![](/e107_themes/e107v4a/images/blank.gif) |
(Pre)montaža avtoradia in telefona Pojdi na stran
Godward | 27 okt 2016, 00:10 | |
| Za telefon rabis se anteno, ki je spredaj pri vetrobranski sipi zgoraj, mikrofon za govor, ki se nahaja v vzratnem ogledalu, in pa zvocnik, ki se nahaja v voznikovem naslonjalu. Mogoce sem se kaj pozabil. Radiji pa so vezani na avto oz kodirani, tako da good luck. | Na vrh | |
tomsom | 27 okt 2016, 15:31 | |
| Radiji niso nič vezani na avto, še manj kodirani. Pred kratkim imel par izkušenj s tem, just plug and play. Brez problema menjaš 650 za 650, ali 850 za 850, tudi 803 za 803, kar se tiče damenjaš model, sploh če greš na gor, rabiš kompletno inštalacijo z ojačevalcem, ne samo radio. | Na vrh | |
Godward | 27 okt 2016, 18:29 | |
| OK, narobe sem se izrazil, če menjaš model za model gre (približno enak letnik), za menjavo iz 6** na 8** pa je potrebno preprogramiranje kolko vem. Glede na to, da bi menjal radio iz S80 v S40 pa si lahko misliš kako bo ti šlo ![](../../e107_images/emotes/Tinch/biggrin.gif) | Na vrh | |
tomsom | 27 okt 2016, 21:24 | |
| Godward je napisal(a): ... OK, narobe sem se izrazil, če menjaš model za model gre (približno enak letnik), za menjavo iz 6** na 8** pa je potrebno preprogramiranje kolko vem. Glede na to, da bi menjal radio iz S80 v S40 pa si lahko misliš kako bo ti šlo
šlo bo ne. | Na vrh | |
Godward | 27 okt 2016, 22:42 | |
| to* | Na vrh | |
sebaveh | 27 okt 2016, 23:49 | |
| Ne bo šlo tako zlahka. Sploh kr S60 in S80 delujeta s CANBUSom, medtem ko ga S40 nima. In seveda so vsi sistemi obešeni na CANBUS komunikacijo. Tudi displej na števcu od S60 in S80 naprimer, je uporabljen za potrebe telefona... | Na vrh | |
Filipe | 28 okt 2016, 18:03 | |
| Zanimivo. Potem je potrebno kar nekaj predelave z releji. A strešna antena za telefon je lahko tudi magnetna, da ne rabim posegati v karoserijo? | Na vrh | |
Godward | 28 okt 2016, 19:29 | |
| Še kr si optimist? LOL Sem pozabil še na to sebaveh, na display pri števcu...
Filipe | 28 okt 2016, 19:34 | |
Po pravici sem kar vztajen in sem si dosti vozil in RTV naprav že priredil sam A zadeve se potem ne bi dalo povezati brez tega dispay-a? | Na vrh | |
sebaveh | 28 okt 2016, 20:16 | |
| Če ti uspe analizirati in z neko ločeno elektroniko potem še simulirati CAN protokol, dodati ločen displej, prirediti ohišje... potem še jaz kupim en komplet od tebe ;) | Na vrh | |
Godward | 29 okt 2016, 00:39 | |
| Ja display rabis da vidis kdo te klice, delas nastavitve, pises smse,.. vpises pin. | Na vrh | |
Filipe | 29 okt 2016, 08:55 | |
| Aha. Če ne drugače bom probal omenjeno prirediti s preusmeritvami klicev. Poznam enega taksista, ki ima na svojem Mercedesu W210 original avtotelefon in narejeno preusmeritev na klasični GSM | Na vrh | |
Godward | 29 okt 2016, 09:56 | |
| To se naredi preko operaterja, po npr 20 sekundah zacne zvonit na drugi napravi. Ampak se vedno moras avto telefon priklopit in vpisat pin, da si dosegljiv. Sicer pa, zakaj potem avtotelefon, ce bos imel preusmeritev na mobitel? | Na vrh | |
Filipe | 29 okt 2016, 10:06 | |
| Aha, torej brez omenjene predelave ne bo šlo. Najraje imam klasičen in originalen avtotelefon. Bomo že nekaj iznašli. | Na vrh | |
Godward | 29 okt 2016, 10:12 | |
| Priporocam nakup S60 V70 S80, ki imajo to ze vgrajeno in funkcionira. | Na vrh | |
Filipe | 29 okt 2016, 10:13 | |
Ja, samo novejši me ne interesirajo... | Na vrh | |
sebaveh | 29 okt 2016, 12:05 | |
| Kaj pa vgradnja kakšnega Parrot sistema? Na primer model CK 3100 ? | Na vrh | |
Filipe | 29 okt 2016, 12:31 | |
| sebaveh je napisal(a): ...
