Avtooptika Bučan
Aljaž225 | 20 jan 2018, 23:12 | |
| Član #10694Prijavljen dne: 12 apr 2014, 16:53 Objav: 404 | Lep pozdrav,
Zanimajo me vaše izkušnje z avtooptiko Edi Bučan v Tacnu, razlog pa je ta da imam z njim slabo izkušnjo.
Malce več o moji izkušnji: Lansko leto v začetku novembra se oglasim pri njemu na optiki, vse lepo in prav ampak ko se odpeljem od njega kmalu začnem opažati, da moram kljub opravljeni optiki še vedno popravljati smer vendar volan stoji relativno naravnost. Seveda ga o tem kmalu obvestim na kar mi poda odgovor da naj probam še na zimsih pnevmatikah, ker razlike ni ga o tem tudi takoj po montaži pokličem. Dogovoriva, da mu avto prpeljem v januarju, ker prej nima časa. Pred nekaj dnevi se zglasim pri njemu in gre na testno vožnjo z avtom ter prizna, da gre za njegovo napako in da je volan nastavljen postrani ter da bo popravil. Avto na optiko "popravi" nastavitve in spet testna vožnja ter da je zdaj to to. Ko se odpeljem od njega mi nekako ne odgovarja pozicija volana, ko pridem na avtocesto takoj opazim vzrok in da je volan konkretno nagnjen v levo, seveda ga takoj pokličem in njegov odgovor v svojo korist je da je vse narobe z podvozjem ter da naj prvo to rešim (avto nima nikjer zračnosti ter se pelje odlično in ma tudi relativno malo km) potem bova pa popravljala optiko, tu pa nastane še problem, kater je da so luči na avtu adaptivne kar pomeni da bi svetile levo od smeri vožnje po opravljeni optiki.
Seveda sem po njegovem arogantnem pristopu takoj vedel, da tu nekaj smrdi in sem se po pregovarjanju odločil avto peljati na drugo optiko in seveda še enkrat plačal zanjo, čudežno tu potrdijo da je z avtom vse v najlepšem redu in da je podvozje v odličnem stanju, povedo pa da je optika na zadnjem koncu čisto podrta, delno pa tudi spredaj. Razmak med opravljenima optikama je cca 2h in glej zlomka avto ima volan naravnost in tudi gre naravnost, pa še pelje se bolje kot se je pri optiki katero je opravil Bučan.
Drugo optiko je opravil avtoservis Gregorc.
Ima še kdo kakšno podobno izkušnjo?
Lp. Aljaž | Na vrh | |
ovlov79 | 22 jan 2018, 10:49 | |
| Zanimivo. Jaz sem sicer bil pri Bučanu, vendar avto je po optiki vozil naravnost. Tako da... | Na vrh | |
Nordic | 22 jan 2018, 12:32 | |
| Samo z Gregorcom, na Mercedesu je bil za dotegnit vijak lezaja, naredili brez da so omenili, brezplacno, menjali gume, nastavili perfektno in oprali avto brezplačno. . | Na vrh | |
Gostov: 102, Članov: 0 ...
