S80 zavore - šumenje pri pedalu (puščanje podtlaka?)
Blaž 460 | 08 jun 2017, 14:16 | |
| Član #40Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:52 Lokacija: Ljubljana Objav: 814 | pozdravljeni,
imam problem - in sicer, ko je zunaj toplo, se občasno pri pedalu za bremzo sliši šumenje (kot da bi uhajal zrak). ko se bremze rahlo dotakneš, zvok izgine.
zavore drugače delujejo brez problema. imam pa na sumu, da se hkrati s tem crkne tempomat. je to lahko kako povezano?
je imel kdo podoben problem? skrbi me, da je servo ojačevalnik ....
p.s. aja, pa check engine required se izpisuje
[ Uredi 08 jun 2017, 14:18 ] | Na vrh | |
avtel | 08 jun 2017, 15:00 | |
| Član #13132 Prijavljen dne: 05 jul 2015, 19:15 Objav: 52
| Živjo, meni tud šumi že dolgo oz. 2leti odkar imam avta pa lih tak zavore dobro primejo b.p. čez tehnični. Pr men ni važno kakšno je vreme, ampak se mi zdi da je odvisno od pritiska. Ko pritisnem fajn, ne šumi, če pa narahlo potem pa ga je slišat še cca 10s šumenja. Drugače pa tudi mene skrbi, da ni kaj s servo ojač.
sleby | 08 jun 2017, 18:46 | |
| meni sumi ze odkar imam avto (5 let), pa sem bil pri ene treh razlicnih serviserjih, da so mi bremze pogledali in vsi pravijo, da so ok. na tehnicnem bremze primejo kot nove. | Na vrh | |
Blaž 460 | 13 jun 2017, 10:21 | |
| malo sem raziskoval zadevo dalje.
zanimivo je, da se to sliši izključno takrat, ko je prižgana klima oz. vklopljeno notranje kroženje zraka.
očitno nima veze z bremzami, ampak zvok prihaja od tam in če stopiš na bremzo (da padejo obrati), se zadeva ne sliši več.
:O | Na vrh | |
PURPLE | 13 jun 2017, 11:04 | |
| Tudi meni šumi oz rahlo uhaja zrak pri zavornem pedalu. Bauman je pred časom to pogledal in pravi, da je slaba gumi dihtunga. Vzel jo je ven, jo očistil in vstavil nazaj notr, dan, dva je bilo vredu potem pa ista pesem naprej. Pravi pa, da se ne da kupit samo ta dihtunga.
[ Uredi 13 jun 2017, 11:05 ] | Na vrh | |
avtel | 13 jun 2017, 18:27 | |
| In je Bauman kaj omenil, če je to nevarno, da ti bremze odpovejo ali ni, ker tudi jaz imam občasno isti problem?
PURPLE | 13 jun 2017, 19:14 | |
| Rekel je, da ni nevarno dokler stopalka deluje normalno, ima normalen hod, jo obremenjuješ z isto silo. Ko bo postala trda je pa treba zamenjat. | Na vrh | |
Godward | 13 jun 2017, 21:02 | |
| Šumenje se sliši tudi če ni dovolj plina za klimo. Ampak takrat šumi v kakem ovinku in to ne pri pedalu za bremzo. | Na vrh | |
sadarj79 | 07 jul 2017, 07:14 | |
| Pri meni je bil problem servo ojačevalnik. Pri ugasnjenem avtu je predalka postala trda zelo hitro. Zrak je uhajal. Bilo je čedalje huje, tako da sem na ebayju dobil ujemajoč del in so mi ga zmontirali. Dela že 5 let normalno... | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
