vozimvolvo.si :: Forumi :: S60 (2.gen) / XC60
v60 ne vžge---izpiz vseh možnih napak!
Cojz
03 jun 2018, 15:49 Predogled tiskanja
Član #13401
Prijavljen dne: 16 dec 2015, 23:46
Lokacija: Štajerska
Objav: 79
Pozdravljeni!
Imam velik problem. Avto mi ne vžge, Kontakt se vzpostavi, nato pa izpiše 8 raznoraznih napak. Nato pa avto ne moreš ugasniti ( iz kontakta) Je potrebno klemo odklopit.... Avto sem imel pri Baumanu,Tudi na računalniku mu je pokazalo vse možne napake, nakar začne avto čudnežno normalno delati, tako da se sploh ne ve kaj je narobe. Več dni ga je imel tam in se je vozil z njim in je blo vse ok... Avto pripeljem domov, in kot zakleto, avto spet ne vžge. Akumolator je lani bil menjan. Prav tako je že Bauman in potem tudi jaz menjal drugi akumolator, akumolato se je dofilal, Maso za akumolator sem zbrusil ,pleh sem zbrusil, dodal sem dodatno maso na motor... NIČ Varovalke in releje sem vse preveril, vse ok
Google ter nekateri govorijo da je ali akumolator ali napeljava nekje od akumolatorja do varoval al tu nekje...ampak kako to ugotovit... saj bom drugače spravil avto do električarja...ampak že 2x letos sem potreboval avtovleko...malo mi je nerodno... NI TO ALFA
Godward
03 jun 2018, 21:06
Član #11171
Objav: 598
Ja jebi ga, vsi novi avti so alfe. Nikoli ne ves, kdaj bo elektronika rekla ne.
Godward
05 jun 2018, 08:36
Član #11171
Objav: 598
Zdaj sem se spomnil...
Prejšnji lastnik mojega S60 mi je govoril, da je rabil avto vleko, ker avto naenkrat ni več vžgal. Ko so ga pa dostavli do servisa, je pa vžgal normalno.
Se pravi, malo je delal, malo ne. In je bila kriva pumpa za gorivo in sicer se pregreva (stopi) tam kjer pride gor elektrika. To naj bi bila napaka pri vseh določenega letnika. Pri mojem so zamenjali celo pumpo in naj bi bilo s tem to odpravljeno.
Preveri še ta konektor, če imaš možnost.
klm07
05 jun 2018, 09:53
Član #2184
Prijavljen dne: 25 mar 2011, 20:45
Objav: 409
In to z Alfo po možnosti pišeta a nikoli imela al se motim slučajno? ;)
Pa brez zamere za off topic
Godward
05 jun 2018, 12:05
Član #11171
Objav: 598
Če dobro prebereš, sem Alfo nekako želel potegniti iz dreka. Če sem še malo oFF
Gostov: 20, Članov: 0 ...
Člani: 6088
najnovejši član: PamelaCak
