s60 2003 pomik stekla
luxy v40 | 14 mar 2017, 22:49 | |
| Član #3742Prijavljen dne: 02 apr 2013, 15:48 Objav: 204 | zamenjal sem plastične puše na vodilu prednjega levega stekla. Zdaj me pa zanima zakaj mi avtomatski dvig dela zelo čudno namreč ko ga spustim je vse ok, ko pa dam avtomatski dvig se pa steklo dvigne do vrha in potem se spet spusti do konca dol. na desnih vratih pa deluje samo spust navzdol .....nazaj gor pa noče avtomatsko, je potrebna kakšna kalibracija?... hvala za odgovore. | Na vrh | |
MarkoD | 15 mar 2017, 07:10 | |
| Pri S80 jih je treba "naučit" zgornjega položaja če izklopiš konektor ali če menjaš akumulator. | Na vrh | |
luxy v40 | 15 mar 2017, 08:01 | |
| MarkoD je napisal(a): ...
Zanimivo hvala za odgovor.. Vrjetno je tu enako. | Na vrh | |
Wikka | 15 mar 2017, 09:01 | |
| jaz sem na svojemu S80 1999 menjal en motorček zadnje šipe, na starem se je zajla strgala, pa nisem rabil nič učiti... je vse delalo samo po sebi... tako da ne vem če je to razlog. lp marko | Na vrh | |
-joey- | 15 mar 2017, 09:17 | |
| Moraš s testerjem nastavit steklo na zgornjo mrtvo točko. Mogoče lahko tudi nrez testerja malo pogooglaj | Na vrh | |
luxy v40 | 15 mar 2017, 09:51 | |
| Wikka je napisal(a): ...
Je imel tudi zadaj dve stopnje pomika na stikalih? Ce ga ni imel potem je pac rocno stikalo in ga ne rabis uciti. | Na vrh | |
AssKicker | 15 mar 2017, 09:58 | |
| Za spredaj klikneš avtomatski spust dol, med spuščanjem stekla potegneš vn varovalko za ta vrata. Nato nazaj daš varovalko, ter pritisneš gumb za dvig stekla, in ko pride do zgorje točke, ga še par sekund držiš. tako nekako gre to, če se prav spomnim.
Oziroma zdej sm nekaj našel:
Quote Originally Posted by garbergtsi View Post vida schmida....try this: 1. Engage the auto-down function and remove fuse 11C/5 (for driver's side) or 11C/4 (for passenger side) (located in the driver's side dash fusebox) during window movement.
2. Install fuse back into position.
3. Engage the auto-up function and hold it engaged for 5 seconds after the window has reached the fully closed position.
4. Verify window is now working properly.
5. If this procedure does not work, a scan tool that can access the Passenger Door Module (PDM) and Drivers Door Module (DDM) will be needed. -------- The auto up or down function will be engaged if the button is pulled to the second step. The first step is for manual operation. This procedure can be used for driver and passenger windows. YES! Vida schmida! You were right, garbergtsi!
First time I tried this tonight in my XC90 it didn't work, I realize now that I didn't follow it exactly (was going by memory), however, with some trial and error I got it working! In my case it was the driver's window, and here's what I did:
1. Ignition on pos.II (no reason for II vs. I, it's just what I happened to do). 2. With fingers on the fuse puller on fuse#5 (LH door module) initiated Auto-up driver's window with LH door module button. 3. As soon as window reached top (and before it started to auto-down) I pulled the fuse. 4. Turned off ignition, and waited 30 seconds. 5. Replaced fuse. 6. Ignition back to pos.II. 7. Tried auto-down, did not work, only manual down worked, used manual down to get window all the way down. 8. Tried auto-up, did not work. 9. Got window to top with manual up. 10. Tried auto-down, worked! 11. Tried auto-up, WORKED! 12. Done, fixed, smiling! 13. Ignition off, waited, ignition back on, tested and all good. 14. Tested other windows from LH Door Module, and all is good. ...hope it's still working tomorrow
[edit] Yes. Still working. Wife thinks I'm the greatest Kopirano iz swedespeed
[ Uredi 15 mar 2017, 10:01 ] | Na vrh | |
Wikka | 15 mar 2017, 10:18 | |
| luxy v40 je napisal(a): ... Wikka je napisal(a): ...
ne, nimam dveh stopenj... zadaj imam samo up/off/down... spredaj pa sta dve stopnji... | Na vrh | |
luxy v40 | 15 mar 2017, 11:21 | |
| Wikka je napisal(a): ... luxy v40 je napisal(a): ... Wikka je napisal(a): ...
