Volvo v50 prazen akumulator pomoč Pojdi na stran
[2]
Godward | 21 jan 2018, 11:16 | |
| Jaz bi probal se z kakim drugim akumulatorjem | Na vrh | |
KTr1sk | 21 jan 2018, 11:24 | |
| Godward je napisal(a): ...
ne verjamem, imam dva akumulatorja, oba sta bila nova, eden je 100ah drugi 80ah različna proizvajalca | Na vrh | |
Godward | 21 jan 2018, 11:47 | |
| Aja glede denso firme sem zamenjal z delphi. Delphi je sranje kar se tice delov podvozja to sem mislil.
A alternator si ze kaj preverjal? | Na vrh | |
KTr1sk | 21 jan 2018, 11:58 | |
| alternator sam nisem preverjal, v kolikor so ga preverjali so ga avto-električarji...dvomim da je kriv, ker med tednom rečeno se ne izprazne, nekaj sem gledal po netu, da se je tudi zaradi alarmne naprave izpraznil..sam ne vem kje se to izklopi na v50 2008, če kdo mogoče ve, hvala | Na vrh | |
winni | 21 jan 2018, 15:16 | |
| vsekakor poglej okoli alternatorja, tudi samo napeljavo do baterije in konektorje | Na vrh | |
KTr1sk | 24 jan 2018, 08:15 | |
| A potem se nikomur ne zdi resnično,ter da je samo slučajno da se samo med vikendom iz sobote na nedeljo sprazni akumulator (v petek zvečer sem se še vozil, v soboto je avto stal in v nedeljo je bil skoraj popolnoma prazen ter ni vžgal).
Med tednom se sicer vsak dan vozim, a sem zanalašč avto dva dni pustil med tednom stati in se je tretji dan avto normalno prižgal (med tednom je bil tudi že avto pri avto-električarjem in ni kazalo porabnika).
Mogoče priporočate kakšnega mojstra, ki bi zadevo lahko rešil? hvala
Sverige | 24 jan 2018, 13:59 | |
| Furc je napisal(a): ...
....Pred kakšnim mesec sem menjal diode na alternatorju.Sedaj se mi je zgodilo,da avto zjutraj ni vžgal......
Ali je možno da: Alternator prazni akumulator,da je bilo kaj slabo narejeno pri menjavi diod?
Glede na prvi post se težave pojavljajo odkar ste šlatali alternator, in bi res mogoče začel tam iskati vzrok težave. | Na vrh | |
jack8black | 24 jan 2018, 14:02 | |
| Pelji ga za vikend k avto-električarju Drugace, pa res zanimiva zadeva kaj se dogaja. Sporoci kaj je bil vzrok, ko resis zadevo . | Na vrh | |
KTr1sk | 24 jan 2018, 16:37 | |
| Sverige je napisal(a): ... Furc je napisal(a): ...
prvi post je od nekoga drugega uporabnika, ki je imel podobne težave, zato sem kar tukaj nadaljeval....alternator je sicer tudi na mojem bil popravljen--dioda, ampak to je bilo že cca 2 leti nazaj
[ Uredi 24 jan 2018, 16:41 ] | Na vrh | |
Aljaž225 | 24 jan 2018, 22:58 | |
| Stikala ti delujejo na vseh vratih? Ko odpreš katera koli posamezno, se vklopi osvetlitev? | Na vrh | |
KTr1sk | 30 jan 2018, 15:57 | |
| jack8black je napisal(a): ... Pelji ga za vikend k avto-električarju Drugace, pa res zanimiva zadeva kaj se dogaja. Sporoci kaj je bil vzrok, ko resis zadevo . tako sem naredil in zadeva naj bi bila rešena v petek sem se peljal avto-električarju, ki je strokovnjak za avto-elektriko, najbolj pa za Volvo vozila.. https://www.moja-dejavnost.si/avtoelektrika-avtoelektronika-maribor/greco-elektronik-gregor-cosic-sp/MM1CHgN7
dve napaki-porabnika sta bila in rešeno naj bi bilo z: -popravilo ICM (verjetno je to zaslon na radiju?) -in popravilo Radio modula
avto sem kupil pri Radečah RBM center https://www.rabljenavozila-rbm.si/ ker je bil ob nakupu že prazen akumulator sem dobil takrat nov akumulator (ker naj bi bil akumulator kriv) ..ker je bila napaka še prisotna sem jih v roku tedna kontaktiral in javil da se spraznuje,tako da sem imel to srečo da bodo krili stroške pod garancijo, tako da jih priporočam RBM center, če bo kdo kdaj gledal po netu,ker so korektni do strank no upam da bo šlo vse kot je dogovorjeno
Sicer je zelo čudno zakaj ravno med vikendom, verjetno je bilo to slučajno ?!?, kar še vedno ne razumem je to kako pri "svojem" električarju in v SR-Levec Volvo servisu, kako niso našli nobenega porabnika toka...prvi vikend me bo kar "strah" ali bo spet prazen akumulator ...sicer pa bo dal 3 mesece garancije na popravilo, kar pa bo tudi vredu..
