Izkušnje z znamkami intercoolerja
Andur1l | 27 jul 2017, 11:03 | |
| Član #6239Prijavljen dne: 06 avg 2013, 22:11 Objav: 7 | Živjo,
imam S60 D5 2004, pred kakšnim mesec sem dobil error motore rich. assistenza, od takrat se mi zadaj kadi kot pri norcih in vsake toliko cuka in vrže v un rezervni način. Kot tule in tule in še kje ...
Sem ga peljal k Lekšetu, na testerju je vrglo ECM 6805, so mi preverili cevi in vakuum in ugotovili, da naj bi šlo za tale ventil. Sem ga naročil iz Nemčije, danes zjutraj so mi ga zamenjali, hura - še vedno isto.
Po novem na testerju vrže ven očitno ECM-130C (negative deviation) in zdej so zgruntali, da naj bi šlo za intercooler, da verjetno kje pušča. So mi dali cifro dela (31274554) in zdej imam na izbiro tole:
https://www.rezervniavtodeli24.si/search?keyword=8671694
270€ za tegale Valeo vsekakor ne bi dajal, me pa zanima, kakšne so vaše izkušnje s temi ostalimi znamkami? Cene so tam tam, pa bi raje nabavil kaj preverjenega, kot da se še tle osmolim ...
Če mi zamenjajo še to, kaj še ostane, kar bi bi lahko problem?
Pa še postransko vprašanje: kompresor mi že nekaj časa konkretno brni, so ga nekaj prčkali in najavili, da jermenica ni več v redu. Se komu kej sanja kaj za en del bi to bil, da malo po netu pogledam za cene?
Hvala vnaprej za kakršnokoli pomoč.
[ Uredi 27 jul 2017, 11:06 ] | Na vrh | |
Andur1l | 27 jul 2017, 11:43 | |
| Član #6239 Prijavljen dne: 06 avg 2013, 22:11 Objav: 7
| Pa je smiselno dati tok več denarja ali ne bo neke hude razlike, če grem na cenejše? Lovim vsak evro in če bo Valeo namesto naslednjih 250k km z ostalimi znamkami zdržal 300k km za pol več denarja, raje trenutno cenejšega nabavim. | Na vrh | |
bbf | 27 jul 2017, 15:00 | |
| A pa ne bi prej preveril, če interkuler pušča? Da ne bodo šli spet evri v prazno, ki jih tako loviš? | Na vrh | |
Andur1l | 27 jul 2017, 15:10 | |
| Bi z veseljem, če bi se mi sanjalo kako, pa če zato ni treba razstavit pol motorja. Na žalost sem pa precej lolek glede teh stvari in moram v večini primerov potem zaupat folku na servisih ... | Na vrh | |
bbf | 28 jul 2017, 08:56 | |
| Glede na to, da je MAF napaka, bi blo smiselno najprej posumit na okvarjen MAF? Puščanje na nosilcih motorja je preverjeno? | Na vrh | |
Andur1l | 28 jul 2017, 11:21 | |
| MAF senzor so mi kao spucali, za nosilce motorja pa nimam pojma.
Zdej malo berem o temu MAFu - to drži, da se da sprobati, če je MAF problem, da ga samo odklopiš in bi moralo načeloma boljše delat? K to mi ni problem odšraufat ... | Na vrh | |
bbf | 28 jul 2017, 13:05 | |
| Ja če ga boš odklopil, zih nav več te napake Ne, treba je probat z izpravnim MAFom, če že. | Na vrh | |
Andur1l | 28 jul 2017, 13:10 | |
| Napake že, sem mislil glede dima.
Mah, sem zdaj zmenjen, da ga naslednji teden peljem enmu mojstru (Hrastnik Dejan, če ma kdo kake izkušnje?) pokazati, pa da bo on malo bolj preveril, kaj bi to res lahko bilo. Če bi bil fovš intercooler se mi baje pri nizkih obratih ne bi kadilo, meni se pa skoz ... | Na vrh | |
samos1111 | 09 apr 2018, 11:31 | |
| Le preveri spodnja pnevmatska nosilca motorja. Poglej cevko ki vodi od tistega ventila iz prvega posta kam gre, ima še en razdelilec. Jo lahko začasno zamašiš z enim šravfom ipd, ne bo nič narobe edino motor bi se lahko bolj tresel (ampak če pušča najbrž itak ne deluje). Pa še en drug manjši ventil je na isti vakuumski napeljavi, tisti ima čez spreminjanje položaja lopatic v turbini. Ja tudi luknja v intercoolerju ali na kakšni cevki lahko povzroči tisto napako, ali pa slaba vakuumska črpalka. | Na vrh | |
Gostov: 40, Članov: 0 ...
