D3 120kW 2011 - topel motor
MTE R-Design | 15 okt 2016, 19:44 | |
| Član #13718Prijavljen dne: 31 jul 2016, 17:36 Objav: 2 | Kako veste kdaj je motor na delovni temperaturi - predvsem v zimeskem času? Moj V60 nima prikazovalnika temperature vode motorja.
HVALA | Na vrh | |
Godward | 15 okt 2016, 21:34 | |
| Nima ????? Ojoj | Na vrh | |
Damijan | 15 okt 2016, 22:01 | |
| A nima niti modre ličke, ko je hladen?
Nekateri sedaj imajo modro lučko za hladen motor. Ko se ogreje, lučka ugasne. Ne ve se pa, kakšna je takrat temperatura... | Na vrh | |
Cojz | 16 okt 2016, 01:01 | |
| Nima lučke nima nič :/
Godward | 16 okt 2016, 01:13 | |
| Ja pol pa kar od starta na polno.. | Na vrh | |
vcc | 16 okt 2016, 08:51 | |
| To je bila moja prva opazka, ko sem kupil svojega D3. Nobene informacije, zaradi el. grelcev pa kabino greje od začetka naprej. Na začetku moteče, ker sem bil navajen to gledati. Sedaj sem se odvadil, itak pa nisem športni voznik in mi vedenje ogretosti ne vpliva na nič.
Sicer če te zanima, lahko pogledaš pod start-stop funkcijo, tam napiše razloge, zakaj trenutno ne deluje. | Na vrh | |
Zuki1970 | 09 maj 2017, 10:55 | |
| Član #13666 Prijavljen dne: 08 jun 2016, 18:03 Objav: 2
| Isto vprašanje sem si tudi sam postavil minulo jesen.
Zadevo sem rešil z: obd2 bluetooth adapterjem
ter "Torque" aplikacijo: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
Zadevi sem razen temperature motorja, namestil da mi prikazuje še napetost (da vidim padec ob zagonu motorja), ter izkoristek navora (pozna se ob pospeševanjih).
Seveda aplikacija izkoristi tudi GPS za bolj natančen izračun hitrosti. Pred 3mi dnevi sem na HRV AC, A1, med Gospićem in tunelom Sv.Rok testiral največjo možno hitrost mojega vozila, čepraj je po števcu kazala 235, je gps nameril 227.5..., kar je še vedno več od deklaracije 225. Verjetno ker sem bil sam v avtu in goriva še 15l ( bolj natančen prikaz goriva si lahko namestiš preko Torque, ker V60 ima samo grafični prikaz na števcu)
Moje ugotovitve glede ogrevanja motorja D5 2.4 158kw (vožnja je vedno po ravnem prvih 20km): - ob zunanjih 0°C se ogreje v 12 minutah (na 15. kilometru, ob ravnomerni vožnji 60km/h (brez pospeškov, razen začetnega) - ob zunanjih 15°C se ogreje v 7 minutah (na 9.kilometru, ....) Ko rečem ogreje, mislim na doseganje 86°C hladilne tekočine. Kadar je zunanja temperatura pod -3°C je ta temperatura marsikdaj tudi končna, ob normalni vožnji brez hribov, oz. priganjanja.
Ob poletnih vročinah (zunanjih 25°C in več) se ogreje v manj kot 5minut. Tukaj končna temperatura zna doseči 99°C, posebej če se vozi v koloni, 20 km/h... npr. poleti na Ljubelj po stari cesti, za prikoličarjem ki se vleče.
Zdaj, po enem letu že vem da bom moral kmalu zamenjati akumulator, temperaturo ogrevanja spremljam le poleti (v koloni, gorski prelazi) , vem da avto doseže specifikacijo končne hitrosti, imam kvalitetno izmerjeno povprečno porabo na posameznih relacijah, da se pozimi ogreje šele po 15ih kilometrih...
Uglavnem: rešitev je kvaliteten OBD2 adapter (jaz imam takega da ga na tipko izklopim brez odklopa iz konektorja na avtu) in nakup TORQUE Pro aplikacije za pametni telefon ali tablico : cca. 4€
L.p Ž
[ Uredi 09 maj 2017, 10:56 ] | Na vrh | |
AssKicker | 09 maj 2017, 11:07 | |
| Dost zanimiva stvar tole Ima tvoj v60 mogoče webasto? Aja, glede končne imam pa nekaj uprašanj.. Imaš awd? Kakšne gume gor? | Na vrh | |
Zuki1970 | 09 maj 2017, 17:15 | |
| Nimam webasta, moj Volvo je V60 D5 AWD Geartronic. Torej 4x4. ----- Po snegu, pesku in blatu je avto mnogo bolje vodljiv od: - samo pogon spredaj (mazda xedos6 - vozil 5 let), - samo pogon zadaj (4 leta vozil BMW 323 E46 Letnik2001): ta je na snegu brez dobrih gum praktično ne-vozen: elektronika se je izkazala za nujno ampak ne zadostno pomoč pri vožnji. ----
Gume Michelin 215/55 R 16 so na tovarniških 16' z hitrostnim razredom do 240, pri 225 km/h rahlo plavajo levo desno... | Na vrh | |
Godward | 09 maj 2017, 20:22 | |
| a imaš kakšen link do tega obd2 adapterja | Na vrh | |
AssKicker | 10 maj 2017, 08:58 | |
| ja, sej to vem glede awd, res se dobro obnese, za nas, navadne smrtnike Glede hitrosti pa zato, ker imam jaz tastarga V70 AWD, z 154kw, pa mi gre tudi tm nekje 225 km/h S tem da imam 235/40r18 gume gor, z zimskimi gre pa malenkost hitreje Sicer z zimskimi tudi laže za ene 4 km/h | Na vrh | |
Gostov: 45, Članov: 0 ...