Ali je kdaj kdo imel težave pri katerem avtomobilu glede ICM in nekega radio modula, da se je spraznjeval akumulator?
[ Uredi 30 jan 2018, 20:18 ] | Na vrh | |
Augi | 30 jan 2018, 20:02 | |
| pri v50 pogosta težava | Na vrh | |
Milan_V50 | 30 jan 2018, 22:19 | |
| Prav pogosta napaka pri V50 niti ni... Ce se prav spomnim...mislim da imas Dynaudio system v avtu? | Na vrh | |
KTr1sk | 31 jan 2018, 13:24 | |
| Milan_V50 je napisal(a): ...
Ja Dynaudio piše na sredinskem zvočniku...to ima kaj skupno s težavo porabnikom radija? | Na vrh | |
jack8black | 31 jan 2018, 14:18 | |
| No, odlično, da ti je uspelo
KTr1sk | 12 mar 2018, 14:36 | |
| ah še vedno ni vredu, nič več ne razumem,da je to takšen problem poiskati porabnika,včeraj se je spet iz nedelje na ponedeljek izpraznil, v nedeljo (včeraj) sem samo preveril je bilo 12,2V, danes na ponedeljek samo 7V...
prejšnji teden z vključno vikendom sem se vozil vsak dan in je bilo ok, včeraj je pa avto en dan stal...in se je izpraznil :(
spredaj bom dal za dolge žarnice notri navadne h7 in ven vrgel LED, če je to kaj mogoče...za kratke je pa tak original xenon
najraje bi dal kakšno stikalo da bi prekinilo celotno napajanje :(
[ Uredi 12 mar 2018, 14:37 ] | Na vrh | |
SaSa | 13 mar 2018, 19:09 | |
| Če se ne motim, sta Gregor in Janez svoj čas sodelovala, tako da se Gregor po mojem mnenju spozna na avtoelektriko. Lahko se zapelješ tudi do Janeza, verjetno ti bo on znal pomagat.
Včasih je lahko samo nekje nek stik, do katerega pride samo občasno in ti to prazni akumulator. Poizkusi akumulator za katerega si 100%, da je nov/napolnjen, po tem ko si avto ugasnil, odklopit. Pred novim vžigom in priklopom, bi moral avto z napolnjenim akumulatorjem takoj vžgat.
Če se ti pa ljubi bit sam svoj mojster, lahko preučuješ na youtube: how to check battery drain on car. Pri Volvekih moraš pred in med samimi meritvami še nekaj deset sekund počakat.
Sem pa imel ravno v tem mesecu tudi sam hin akumulator | Na vrh | |
KTr1sk | 14 mar 2018, 12:39 | |
| Pri Gregorju je bil avto, ampak nazadnje je bilo vse kao ok, razen da se naj bi bluetooth enkrat prižgal ob ugasnjenem avtu, če se prav spomnim, samo to naj bi še moral preizkusit, da se odklopi bluetooth za telefon, ampak ravno to mi je najbolj všeč, deluje super, ne bi rad bil brez te funkcije..
Imel sem dva akumulatorja in takoj ko se je izpraznil sem dal drugega noter in je takoj vžgal, in v enem dnevu se iz 12.6 na 7v izpraznil (v soboto sem se vozil, v nedeljo je avto stal..(zjutraj v nedeljo je kazal akumulator še 12.4).....v ponedeljek ob 4:30 pa že ni več vžgal (7V)
[ Uredi 14 mar 2018, 14:06 ] | Na vrh | |
KTr1sk | 17 mar 2018, 12:06 | |
| Nekaj sem ugotovil, kot je Gregor rekel, da je lahko še kriv samo bluetooth...
...sedel sem v avtu, bil je zaklenjen in brez da bi kaj pritiskal se je prižgala lučka za telefon (avto zaklenjen in brez ključa v ključavnici).. ..sem zraven posnel s telefonom https://www.youtube.com/watch?v=fYWCRlwCA1s&feature=youtu.be ..na posnetku izgleda kot da se prižge lučka kadar pritisnem tipko na volanu, ampak to je bilo slučajno,.. ...avto ugasnjen, zaklenjen z prižgano lučko za telefon..sem namenoma probal nekoga poklicat in delovalo je prostoročno telefoniranje...(to je sigurno narobe..ne bi smelo delati)
..kdo ve kako to odklopit in kako bi to lahko popravili..se verjetno bolj splača odklopit in kupit neoriginalen blueooth kot npr tale https://www.amazon.com/Belkin-Hands-Free-Bluetooth-CarAudio-Connect/dp/B004CLYJ2I
[ Uredi 17 mar 2018, 13:18 ] | Na vrh | |
KTr1sk | 24 maj 2018, 21:00 | |
| kako to, da nobeden ne ve in da nikjer ne najdem kakšnega manuala/navodila, kje se nahaja ta škatlica, da izklopim ta modul? sem še do nekaj električarjev pa nobeden ne ve kje je to...
