(V40) OBD II kabel oz. shema
Ivo | 30 mar 2007, 11:33 | |
| Član #39Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:13 Objav: 276 | Fantje ... demo se lotit zadeve ...
na internetu sme našel zanimiv software VOlvo FCR, vedar sedaj potrebujem še ustrezno kablovje ... ima kdo kaj takega, je zasledil kdo kje kakšno shemo?
doslej sem ugotovil da se ločijo kabli za VAG grupo in za VOlvote ...
tudi pinout sme že našel, vendar mislim da to ni vse ... DB9 Female ------------------- OBD-II Male 1-------------------------------------- 5 2 -------------------------------------- 4 3 -------------------------------------- 6 4 -------------------------------------- 7 5 -------------------------------------- 14 6 ---------------------------------------10 7 -------------------------------------- 2 8 ------------------------------------- 15 9 ------------------------------------- 16
se je ze kdo igral s temi stvarmi?
LP
[ Uredi 30 mar 2007, 12:46 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 30 mar 2007, 11:45 | |
Če imaš software in laptop, mislim da potrebuješ samo še tole:
KLIK
Za teh 40€ s poštnino vred, se ne splača iskat na netu načrta in potem doma lotat kablov in konektorjev, ter na koncu še skurit računalnik na avtu.
Ivo | 30 mar 2007, 11:52 | |
| a kdo ve kateri avti so soploh OBD II kompatibilni ? V40 1999 letnik? | Na vrh | |
Ivo | 30 mar 2007, 12:11 | |
| hmmm zdej se sprasujem a je moj volvo OBD 1 OBD II al ALDL ? ve kdo ? | Na vrh | |
sebaveh | 30 mar 2007, 13:58 | |
| Mislim da OBD 1 ne more bit, ker to so imeli avti v začetku '90 let | Na vrh | |
-joey- | 30 mar 2007, 15:04 | |
| A bi mi lahko povedal kje si ga našel? | Na vrh | |
BOB | 31 mar 2007, 09:43 | |
| Program o katerem govorite podpira naslednje modele Volvotov:
800: Series 1996 on
C70: 1996 - 1997
S40: 1997 - 2000
V40: 1997 - 2000
S70: 1997 -1998
V70: 1997 - 1998
900: series 1996 on
S90: 1996 on
V90:1996 on
Ivo | 31 mar 2007, 10:49 | |
| ja sam problem je ker ni nujno da podpitajo vse motorje ... baje so eni diesel motorji mel LUCASOVE ECUje ... te ne vem ce podpirajo .... | Na vrh | |
BOB | 31 mar 2007, 14:00 | |
| OBD I je standard, ki se pojavlja v avtomobilih od letnika 1996 in ni odvisen od tipa računalnika, ker so signali, ki jih ECU pošilja standardizirani res pa je da je standardov več . Res je tudi da nekateri proizvajalci podpirajo več kot drugi, torej lahko gledaš več podatkov. Načeloma je OBD mišljen za nadzor delovanja motorja in izpušnega sistema. OBD II se pojavlja kasneje in posreduje več podatkov kot I. Moj vmesnik deluje tako z I in II pa tudi EOBD (Renault laguna 2001). Pri dieslih mislim da je OBD obvezen od letnika 2003 dalje. | Na vrh | |
Ivo | 02 apr 2007, 10:44 | |
| BOB je napisal(a): ...
kje pa si dobil svoj vmesnik bi ga lahko sprobala s programom VOLFCR? | Na vrh | |
dipsi | 02 apr 2007, 19:26 | |
| Član #267 Prijavljen dne: 02 apr 2007, 19:10 Objav: 3
| Volvo V40 je popolnoma OBDII kompatibilen od leta 1998 naprej. Za le-te lahko uporabiš Vol-Fcr z vsakim RS232 vmesnikom, ki deluje z VAG-COM diagnostiko za VAG grupo avtov. S programom Vol-Fcr lahko izvajaš tudi diagnostiko na V40 iz leta 1997 (1.8/16V) vendar ne moreš diagnosticirati motorja, ker nima K linije na standardnem pinu na OBDII konektorju (namesto na pinu 7 je na pinu 11) in ker Vol-Fcr ne podpira Fenix 5.1 ECU-ja. Na pinu 7 imaš samo K linijo za ABS, airbege, ... Za diagnosticirati motor, moraš uporabiti kakšen generični vmesnik in software, ki podpira OBDII po ISO 9141-2 standardu. Drugače pa je Vol-Fcr odličen program za diagnosticiranje Volvotov!
Ivo | 04 apr 2007, 18:10 | |
| dipsi vidim da obvladas sceno ... mas mogoc kaksno shemo za kablovje kje pri roki?
a me da bi naredu en kabelcek, ga stestirou, in potem janso delil nacrte s klubom, da bi mel lahko vsi dostop ... jasno najlazje je kupit ...
btw ... kje sem dobil pinout nimam pojma na eni strani sme malo gledal ...
ve kdo kako ugotovim kateri ECU imam ... prebral sem namreč, da imajo nekateri Diesel motorji V40 lucasov ECU ... ne vem pa lai je podprt v VOlFCR | Na vrh | |
dipsi | 05 apr 2007, 17:05 | |
| "Kablček" je že narejen in stestiran in to ne samo eden. Kot sem napisal v prejšnjem postu, je za Vol-Fcr dober vsak vmesnik, ki deluje z VagCom programom in deluje preko RS232 (com) porta računalnika. Najenostavnejši vmesnik je dostopen free na netu tukaj - edino pazi na potrebne pine na strani avta (kje sta K in kje L linija). Drugače pa ebay. Kakšen ecu imaš - to pa se pogleda v VADIS, kjer imaš svoj Volvo razdelan v vijak.
LP
[ Uredi 05 apr 2007, 17:07 ] | Na vrh | |
Ivo | 06 apr 2007, 11:20 | |
| dipsi ...
superca hvala ... bom se v kratkem lotu izdelave in testiranja ... btw ... ti si kabel izdelal po tem načrtu ali katerem drugem? l
dipsi | 06 apr 2007, 17:39 | |
| Ta načrt je splošno znan in delujoč.
Gostov: 54, Članov: 0 ...
