Nakup XC70
prelesnikluka | 20 avg 2018, 08:26 | |
| Član #14888Prijavljen dne: 20 avg 2018, 08:11 Objav: 22 | Pozdravljeni!
Pred parimi letim sem si lastil XC70 2006 dizla z ročnim menjalnikom, ki pa sem ga zaradi potrebe bo bencinerju prodal. Sedaj pa se je stvar obrnila in bom spet šaltal na dizla, tako da ga spet kupujem. Zanima me, do kakšne kilometrine se še tak avto splača kupiti? Da ne bo že v štartu treba pol motorja zamenjati. Kakšne so hibe D5 motorjev? Hibe avtomatskega menjalnika pri starejših modelih in novejših od 2007? Ter seveda, če kdo ve za koga, ki takega Volvota prodaja. Cca letnik 2006 z D5 motorjem in po možnosti ročnim menjalnikom.
Hvala za pomoč in lep pozdrav, Luka | Na vrh | |
Andrei | 20 avg 2018, 18:31 | |
| Imam V70 z D5 motorjem (163 KM), nekaj čez 400.000 km, ročni menjalnik - predvidevam, da je motor v XC70 identičen. Kar je bilo večjih popravil - sklopka pri ca 300.000, 1x popravljen in 1x obnovljen štarter, pri ca 200.000 menjan intercooler (kamen). Vsa druga popravila se tičejo podvozja (amortizerji, končniki, stabilizatorji, zavore ...). Jaz tudi gledam XC70, sicer novejši model, bencinar - izbire praktično ni, razen tujina. | Na vrh | |
prelesnikluka | 20 avg 2018, 21:22 | |
| Član #14888 Prijavljen dne: 20 avg 2018, 08:11 Objav: 22
| Moj je pri prodaji leta 2016 imel cca 207.000km, in mi je še danes žal da je šel od hiše... Izbire pa res ni nobene, gledam tudi v tujini ampak dvomim da se bom sam lotil uvažat avto, preko druge firme se pa ne splača ker so cene teh avtov že tako ali tako zelo visoke. Zenkrat še vedno upam da se najde kak spodoben xc70 v sloveniji. | Na vrh | |
Aljaž225 | 20 avg 2018, 21:57 | |
| @prelesnikluka Avto poišči ter se sam loti uvoza, če boš potreboval kakšne informacije pa ti jih lahko podam iz prve roke (ni nek bau-bau kot si morda predstavljaš).
Kar se tiče novejših D5 motorjev z DPF bodi pozoren na loputke na motorju, ker rade mastijo (strošek menjave cca 250€), drugih težav ravno ni. V primeru da se odločaš za avtomatskih menjalnik pa je čisto odvisno kaj so z avtom počeli, če je bil menjalnik servisiran tako kot se spodobi bo zdržal tudi čez 400kkm - vem za takšne primerke.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
prelesnikluka | 20 avg 2018, 22:35 | |
| Verjetno bom vzel kar ročni menjalnik, enako kot je bil v prejšnjem, ker sem tega najbolj navajen. Sem našel na spletu zelo dober vodnik kako sam uvoziti avto, z vsemi okvirnimi cenami, nasveti itd. Malo bom še počakal, bom pa pozoren tudi na morebitne dobre oglase iz tujine! Drugače pa hvala za pomoč! | Na vrh | |
prelesnikluka | 23 avg 2018, 21:21 | |
| https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13117595
Tale se prodaja ze kar nekaj casa, ga je sel kdo gledati? Zdi se mi kar realna cena, zakaj se ne proda?
Imam se nekaj vprasanj glede avtomatikov, sploh starejsih modelov. Slisal sem, da bi se naj olje v menjalniku pregrevalo? Zanima me, kako se motor "obnasa" pri voznji v breg in navzdol. Verjetno da v breg se ne matra prevec, ker je dovolj konjenice, kako pa je z voznjo navzdol, ali motor tudi bremza? Ker pogosto vozim prikolico, ponavadi tezko tam okoli 750kg, je za to bolje imeti rocni menjalnik ali je vseeno?
Hvala za pomoc in lep pozdrav, Luka | Na vrh | |
D|N | 24 avg 2018, 07:21 | |
| Za po klancu navzdol pretaknes levo in sam prestavljas, lepo nastimas recimo 2 ali 3 prestava, kar rabis in zavira z motorjem. Navzgor jaz tudi ponavadi raje sam prestavljam, ker ne dojame, da je klanec in potlej lahko ves cas brezveze prestavlja gor pa dol. Moci ima pa dovolj | Na vrh | |
Gostov: 52, Članov: 0 ...
