P: 2003 Volvo V70R AWD
Volvej | 18 okt 2019, 09:58 | |
| Član #1127Prijavljen dne: 05 maj 2009, 13:06 Objav: 1554 | Pozdravljeni,
Trenutno je na voljo moj V70R, ker imam v tujini nagledan drug avto, ki bi ga res rad imel. S prodajalcem sem na vezi in tako dolgo, dokler bo njegov avto na voljo, bo na voljo tudi moj V70R.
Avto je letnik 2003, slovenski, prevoženih ima 330.000 km, sem tretji lastnik.
Ima Atacama oranžno usnje, ročni 6 stopenjski menjalnik, Pro Logic ozvočenje, navigacijo, gretje prednjih sedežev. Nima strešnega okna in avto telefona.
MEHANSKO Avto sem kupil lani, ga pripeljal domov (150 km) in na avtu vse deluje BP. Od takrat ga imam v garaži in ga vsake 1-2 meseca prižgem, pustim lafuat 20-30 min ter kakšen kilometer tudi zapeljem. AWD deluje, prav tako 4C vzmetenje, vse BP. Na avtu bi bilo potrebno opraviti Stage 0, standard za te Volvote, da bi bil res v nulo. Tega še nisem šel delat, ker ga trenutno nisem nameraval vozit in je brezveze menjavat vse tekočine itd. pa potem spet pustiti avto leto ali dve v garaži. Predlagam menjavo olja in filtrov, PCV sistema, narediti velik servis, ter zgornji nosilec motorja je potreben menjave. Ima pa spredaj nove diske in ploščice, ter nove svečke original Volvo.
ZUNANJOST Prednji odbijač in zadnji levi bok sta bila že barvana. Avto ni bil nikoli karamboliran. Je pa na prednjem odbijaču začel pokat lak, zadnji levi bok pa je malo podrsan. Podrsan je tudi zadnji odbijač na desni strani. Seveda ima tudi buške po vratih od mestnega parkinga. Za tistega, ki hoče avto v piko, pride na vrsto barvanje prednjega in zadnjega odbijača, ter levega boka (par cm pas nad blatnikom). Plastike so v super stanju, lepo fino črne. Prav tako je prednji odbijač zelo dober, nič povešen, kot se pri teh odbijačih rado dogaja.
NOTRANJOST Atacama je naravno usnje in se vidi obraba, kar je razvidno tudi iz slik. Prav tako se lušči barva s sredinske konzole, kar je standard teh pre-facelift konzol. Sicer je pa zelo lepo ohranjena notranjost, tepihi, armatura in plastike kot nove. Zmontiranega ima tudi Parrota za prostoročno telefonijo. Kako deluje še nisem testiral, lahko se tudi odstrani.
Napisal sem čisto vse stvari, ki so na avtu za uredit. Se pa avto pelje normalno in na njem vse deluje. Raje napišem vse, kot da zgubljam vaš in moj čas z ogledi. Avto ni mint condition, je pa dobra osnova za uredit v lep zbirateljski primerek.
Cena: 9700 EUR
Slike:
alfaromeo | 18 okt 2019, 12:44 | |
| Boš povedal za koliko si ga prodal. To ni un z pokvarjenim motorjem... | Na vrh | |
Volvej | 18 okt 2019, 13:07 | |
| Ne, ne tisti je od mojega bratranca, je 2005 letnik (facelift) in ima Nordkapp notranjost.
Tale je 2003, Atacama in z zdravim motorjem. | Na vrh | |
alfaromeo | 18 okt 2019, 13:40 | |
| Točno ja. Vsi pa so sivi
Tisti se je že prodal? | Na vrh | |
Gostov: 40, Članov: 0 ...