..sem bil pri avtohiša drev drešinja vas in povedal za to težavo in so bili zelo neprijazni, prvič sem čakal da je sploh kdo prišel potem pa ko sem vprašal če je že kdo imel takšen problem in so rekli, "gospod ne devamo informacij, za servis se je treba naročit in avto pustit da se pregleda" ..no sem šel in me ne vidijo četudi bi mogoče znali karkoli pomagat..že sam naglas in pogled je bil brez prave olike...
[ Uredi 24 maj 2018, 21:03 ] | Na vrh | |
Ovlov | 25 maj 2018, 11:29 | |
| Ne vem, a jo ta kaj v zvezi s temle? | Na vrh | |
KTr1sk | 25 maj 2018, 13:44 | |
| Ovlov je napisal(a): ... Ne vem, a jo ta kaj v zvezi s temle? hvala a mi ne pomaga veliko, ker je drug model avta ni v50, rabil bi navodila/načrt od v50 kje ima original bluetooth modul.. | Na vrh | |
drejcV50 | 27 maj 2018, 20:58 | |
| rispekt za napisane objave oz za trud sociglasev za iskanje resitve... verjamem da se se najdejo/mo ljudje z znanjem in voljo pomagat, tud ce ne za suske ;) upam da ti bodo navodila pomagala resit tezavo, zgleda precej komplicirano ampak z malo truda in volje bo slo a... keep us posted | Na vrh | |
KTr1sk | 25 jun 2018, 21:40 | |
| hvala @cleaner: res nekaj v tem smislu iščem, a tukaj ni vse čisto enako kot imam v svojem avtu, pri meni ni nikjer vidnega kablovja (recimo mikrofona ne vidim..ne vem kje se nahaja)..tam pri konzoli ni dodatnih tipk za bluetooth ampak je v originalni konzoli zraven številčnice, kjer piše phone... ..zdaj sam ne upam razdirat, če nisem 100% kje se nahaja...
hvala vsem za trud..če bi le našel nekoga da bi skupaj to razdrli in najdli ta bluetooth module..je pa zanimivo da teh bluetooth modulov sem našel kar nekaj na ebayu,nikjer pa nobenega podatka kje se nahaja ta modul v avtu...
..čudno pa je,če imam izklopljen bluetooth v avtu, takrat nisem nikoli opazil, da se samodejno vklopi telefonija..a se vseeno izprazne akumulator, 2x se je zgodilo, da se je že čez noč izpraznil 100ah akumulator, ponavadi pa se izprazne če 2 dni stoji avto...včasih pa tudi po 2dneh ima polno kapaciteto akumulator in se normalno prižge...
[ Uredi 25 jun 2018, 21:41 ] | Na vrh | |
Gasper | 26 jun 2018, 08:57 | |
| Jaz ti sicer ne morem pomagati pri reševanju tvoje težave, ker sem na področju avtoelektrika popolnoma bos. Ampak vseeno iz moje strani en velik respect za voljo, ki jo imaš. Jaz bi po vsem tem času po katerem se ti še vedno ukvarjaš z iskanjem rešitve zagotovo že obupal in avto prodal. Ko so rekli včasih "svaka ti čast". Upam, da ti čimprej uspe. | Na vrh | |
KTr1sk | 14 okt 2019, 20:51 | |
| Avgusta 2018 sem še dal popravljat elektriko (konzola nad prestavno ročico) mi je odlotal in na novo prilotal glavni čip-procesor in je bilo do zdaj vse vredu, torej več kot eno leto se ni praznil. Zdaj pa se mi je dvakrat zgodilo da je čez noč bil prazen (okrog 10V) da ni prižgal...zdaj pa mogoče (upam) da je samo akumulator fuč...da je izgubil svojo moč, ker drugače ne vem kaj bi spet bilo?!? Zdaj pa ga raje izštekam kabel iz akumulatorja dokler ne zamenjal z novim..
Zanima me še glede tega ojačevalca za radijski sprejem, odkar imam avto imam slab FM sprejem (večina tak poslušam CD-mp3). Če kupim to enoto Antenna Amplifier Booster Module 30737918 https://www.ebay.co.uk/itm/2008-Volvo-V50-Radio-Signal-Aerial-Antenna-Amplifier-Booster-Module-30737918-/302678590046 ali je treba avto na računlanik priklopit?
Pa še nekaj glede napake za pregorelo žarnico...me opozarja že nekaj časa...pa mi vse luči gorijo...kako ugotovit katera je kao zanič? | Na vrh | |
Gostov: 53, Članov: 0 ...
