Volvo V50
Aljaž225 | 07 avg 2017, 14:40 | |
| Kolikor vem so imeli ti 1,6d (80kw) probleme z turbinami, ker je bilo nekaj težav z dovodom olja za mazanje, predvsem če so bile menjave olja neredne.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
t12345 | 08 avg 2017, 08:35 | |
| Zdravo, lastim si zelo podobnega kot si dal link, le da ni DRIVe in oprema kinetic - 1.6d - 80kW. Kupil sem ga 2012, s 127000 prevoženimi. Sedaj jih imam cca 181000. V teh letih mi je šel DPF, ki pa sem ga nato odstranil. Poleg tega so mi avto še čipali na 135KM/290Nm. Strošek 400€. Ter lani mi je spustil hladilnik klime, strošek 150€. Ostalo mislim da samo redni servisi vsako leto. Če bi želel ti lahko na zs pošljem tudi pdf, ker si vsak poseg/servis zapisujem.
Lp, Tomaž
Polestar | 08 avg 2017, 10:08 | |
| Član #13238 Prijavljen dne: 02 sep 2015, 10:47 Objav: 54
| Jaz bom v kratkem moral danti že 4 vstrajnik na V50 ;), kar je tudi precej pogost problem sploh če bereš tuje forume. Imam pa konstantno napako P02cf00 (Cylinder 2 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit), ki je po mejavi 3 injektorja prešla na drugega. Avto ne kaže nobene check engine lučke nič le grdo teče (trese) sploh če je hladen.
Ne me narobe razumet niso slabi, mam pač limono k jo neznam popravit oz. jo tuut na servisu nezanojo popravit.
cleaner | 08 avg 2017, 10:11 | |
| En kolega ima 2007 v50 1.6d s krepko čez 200k in dela samo redne servise. Pa ležaje je zamenjal že vse naokoli. | Na vrh | |
t12345 | 08 avg 2017, 10:45 | |
| Polestar, koliko pa imaš potem že km prevoženih? | Na vrh | |
Polestar | 08 avg 2017, 12:18 | |
| Sedaj cca. 163000 po števcu, ob nakupu jih je imel okoli 126000. Ohranjenost vozila (pred nakupom dan na dvigalo in pregeldan s strani kolega in še enga mehanika, da je vse še tovarniško...) je bila napisanim kiometrom primerna, prav tako servisna knjiga.
Ko smo po slabem letu menjali vstrajnik se je izkazalo, da podatki po servisni knjigi štimajo. Saj sta bila vstrajnik, košara in sklopka menjani pred prodaja s orignal volvo deli. Razlaga je bila da smo imeli smolo s vstrajnikom, saj naj bi bile v obtoku slabe serije vstrajnikov od Sachs-a, ki so imele tovarniško napako. Sachs pa mislim datudi za volvo delo vstrajnike.
Napaka na na injektorjih je bila najprej na št. 3. Peljal avto na summit in kmag jim tut jasno ni blo kaj narest, samo sanjal so neki o zamašenem filtru nafte oz. slabi nafti. S kolegom sva se potem mal poglobila in je bil ugotovljen slab injektor, menjan s novim je delalo cca. 6 mesece sedaj se enaka napak pojavlja na 2 injektorju. V kratkem bom vse ven pobral in jih nesel Jelenu na testiranje.
Tko da The Saga Continues ;) | Na vrh | |
t12345 | 08 avg 2017, 14:25 | |
| Upam da porihtaš zadevo. Koliko pa stane nov injektor? | Na vrh | |
Polestar | 08 avg 2017, 16:31 | |
| Če se prov spomnim je tam cca 290€, komad po ceniku. Moreš pa pazit da vzameš pravilnega, saj so seti uparjeni in moreš kupit ostalim ustreznega. | Na vrh | |
Tonch | 11 avg 2017, 00:17 | |
| Za moje pojme je motor presvoh za tak avto. Ne razumem zakaj tok svoh motorje sploh vgrajujejo v avto k ma cca 1500 kil. To je motor za c30. | Na vrh | |
cleaner | 11 avg 2017, 08:31 | |
| tud v s80 ga maš | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
