popravilo/menjava EGR hladilnika
tumbaito | 27 feb 2019, 19:45 | |
| Član #10314Prijavljen dne: 10 mar 2014, 15:56 Objav: 4 | Zdravo,
zanima me, če ima kdo izkušnje (se spozna) z popravilom oz. menjavo egr hladilnika? Imam V70, 2014 letnik, D4 motor, 150.000km. Prižgala se mi je je check lučka, sem ga dal na diagnostiko in je treba zamenjat egr hladilnik. Strošek okoli 700€ (hladilnik, cevi, delo)? Zadeva crkne 2 meseca po volvo garanciji na egr hladilnik..(do konca 2018), za egr ventil pa še velja garancija (do konca 2019), ki pa naj bi bil ok. Control modul - diagnostic trouble code pa pravi: - Intake air temperature too high - closed loop EGR controlat limit - flow too low
Je to to, oz. se drugače zadeve ne da rešit?
Hvala za kakšen odgovor/nasvet. lp Blaž | Na vrh | |
MarkoD | 28 feb 2019, 06:54 | |
| Če je to to, je res drago -EGR cooler
Samo glede na sliko ni neka huda zadeva da se nebi dalo očistit. | Na vrh | |
Volvej | 28 feb 2019, 08:45 | |
| Ali pa odstraniš komplet EGR. | Na vrh | |
AssKicker | 02 mar 2019, 13:20 | |
| Odstranitev egr ventila pri novejših motorjih ni priporočljiva. Da vse razložim, bi si moral vzeti kar nekaj časa. EGR ventil je ugkavnem del sestavljanke, ki tvori celoto... Če nekaj manjka, je že lahko problem. | Na vrh | |
tumbaito | 03 mar 2019, 19:18 | |
| Član #10314 Prijavljen dne: 10 mar 2014, 15:56 Objav: 4
| Tu ne razumem čist diagnostike. Ali zaradi zabasanih cevi egr hladilnik ne deluje več normalno ali pač je enostavno pokvarjen? Raje dam očistit cevi, če je to možno, kot pa menjat sistem..
Ja za odstranitev sistema sem se pogovarjal, naj ne bi bilo priporočljivo, še premalo prakse. Tu ne gre za egr ventil, ampak egr hladilnik, če je kaj drugače?
bosty_23 | 03 mar 2019, 19:55 | |
| se ga pa dobi tudi za ceneje
[ Uredi 03 mar 2019, 19:55 ] | Na vrh | |
AssKicker | 04 mar 2019, 12:52 | |
| Egr ventil deluje kot "hladilnik", ter kot regulacija gasa (okej, to se da z mapiranjem urediti). Čiščenje egr hladilnika je zelo težavno, zaradi oblike hladilnika znotraj. EGR načeloma ne crkne sam od sebe, razn če je res veliko kratkih voženj, oziroma vožnja na obratih kakega avtobusa.
tumbaito | 04 mar 2019, 21:33 | |
| Ta v linku ni pravi za moj motor, za D4 stane 450€ + cevi, tesnilo.. Ok, torej, ventil in hladilnik delujeta, vendar zaradi zabasanih cevi in hladilnika javlja napako.. Hm, v vsakem primeru je treba razdret in potem zamenjat ali očistit. Pa je kljub temu, da je čiščenje zelo težavno, možno in ali ima kdo izkušnje/pozna koga, da se je že lotil tega?
Gostov: 89, Članov: 0 ...
