Prednje vzmetenje ima "luft".
ovlov79 | 24 mar 2017, 11:21 | |
| Član #377Prijavljen dne: 14 jun 2007, 17:41 Objav: 260 | Po menjavi zgornjih šalčk, ležajev, novih gumic..., sedaj izgleda takole, kar prej ni. Vse je bilo stisnjeno, brez lufta. Menjal sem pa zato, ker je prej med vožnjo in zavijanjem zelo pokalo in je bilo vse docela obrabljeno. Kakšna ideja, kaj storiti?
Hvala. | Na vrh | |
-joey- | 24 mar 2017, 15:07 | |
| Mislim da je bilo pri meni ravno tako. | Na vrh | |
ovlov79 | 24 mar 2017, 16:17 | |
| Kako si rešil stvar? | Na vrh | |
AssKicker | 25 mar 2017, 08:13 | |
| Tudi pri meni je pomojem tako. | Na vrh | |
ovlov79 | 25 mar 2017, 11:24 | |
| Ja pa je to ok? Saj vem, da ko se avto dvigne, nasedejo amortizerji na to gumo, samo vseeno. | Na vrh | |
-joey- | 25 mar 2017, 16:26 | |
| Ma zdej pa nisem siguren... važno je da je tista zvezda matica dovolj zategnjena. Ta guma pa itak pride samo do tiste matice. Pomoje je to samo za to da ko se tista udarna guma pretga da amortizer ne ostane ali pa zleze not. | Na vrh | |
bbf | 27 mar 2017, 08:53 | |
| Sem se tudi jaz enkrat spraševal "a ni blo tole stisnen?", fora je bla pa v tem, da sem gledal vzdignjeno kolo, ko je bilo stisnjeno.. | Na vrh | |
ovlov79 | 27 mar 2017, 14:17 | |
| Vredu, kolikor razumem je potem ok zmontirano in šklopotanje, ki prihaja iz prednjega dela vozila iščem drugje.
Hvala za odgovore. | Na vrh | |
Godward | 11 apr 2017, 23:00 | |
| Saj mislim, da je on to menjal | Na vrh | |
luxy v40 | 12 apr 2017, 15:25 | |
| Pri meni je enako in nič ne poka...je pa to od kar sem menjal te gumice, prej je bilo pa stisnjeno hah | Na vrh | |
-joey- | 12 apr 2017, 16:01 | |
| Šklopotajo ti stabilizatorčki. | Na vrh | |
ovlov79 | 14 apr 2017, 15:30 | |
| Mr. Ferguson, menjal sem tudi to, ker sem naročil kompleta prednji del za amortiziranje, tako da dvomim, da bi imelo tu kar v novem luft. | Na vrh | |
-joey- | 14 apr 2017, 20:04 | |
| Samo štangice,ne kompletnega. | Na vrh | |
sportivo | 14 apr 2017, 20:29 | |
| koliko cca stane menjava zgornjega dela? | Na vrh | |
ovlov79 | 15 apr 2017, 08:44 | |
| Joey, stangice oz. stabilizator končnika, če sem se prav izrazil, nimajo lufta, kar bi se tudi na tehničnem videlo. Sem jim omenil, da nekaj poka - šklopota med vožnjo, pa niso odkrili nobenega lufta. Roke so bile pa tudi pri Vargalantu obnovljene. | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
