C70 Pro Logic težava
Fleko | 27 nov 2016, 14:58 | |
| Član #13812Prijavljen dne: 15 okt 2016, 14:04 Objav: 53 | Pozdravljeni,
spet se javljam z novo težavo na mojem volvom.
Sepravi govorimo o C70 2000letnik.
Imam Pro Logic II z radiem SC - 901 in ko poslušam radio mi ''crkujejo'' zvočniki. Na normal modu in 3CH deluje brez problema, ko pa vključim Pro Logic mode, pa se začne pojavljati težava. Težava se ne pojavlja po nobeni logiki, kar pomeni, je čisto vseeno na kateri glasnosti je ali v ovinku ali na ravnini, lepa ali luknjasta cesta, čisto vseeno je. Na tujem forumu sem zasledil naj pregledam kable to sem danes naredil, vendar nič bolje. Prosil, bi če mi lahko kdo pomaga, kjer se nahaja Prologic procesor, ga ne najdem, razen če moram sredinsko konzolo odstraniti. Ojačevalec sem našel, zadaj pri anteni (4x100W). Samo pri procesorju nisem preveril kabla. Ima mogoče kdo kakšno izkušnjo z omenjeno težavo?
Potem pa bi še prosil, če se komu valja center zvočnik na armaturki (nizkotonec) in okrasni pokrov, namreč pokrov je zlomljen, zvočnika pa ni (kot kaže je dobil noge pri prejšnem lastniku).
L.P. Fleko | Na vrh | |
cleaner | 27 nov 2016, 22:16 | |
| Če se ne motim, je prologic škatlica pod sopotnikovim sedežem. | Na vrh | |
Fleko | 30 nov 2016, 12:19 | |
| Član #13812 Prijavljen dne: 15 okt 2016, 14:04 Objav: 53
| Bom pogledal in javim. Hvala.
[ Uredi 30 nov 2016, 16:02 ] | Na vrh | |
Volvej | 30 nov 2016, 15:30 | |
| Ne pod sopotnikovim sedežem je ojačevalec. ProLogic procesor je nekje za armaturko, med radijem in zvočnikom. | Na vrh | |
Fleko | 30 nov 2016, 16:07 | |
| Ojačevalec je 100% v zadnjem boku pri anteni, ker sem ga tudi našel (4x100w) in odklopil. V glavnem, če ga ne najdem pod sedežem, razkopljem sredinsko konzolo, ker jo vsakem primeru moram, da zamenjam žarnice za osvetljavo. V najslabšem primeru bom šel za kablom
Bi pa še enkrat omenil, da iščem zvočnik, ki je na sredini armature in ohišje za njega. | Na vrh | |
Fleko | 05 dec 2016, 09:23 | |
| Sem pogledal. Pod sedežem se nahaja samo ''računalnik'' za memory sedeže.
Sem našel procesor. Nahaja se za radijem, za cevmi za gretje in je kar težko dostopen.
Zanima me, kje se ponavadi pojavlja problem pri procesorju ali pri ojačevalcu oz. kako bi odkril, kateri od omenjenih elementov povzroča težavo.
Dolby pri BMWju ima težavo z mrzlimi loti na ojačevalcu, kateri je baje skupaj z procesorjem. | Na vrh | |
Gostov: 43, Članov: 0 ...
