S60 D5 Menjava olja avt. Menjalnika
24 D5 | 29 apr 2016, 14:12 | |
| Član #13608Prijavljen dne: 29 apr 2016, 13:56 Objav: 9 | Lep pozdrav vsem članim.
Pred približno 1000 km se mi je na zgoraj omenjenem avtu letnik 2003 prizgal trikotnik ter napis : Transsmition service requiared ( tako nekako ). Sumim na menjavo olja v menjalniku. Sicer še nikoli nisem imel avtomatika in si ga k svojemu mehaniku ne upam peljati, zato sem si zrihtal popolnoma drugega ki to delo opravlja že dlje časa. Medtem ko se z določenimi pogovarjam o tem mi nekateri pravijo da ima filter za menjalnik, drugi pravijo da ga nima, potem tretji pravi da ima OLJNO SITO. Odločil sem se, da povprašam tukajnšnje majstre in oboževalce teh avtomobilov.
Torej vprašanje : Ima filter menjalnika ali ima sito ali nima nič ?
Hvala že vnaprej. | Na vrh | |
-joey- | 30 apr 2016, 12:54 | |
| Pozdravljen ta menjalnik ima filter ampak je v menjalniku tako da ga je treba razdret če hočeš do filtra . Ni pa to klasičen filter ki bi ga moral menjat vsakič ko menjaš olje. Tako da zamenjaš samo olje in to je to. Dvomim pa da je napaka samo zaradi olja. Koliko km pa ima vozilo? | Na vrh | |
24 D5 | 30 apr 2016, 13:13 | |
| Član #13608 Prijavljen dne: 29 apr 2016, 13:56 Objav: 9
| Lp, hvala za odgovor... Avto ima 227.000... Bi bila mozna tudi katera druga napaka ? | Na vrh | |
-joey- | 30 apr 2016, 13:49 | |
| Kaj se pa dogaja? | Na vrh | |
24 D5 | 30 apr 2016, 15:04 | |
| Jaz ne opazim skoraj nobene razlike, samo da mi je pac napisalo transsmition service requiered... Mogoce malo cukne iz prve v drugo ko je hladen... Ampak minimalno... Jaz močno upam da je samo olje. Mogoče kake druge težave glede na napis ? | Na vrh | |
-joey- | 30 apr 2016, 15:33 | |
| Če bi hotel vedeti točno za kaj se je to prižgalo bi ga moral priklopit na original volvo tester. Če prestavlja brez cukanj potem upajmo da bo po menjavi olja ok,ampak vseeno preveri s original testerjem. A si opazil če ti mogoče pri določeni hitrosti recimo 80,110kmh kaj zatrese? | Na vrh | |
24 D5 | 30 apr 2016, 17:00 | |
| Nikoli ne zatrese nič.. Sem pravkal testiral vse mozne hitrosti. | Na vrh | |
-joey- | 30 apr 2016, 17:17 | |
| Potem pa zamenjaj olje pa upajmo da bo. bi ti pa priporočal da preveriš z original testerjem za napake. | Na vrh | |
Sverige | 30 apr 2016, 17:17 | |
| Kaj pa bi pomenilo ce zatrese? | Na vrh | |
24 D5 | 30 apr 2016, 17:23 | |
| -joey- je napisal(a): ...
To imajo verjetno samo na pooblasčenem servisu ta original tester ali kako ? | Na vrh | |
-joey- | 30 apr 2016, 17:52 | |
| Sverige je napisal(a): ...
Torque converter. | Na vrh | |
| 24 D5 je napisal(a): ... -joey- je napisal(a): ...
Ja seveda. | Na vrh | |
-joey- | 30 apr 2016, 18:54 | |
| -joey- je napisal(a): ... 24 D5 je napisal(a): ... -joey- je napisal(a): ...
To imajo verjetno samo na pooblasčenem servisu ta original tester ali kako ? Ja seveda.
Joj nisem dobro prebral imajo tudi posamezniki ki popravljajo volvo. Vem da ima Jože iz vižmarj sigurno. Lahko se z njim zmeniš pa probata pa ti on svetuje.
24 D5 | 01 maj 2016, 16:41 | |
| Ok, bom vprasal tega in javim kako sem resil stvar. Lp | Na vrh | |
tomsom | 03 maj 2016, 11:12 | |
| Če vse dela BP, menjaj olje ter resetiraj števec servisnega intervala na menjalniku. | Na vrh | |
-joey- | 03 maj 2016, 14:22 | |
| tomsom je napisal(a): ...
Nima števca servisnega intervala menjalnika ker servis menjalnika sploh ni predviden. Ima pa samo števec kilometrov. Je pa pametno naredit adaptacijo menjalnika.
tomsom | 03 maj 2016, 14:42 | |
| -joey- je napisal(a): ... tomsom je napisal(a): ...
Nima števca, res je, potrebno pa je povedati TCM-ju da ima menjalnik sveže olje. S tem se delovanje ventilov nekoliko prilagodi. Se mi je že zgodilo da nisem pokljukal menjave olja ter naredil test drive, delovanje menjalnika je ostalo enako, po kljukici delovanje menjalnika-smooth. Na svojem naredim tako, da pokljukam tudi "adapt mode".
Gostov: 39, Članov: 0 ...
