vozimvolvo.si :: Forumi :: Volvo servisi
Webasto
DareNat
11 dec 2019, 11:58 Predogled tiskanja
Član #19457
Prijavljen dne: 11 dec 2019, 11:50
Objav: 2
Ugotovil sem, da mi ne dela webasto. Pred parimi dnevi sem zamenjal oba akumulatorja, saj sem menil, da zaradi tega webasto ni deloval (bila sta res potrebna zamenjave). Tank je poln goriva.
Ali lahko sam preverim, kaj bi bilo narobe?
tomsom
11 dec 2019, 12:34
Član #1258
Prijavljen dne: 18 avg 2009, 22:04
Objav: 1067
Brez diagnostike nebo nič. Toliko možnih variant da škoda časa.
DareNat
11 dec 2019, 13:52
Član #19457
Objav: 2
Hvala. Očitno bo res potrebno. Lp
Treeman
11 dec 2019, 15:40
Član #14930
Prijavljen dne: 30 avg 2018, 15:17
Objav: 62
Tudi moj webasto se ne obnaša normalno.
Dobrih 15 min po zagonu webasta se iz enote sliši "kihanje" in kmalu za tem se začne izpod odbijača valiti oblak belega dima. Predvidevam da to ni ravno namerno, zato sem napravo takoj izklopil.
Koliko časa ponavadi traja da pri -5C odtališ steklo in ogreješ motor?
tomsom
11 dec 2019, 19:52
Član #1258
Objav: 1067
Regulator tlaka!
Volverine77
24 dec 2019, 09:34
Član #19496
Prijavljen dne: 23 dec 2019, 19:13
Objav: 2
Webasto je treba vključiti za brezhibno delovanje tudi parkrat čez leto za 10-15min. Sicer pa pri meni je bila kriva “stara nafta”, zapeljal sem se na osamljeno mesto in prižgal webasto. Po 5min dimljenja je deloval brezhibno, še danes. Vedite tudi, da ga je potrebno pustiti delovati tudi 20-25 min ali pol ure, ne samo par minut, da je v top formi.
Treeman
24 dec 2019, 10:45
Član #14930
Objav: 62
Torej, ga lahko pustim prižganega tudi če se močno pokadi? Ko sem ga prvič preizkusil sem se pač ustrašil in sem ga takoj po tem ugasnil.
Ga bom danes postavil nekam na odprto in ga pustil greti vsaj pol ure, ga bom pa veš čas imel na očeh, da nebi bilo kaj narobe.
Volverine77
24 dec 2019, 10:55
Član #19496
Objav: 2
V kolikor si ga prižgal prvič letos bo 100% nafta.
Dodatek k nafti, ki ga nekateri dodajajo lahko tudi upliva na zgorevanje v komori webasta.
Seveda tester bo pa pokazal ali je kakšna druga mehanska napaka.
[ Uredi 24 dec 2019, 10:56 ]
Treeman
25 dec 2019, 14:32
Član #14930
Objav: 62
Sem danes zjutraj prižgal in se je po dobrih 10 minutah res nehalo kadit. Tako je lepo deloval dobre pol ure nakar je začela črpalka vreščat, kot da ne dobi goriva in dela v prazno. Res je da sem imel avto na naklonu, a sem raje ugasnil. Kabina je bila prijetno topla, hladilna tekočina pa je bila na pol poti do optimalne (glede na kazalec ob števcu).
Kdo ve kdaj je bil webasto na tem avtu nazadnje uporabljen. Prejšnji lastnik je rekel, da ga nikoli ni potreboval, ker je imel avto vedno garažiran.
Gostov: 28, Članov: 0 ...
Člani: 6089
najnovejši član: AkiboxaNuM
