Volvo S60 CC D3
Grilzz | 25 avg 2018, 19:59 | |
| Član #998Prijavljen dne: 13 jan 2009, 23:47 Objav: 14 | Pozdravljeni!
Po pravici povedano sem pričakoval, da bo moj naslednji avto Alfa Giulia, samo je splet okoliščin nanesel tako da je od četrtka dalje v garaži sparkiran S60 CC.
V trenutku, ko sva ga videla v živo je bilo samo UAU! Ima neverjetno pojavo! Sploh zato, ker nama niso všeč SUVji in karavani in limuzina na hoduljah izpade božansko. Ne tako kot kakšen X4 in podobno, ki izgledajo kot da bi jih nekdo na sredini napihnil kot balon. Tukaj še vedno ostanejo proporci limuzine in kljub temu, da je ta oblike na trgu že precej let, še vedno ni izgubila karakterja ali postala dolgočasna. Zatem pa, ko sem se usedel, je bil avto prodan. Tako kot sem si lahko nastavil položaj za volanom tukaj mi še ni uspelo še nikjer. Hec je v tem, da imam z več kot 190 cm višine ponavadi problem, ker če želim imeti položaj rok tako kot hočem dobim kolena praktično za ušesa. V volvu pa brez kakršnegakoli kompromisa! Vse točno tako kot bi si človek zaželel!
Občutka v kabini še ne znam povsem opisati, ampak deluje tako domače kot da bi sedel v fotelju in ne v avtu. Notranjost te kar vabi, da bi prebil notri kolikor časa se le da, in prav tako sam občutek v vožnji, ki kar kliče po požiranju kilometrov. Prav tako D3 in avtomat. Taka kombinacija, sama teža S60ke in morda še 18'' gume naredijo avto čisto malo zaspan pri pospeševanju z mesta, ko pa se hitrost približa potovalnim 150km/h pa se občuti da je avto čisto v svoji "comfort zone".
Skratka, same hvale in navdušenje nad avtom!
bosty_23 | 25 avg 2018, 20:27 | |
| D3 je 2.0 164ks na tem autu al klasika2.4 motor? Drugače lep avto.... | Na vrh | |
Godward | 26 avg 2018, 00:07 | |
| Meni sicer ti S CCji niso vsec, ampak vazno, da je tebi. Srecno voznjo. | Na vrh | |
Aljaž225 | 26 avg 2018, 02:27 | |
| Čestitke, naj ti dobro služi in čim več brezskrbnih km
Lp. Aljaž | Na vrh | |
JG | 26 avg 2018, 22:27 | |
| Lepo upam da ti čim bolje služi. Ima usnjene sedeže (tiste “ta debele”j? | Na vrh | |
Andrei | 27 avg 2018, 13:43 | |
| Srečno vožnjo. | Na vrh | |
Grilzz | 30 avg 2018, 19:40 | |
| Član #998 Prijavljen dne: 13 jan 2009, 23:47 Objav: 14
| Hvala za lepe zelje!
Sedezi so iz blaga z usnjeno obrobo. Udobni in je uzitek sedeti v njih.
Potreboval bi pa malo pomoci s povezavo z internetom. Torej, naredil sem wifi hotspot, da se je avto povezal z internetom in ustvaril Volvo ID. Ko odprem aplikacije mi nekaj nakljucnih reci ni delovalo. Prav tako ne deluje brskalnik ko sem poskusil avto.net, youtube ali 24ur. Je to spet kaksen hec, da v Sloveniji ne deluje ali sem kaj narobe nastavil?
AssKicker | 01 sep 2018, 08:52 | |
| Kar se tiče interneta, nimam pojma, vozim bolj star kanister... Ampak tale CC je pa hud | Na vrh | |
Grilzz | 03 sep 2018, 19:02 | |
| Hvala, ja res je hud. Rit ima sploh dobro! | Na vrh | |
JG | 04 sep 2018, 21:49 | |
| Škoda da nima tale šestedesetka ta dobre usnjene sedeže, to res naredi Volvota potem. Sem pa mislil da imajo S60 CC vse usnjene sedeže.
[ Uredi 04 sep 2018, 21:50 ] | Na vrh | |
sleby | 09 sep 2018, 11:59 | |
| o grilzz, se en na volvu po alfi?:D
glede aplikacij se parkrat probi.. pri meni tut vcasih iz neznanega razloga ne delajo, pa moram potem se enkrat reconnectat na hotspot. browsat po netu na tem sistemu pa je mazohizem. | Na vrh | |
Grilzz | 09 sep 2018, 20:07 | |
| Ohoho! Pozdravljen!
Pozdravljen! Ja ocitno gremo z leti po isti poti. Kdo bi si mislil! | Na vrh | |
Gostov: 73, Članov: 0 ...