Je imel tudi zadaj dve stopnje pomika na stikalih? Ce ga ni imel potem je pac rocno stikalo in ga ne rabis uciti. ne, nimam dveh stopenj... zadaj imam samo up/off/down... spredaj pa sta dve stopnji...
Enako imam jaz ja | Na vrh | |
luxy v40 | 15 mar 2017, 12:11 | |
Super:) bom probal hvala res....ceprav mi anglescina ne gre najbolje ampak ok:) | Na vrh | |
luxy v40 | 18 mar 2017, 07:55 | |
| Levo okno mi je uspelo "nauciti"......desno pa nikakor, odpre se avtomatsko...zapre se pa ne. Se kaksna ideja? | Na vrh | |
-joey- | 18 mar 2017, 08:28 | |
| Sej se bo dej mu malo časa. | Na vrh | |
jack8black | 18 mar 2017, 09:35 | |
| Probaj ponovit vajo. Še 1x naredi reset
luxy v40 | 11 apr 2017, 11:18 | |
| Je mozno da na sovoznikovih vratih sploh ni sprogramirano da bi se okno samo zaprlo? Ker enostavno ne spelje heh | Na vrh | |
jack8black | 11 apr 2017, 11:46 | |
| Dvomim. Kakšen slab stik na voznikovih vratih da ga ne sprogramira - ugibam | Na vrh | |
luxy v40 | 11 apr 2017, 12:20 | |
| jack8black je napisal(a): ... Dvomim. Kakšen slab stik na voznikovih vratih da ga ne sprogramira - ugibam
Danes sem se enkrat probal nardit reset. In desno okno isto odreagira kot levo...drzis ga na vrhu par sekund, in potem se spusti za 10cm...po tem bi moral speljat ampak ne....eh se bo ze nasel problem;) | Na vrh | |
ovlov79 | 14 apr 2017, 15:38 | |
| Mogoče kdo ve, kateri rele ali stikalo naj bi opravljalo funkcijo zapiranja oken na avtu? Namreč sovoznikovo okno sem ne zapre na avtomatski način kot voznikovo ob pritisku na stikalo. Prav tako pa ne morem na voznikovi strani zapreti zadnjega okna z voznikove kontrole. To moram dvigniti na zadnjih vratih.
Hvala za info. | Na vrh | |
luxy v40 | 14 apr 2017, 17:43 | |
| ovlov79 je napisal(a): ...
Hvala za info.
Očitno imava podobne probleme z okni, predvidevam da je fuč modul s stikali v vozniikovih vratih.. | Na vrh | |
ovlov79 | 15 apr 2017, 08:48 | |
| Bi bilo najbolje poskusiti z enim delujočim, pa da vidimo, če je res ta modul. | Na vrh | |
luxy v40 | 15 apr 2017, 23:11 | |
dobiti ga | Na vrh | |
Unknown | 16 apr 2017, 14:44 | |
| Tudi meni se sovoznikovo okno ne zapre avtomatsko...mogoče pa nimajo te funkcije...:) | Na vrh | |
ovlov79 | 17 apr 2017, 09:45 | |
| Pa še kako se zapre, samo delati mora. Na servisu naj bi naročili ta modul ali rele in me poklicali, pa ni bilo nič od njih. | Na vrh | |
luxy v40 | 18 apr 2017, 23:00 | |
kdaj pa je bilo še od uradnega servisa kaj brez da bi jim težil? :/ | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