A misliš da bi se s tem dalo kaj rešiti? Čeprav nisem ljubitelj tega | Na vrh | |
Sverige | 29 okt 2016, 13:36 | |
| Eno tako podobno ploscico od Parrota imela moja zena,pa ni uredu delalo,prekinjalo in slabo se je slisalo.Skoda eura. Jaz sem imel MKi9100 je blo uredu,glasovna izbira iz imenika,bluetooth povezava,... Ga pa prodajam ce koga zanima. Potreben je se en kabelcek,pretvornik iz konektorja na radiu na ISO konektor na Parrotu,ce boste kupval je dobro to vedet.
[ Uredi 29 okt 2016, 13:45 ] | Na vrh | |
Godward | 29 okt 2016, 19:58 | |
| Za kolko pa ga das | Na vrh | |
goldy60 | 29 okt 2016, 21:36 | |
| Ah kje s40 -2004 je čisto drugi svet kot s80 2000- | Na vrh | |
Sverige | 29 okt 2016, 22:09 | |
Za kolko pa ga das
Komplet s tistim kablom za 50eur... | Na vrh | |
tomsom | 30 okt 2016, 09:14 | |
| Jaz imam CK3100 in dela popolnoma brez prolemov. Centralo sem skril v sredinsko konzolo, monitor pa poleg radia na zgornji rob predalčka, kjer je običajno fabriški telefon. Popolnoma nemoteče, display prikazuje klicatelja ali klicočega, izgube prostora ni. To se meni zdi whey better solution kot naknadna vgradnja original telefona iz drugega tipa vozila. Je pa projekt kateremu se poklonim, če bo v celoti in delujoče izpeljan.
Sverige | 30 okt 2016, 11:22 | |
| Jaz imam pa bluetooth slusalko,ker se mi ne da hecat z montazo....keep it simple...smo ze malo v letih ☺ | Na vrh | |
tomsom | 30 okt 2016, 19:13 | |
| Sverige je napisal(a): ...
Pod tole se podpišem! | Na vrh | |
tomsom | 31 okt 2016, 18:18 | |
| Vse lepo in prav, pomembno je kaj tebi šteje da je ok. Jaz osebno parotta ne dam ven, še najmanj da bi dal nokio noter ali tisti "gasilni aparat". | Na vrh | |
Filipe | 31 okt 2016, 18:46 | |
| Stvar navade. Samo danes ti nihče ne bo Parrot-a notri pustil. Po drugi strani pa nisem privrženec štrlečih delov | Na vrh | |
tomsom | 01 nov 2016, 13:48 | |
| Filipe je napisal(a): ...
Stvar navade? Jaz bom prodajal V70 in ga bom po želji kupca pustil noter. Bom pa slikal parrota kako je zmontiran in ga primerjaj s svojim "gasilnim aparatom" da boš videl kaj bolj štrli. Brez zamere, malo sem sarkastičen, malo pa si me zbodel s štrlečo zadevo. ![](../../e107_images/emotes/Tinch/biggrin.gif) | Na vrh | |
Gostov: 40, Članov: 0 ...
Člani: 5998 najnovejši član: Briangot |
glasov: 527
