V50, podvozje
vtomo | 30 okt 2017, 23:53 | |
| Član #2266Prijavljen dne: 27 maj 2011, 19:06 Objav: 18 | Zdravo
Me zanima vaše mnenje glede podvozja na Volvo V50. Do zdaj sem kar nekaj let vozil V40 in zdaj kakšen mesec V50, 2006, 2.0D.
Precej me preseneča trdnost podvozja. Avto np. neke luknje, ležeče policaje itd. zelo lepo pobira, ko pa se peljem čez nekaj kar ima rob (np. narebrana cesta) pa zelo glasno poči v kabini. Je ravno mehanik vse pogledal in menjal stabilizator ter levi ležaj (je imelo kolo precej lufta), pa se mi zdi to še vedno enako. Kolegi, ki se bolj spoznajo na avtomobile pravijo, da je vse normalno, ampak pri V40 tega nikoli ni bilo.
Je možno, da je še kaj drugega lahko narobe ali pač tako je?
Hvala in lepo bodite | Na vrh | |
SaSa | 31 okt 2017, 16:12 | |
| Tudi pri moji V50 je tako. C30 lepše pobira luknje. | Na vrh | |
Milan_V50 | 31 okt 2017, 21:43 | |
| Trdnost...pac...ne vem...Ford C podvozje je u pitanju...bolj sportno je samo ne tak da je neprijetno...dalec od tega.. Kaj pa amortizerji, lezaji amortizerjev in gumice? | Na vrh | |
vtomo | 29 jan 2018, 11:24 | |
| Član #2266 Prijavljen dne: 27 maj 2011, 19:06 Objav: 18
| Zdravo Evo zdaj sta bila menjana tudi oba sprednja amortizerja in ni popolnoma nobene razlike. Podvozje je po besedah mehanika brez problema, zamenjajo in preverjeno vse.
Težava ostaja, močno pokanje v kabini pri np. valoviti cesti ter nekih zlomljenih cestah kjer avto na hitro pade. Pri normalnih luknjah, ležečih policajih itd. pa nobenega problema.
Ne vem, pravi mehanik, da bi bilo potrebno zamenjat tudi nosilec motorja. Ampak ne verjamem da bi to bil vzrok, prav tako avto nič ne trese itd.Kaj so sploh znaki tega, da je treba menjat nosilec motorja?
Imate kakšen predlog komu bi lahko peljal pogledat podvozje da sliši to razbijanje po kabini?
Dogaja se tudi da pri mrzlem avtu, ki je stal recimo čez noč, pri zavijanju 45stopinj (pač na cesto, ko je samo en pas), ne glede na hitrost nekaj zruži. Še najbolj zanimivo je, da se to ne dogaja ko je avto topel oz. tudi če je motor hladen pa je bil avto v zadnjih par urah vozen se to ne dogaja.
AssKicker | 29 jan 2018, 12:56 | |
| Sem misli da se to dogaja samo na V70/S60... | Na vrh | |
vtomo | 29 jan 2018, 14:52 | |
| Kaj da bi bilo to nekaj normalnega? To tako poči, da se skoraj ustrašim. Lahko kdo priporoča kakšnega mehanika, da to pogleda?
Kakšni bi bili znaki slabega nosilca motorja? | Na vrh | |
Aljaž225 | 29 jan 2018, 15:51 | |
| Znaki za slab nosilec bi bili, da bi imel motor preveč zračnosti naprej in nazaj
Lahko ti priporočim Tomaž Zupana iz Blagovice, njegov kontakt je: 041/785-485, servisira pa samo volve.
Lp. Aljaž
[ Uredi 29 jan 2018, 15:51 ] | Na vrh | |
Godward | 29 jan 2018, 18:09 | |
| To so večne uganke, ko se zamenja že vse pa še vedno nekje nekaj ruži | Na vrh | |
vtomo | 05 feb 2018, 23:23 | |
| Ja zdaj z mehanikom sumiva, da je kriv nosilec motorja. Sem malo testiral in imam občutek da je precej bolje če se čez »zlomljene« ceste peljem v »leru«. Ni takega pokanja. Je pa res, da avto nič kaj ne trese.
A mi lahko kdo razloži kakšna je razlika med Engine Mount ter Transmission Torque Mount? Je verjetno večja verjetnost da je problem engine mount glede na to da ni nekega tresenja med prestavljanjem in »leru«.
vtomo | 12 feb 2018, 14:17 | |
| No da naredim zaključek, kriv je bil nosilec motorja, ki se je posedel za cca. 1cm. Avto ni imel nekih klasičnih znakov slabega nosilca, samo nekaj je pokalo na zakrpanih cestah. Morda komu kdaj pomaga. LP | Na vrh | |
Gostov: 78, Članov: 0 ...
