S80 D5 Okvara motorja.
SIPS
11 avg 2016, 13:47 Predogled tiskanja
Član #528
Prijavljen dne: 01 dec 2007, 21:25
Objav: 194
Pozdravljeni,
Pri S80 D5, (185) 2007, je odtrgalo mikro jermen.....takoj je nehalo delovati, klima, servo itd..
Motor je normalno tekel.Z vlečno službo je bil odpeljan k mehaniku, tam so ugotovili, da je razneslo tudi akumulator....mehanik je trdil, da je verjetno motor fuč.En teden so avto odpirali in ugotavljali, sedaj pa pravijo, da je motor zanič, namreč naj bi zabilo bate, glava počena...itd.... ker naj bi mikro jermen potegnilo v motor???.
Skratka sam nisem strokovnjak za te zadeve, vendar ali je sploh mogoče, da mikro jermen potegne v motor? Avto je do zadnjega laufal brez problema.
Ima 280.000 realnih kilometrov in je bil redno servisiran.
Za avto ponujajo 3.000€ takoj.
Vse skupaj mi zelo smrdi.!
Prosim za mnenja in pomoč kakega strokovnjaka.
Lp Miha
[ Uredi 11 avg 2016, 13:54 ]
Volvej
11 avg 2016, 13:57
Član #1127
Objav: 1554
Če je avto normalno tekel in ti ni utrgalo / preskočil zobati jermen potem je z motorjem vse OK. Če ti odleti samo mikrojermen to ni noben problem. V motor mikrojermena sigurno ne more potegnit hahaha lahko bi ga potegnilo pod zobatega in bi potem zobati preskočil. Kako vezo ima s tem raznešen akumulator nevem. Če si ga imel en teden tam, bogve kaj so že naredli z avtom, motor menjaš tudi v enem dnevu.
SIPS
11 avg 2016, 14:15
Član #528
Objav: 194
Avto je normalno tekel do zadnjega.Ugasnjen je bil s tipko Stop in to je to.
Torej obstaja pa možnost, da je mikro jermen potegnilo v Zobatega? Ali ni zobati jermen popolnoma zaprt?
Tam je bil (oziroma je še) en teden in sedaj so končno ugotovil kaj je.Ali je možno, da so med menjavo napenjalca in mikro jermena oni kaj Zaj... in sedaj poizkušajo obrnit v mojo škodo.? Pravijo, da bi sedaj popravilo stalo cca 6.600€.
Hvala za pomoč in odgovore.
[ Uredi 11 avg 2016, 14:16 ]
Damijan
11 avg 2016, 14:23
Član #30
Lokacija: Preshgain
Objav: 1932
Nategujejo te, 10000%!
AssKicker
11 avg 2016, 15:56
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Upam da nisi dovolil, da ti vn vzamejo motor.. Z seboj vzemi kakšnega kolega/mehanika, ki vsaj približno ve kje je zobati, pa skp poglejta, če je to res. Ker tole tudi meni smrdi.. V primeru, da bi ti res zobatega odtrgalo, bi ti to vedel, ker bi vsaj malo zaropotalo, pa sam od sebe bi se ugasnil.
jack8black
11 avg 2016, 16:11
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 429
SIPS je napisal(a): ...
Ko je bil ugasnjen verjetno, da ne
Če so falili "fazo" za kakšen zob pri sestavi, po zamenjavi z novimi deli potem je možno, da je šlo kaj po slabem. Jaz vedno predno "zaverglam" na ključ 2x na roke obrnem gred in ponovno preverim, če se oznake še vedno ujemajo.
Kako ti lahko že v naprej povejo za ceno, če sploh niso odprli motorja in ugotovili kaj "vse" je sploh šlo. Je treba snet glavo dol, če se je kaj zataknilo oz, še prej dat v fazo in preverit, pa zmerit kompresijo, mogoče je pa vse v redu ... Za tolko ceno lahko kupiš nov motor. Dobi si mehanika ki mu zaupaš in pojdi z njim, da vidi kaj je na stvari, pa ti bo že on potem svetoval, če je za odpejlat avto stran ali kako ukrepat naprej. Pa dobro reši
tomsom
11 avg 2016, 20:07
Član #1258
Prijavljen dne: 18 avg 2009, 22:04
Objav: 1067
Če je motor tekel normalno ob utrganem mikro jermenu in si ga ugasnil na tipko, ni varijante da je šel zobati.
