V70 2.5 TDI 97 letnik D525T tip motorja NE VŽGE !!
Klemenv70 | 19 sep 2018, 21:43 | |
| Član #14989Prijavljen dne: 19 sep 2018, 21:25 Objav: 5 | Lep pozdrav sem nov na forumu in nov volvaš. Imam v70 2.5 TDI in avto enostavno ne vzge. Nafta pride na boschpumpo a do injektorjev ne. Menjal pumpo problem isti in pri tem izvedel da more bit elektrika na ventilu ki odpira in da ni toka sploh na konektor pregledal varovalke in so vse cele pregledal kable nobene napake. Imel ze mogoce kdo podoben primer ? Ker sem probal ventil z direktnim plusom in se slisi da ventil dela. Kaj lahko se sumim ? Za resitve se vam najlepse zahvaljujem. | Na vrh | |
Decko | 19 sep 2018, 23:36 | |
| Kaj pravi tester...
Klemenv70 | 20 sep 2018, 06:38 | |
| Član #14989 Prijavljen dne: 19 sep 2018, 21:25 Objav: 5
| Nic pametnega nekj napak je ampak samo ena glede goriva in se pise da nek senzor za kvanriteto goriva | Na vrh | |
Decko | 20 sep 2018, 09:24 | |
| Morda je problem koda ključa... | Na vrh | |
Klemenv70 | 20 sep 2018, 11:18 | |
| Kukr sm do zdj sraufau ce je biu problem na kodi kljuca ve avto se vedno vzgal verndar je deloval 2-3 sekunde . | Na vrh | |
Klemenv70 | 22 sep 2018, 00:20 | |
| Ucerj sva sla s kolegom po drug racunalnik vendar jeblo se slabs kot prej sva dala starga nazaj sva dobila nafto na dize ampak avto se zmerj ne vzge. Dans sm ga probau spet vzgat se je pa starter skujau alikdo ve kako ga dol dobit jst sm obupau. | Na vrh | |
Klemenv70 | 24 sep 2018, 21:23 | |
| Zdravo fanrje starter zrihtan opazu drugo napako przgana je lucka za lambdo in obratomer ne dela tudi ko ga laufamo z maxibrilom bi to lahko bil vzrok za kaj ? | Na vrh | |
Decko | 25 sep 2018, 00:48 | |
| Senzor na vztrajniku recimo... Tole brez testerja delat nima smisla...
[ Uredi 25 sep 2018, 00:49 ] | Na vrh | |
Gostov: 87, Članov: 0 ...
