izpade.
Twista
17 apr 2020, 15:55
Član #3012
Objav: 121
Programiranje z Vdash programom ki omogoča res veliko nastavitev in predelav na elektroniki, žal pa so vse plačljive. Da lahko te nastavitve sploh spreminjaš je najprej potrebno odkleniti CEM enoto na avtu, ki je kodirana. Program za to potrebuje povprečno 8 ur (lahko tudi do 24), pri meni je to naredil v eni uri, očitno sem imel srečo. Je pa seveda potrebno akumulator priklopiti na polnilec (vsaj 12A) v tem času. Tudi laptop mora biti na elektriki in internetu.
Sam sem nastavil da je ob vsakem zagonu sistem Start/stop izklopljen. In pa odklenil blokado ki je bila na 250km/h. Za dizle je tudi zelo popularna funkcija egr in dpf delete.
jack8black
18 apr 2020, 09:02
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 429
Mene tudi moti ta start/stop opcija tako, je to prva stvar, ki jo izklopim, ko prižgem avto
Blokada pa za nemški autobahn, a ne
[ Uredi 20 apr 2020, 07:17 ]
jack8black
18 apr 2020, 09:10
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 429
Ja, pa še čestitke za to lepo modro pridobitev
Volvej
19 apr 2020, 18:27
Član #1127
Objav: 1554
@Twista: a si DICE enoto kaj updatal, da ti dela z Vdashom? Jaz imam kitajski DICE, pa ga morem updatat. Imajo neko datoteko s katero poženeš update, ampak nobenih pametnih navodil. Imaš kakšne izkušnje s tem?
Drugače pa super Polestar raketa!
Twista
19 apr 2020, 18:47
Član #3012
Objav: 121
Moj dice je tut Kitajski tko da nevem zakaj ti nebi delal. Na Vdash imajo posebej driverje za dice, poleg programa, si to probal?
Gostov: 48, Članov: 0 ...
Člani: 5977
najnovejši član: PeterFuh