Da avto laufa na 1500+ obratov, se zna zgoditi da mikro jermen razbije plastiko in ga potegne pod zobatega-malo primerov. Največ se to dogaja na 2006+ letnikih D5. Ali so ga kaj srali po svoje ko so imeli avto v delavnici ali pa te hočejo nategnit na suho v rit, usta in najbolj strastno v denarnico.
Obelodani mojstra.
D5164
12 avg 2016, 05:48
Član #13596
Prijavljen dne: 25 apr 2016, 12:41
Objav: 112
A to se gre za tale avto: http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11192334&display=Volvo%20S80%20D5%20Summum?
AssKicker
12 avg 2016, 08:10
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Za tega je nekaj časa pisalo da je zaribal na enem cilindru...
SIPS
12 avg 2016, 08:36
Član #528
Objav: 194
Pozdravljeni,
Torej situacija je sledeča....včeraj sem dobil še drugo mnenje od Volvo strokovnjaka in dejansko je res.
Zaradi odtrganega mikro jermena je preskočil zobati jermen in to je bil vzrok, da je motor zaribal.
Baje, da te težave niti niso tako redke pri D5 motorjih in da motor lahko zariba tudi zaradi odpovedi servo črpalke.
Mikro jermen naj bi se menjavalo na vsak servis in potem do kaj takega ne pride.
To ni tisti avto iz avto.neta. Ima pa izgleda isto težavo.
D|N
12 avg 2016, 10:20
Član #147
Prijavljen dne: 02 jan 2007, 11:54
Objav: 480
Dejansko na vsak inteval mikrojermen menjat? Na 30k?
PURPLE
12 avg 2016, 10:28
Član #12913
Prijavljen dne: 20 apr 2015, 12:44
Lokacija: Savinjska
Objav: 128
Na koroškem je odpovedal D5 prav zaradi mikro jermena. Jaz sem menjal mikro jermen takoj ob servisu po nakupu avta. Cena je bila dobrih 100 evrov.
D|N
12 avg 2016, 10:32
Član #147
Objav: 480
Kateri letniki D5 so obcutljivi na tole?
Augi
12 avg 2016, 23:07
Član #1421
Prijavljen dne: 17 dec 2009, 14:10
Objav: 1003
Pa dobro no, če zobati jermen preskoči, potem lahko kvečjemu zabije bat v ventile in jih zvije, lahko tudi poči glava. Ne razumem kako lahko zaradi tega motor zariba?
Gasper
13 avg 2016, 06:29
Član #10839
Prijavljen dne: 26 apr 2014, 02:41
Objav: 43
Ampak, če je kot praviš motor normalno deloval do zadnjega preden si ga ugasnil, potem nikakor ne more biti težava v zobatem jermenu. Meni tukaj še vedno nekaj močno smrdi.
Gasper
13 avg 2016, 06:30
Član #10839
Objav: 43
Kateri servis je to?
Damijan
16 avg 2016, 15:02
Član #30
Lokacija: Preshgain
Objav: 1932
Gasper je napisal(a): ...
Sem tudi sam hotel napisal skoraj enako!
jernej40
30 jan 2018, 18:15
Član #13667
Prijavljen dne: 09 jun 2016, 11:50
Objav: 11
LP! Fantje imam VOLVO s80 II in sicer zadnje 2 dni se mi dogaja da slišim SSSSS podoben zvok na turbini peljem se iz službe turbo normalno deluje kakšen 1 km pred domov pa turbina več ne deluje in nima avto moči torej kaj bi to bilo? turbina sama problem ali mogoče kakšen filter? kako to stestirati.. nisem neki mehanik in strokovnjak glede tega. hvala za vnaprej
gusti_4u
30 jan 2018, 18:26
Član #200
Prijavljen dne: 30 jan 2007, 21:42
Lokacija: Celje
Objav: 410
Pelji avto na sprehod na avtocesto
Nordic
31 jan 2018, 12:45
Član #2005
Prijavljen dne: 14 dec 2010, 07:19
Lokacija: Oslo, Norway
Objav: 49
Ze veckrat se je zgodilo da je utrgalo mikro jermen in je letel do zobatega in je ta preskocil. Zato ce je menjava jermenov predvidena na 180.000km je pametno menjat mikro jermen in napenjalec na 90.000. Kriv je prav napenjalec, ker malo popusti vzmet in zacne vibrirat jermen, potem neprestano drsa ob boke jermenice , se natrga in poči.
Gostov: 69, Članov: 0 ...
Člani: 5976
najnovejši član: Juliovioky
