Homologacija platišč ob uvozu avtomobila
rnisan | 15 apr 2016, 14:28 | |
| Član #8058Prijavljen dne: 06 nov 2013, 00:30 Objav: 100 | Pozdravljeni,
v prihodnjih tednih bo treba moj avto legalno spraviti na slovenske papirje (sedaj je še na nemških izvoznih tablicah).
Avto je S60, 2011, R-Design, D3 motor, ročni menjalnik
Sam postopek, kolikor sem bral na netu, ni pretirano zakompliciran. Ampak je pri meni en manjši "twist". Ob nakupu sem si "izboril" 19" Ixion II z 235/40 R19, ki pa niso navedene v COC dokumentu. TUVa za original platišča ni. Kako sedaj to spraviti skozi vpis v register vozil po reglcih? Torej rad bi to imel navedeno na SLO homologaciji, ko jo dobim. V Nemčiji s tem ne komplicirajo, ker so original Volvo platišča in ni treba tega homologirati.
Sicer je na Volvo uradni strani lepo navedeno, da je OK za moj avto... http://accessories.volvocars.com/en-no/S60(11-)/Accessories/Document/VCC-480255/2011/D3/Manual
Sedaj pa še moj dodatni zahtevek (ki najbrž ni uresničljiv, ali pač?): kako bi dosegel še vpis dimenzije 245/35 R19? Razlog za to je preprost: te dimenzije gum so cenejše cca 20-30€ na gumo (to je gledanje v prihodnost, ko bo treba gume menjati), po dimenzijah pa ne odstopa in ne vpliva bistveno na števec hitrosti, kilometrov ipd.
Sem na BMW forumu naletel da je mogoče naročiti neko nalepko pri pooblaščenem servisu (sicer BMW) z dimenzijami ustrenih original platišč za določen avto in potem to nalepijo na B stebriček in kao velja za policijo. Sicer mi to deluje bolj na sivo območje in kakšnemu policaju s slabim dnevom lahko hitro to ne ustreza. Kake izkušnje s tem?
Kakšne ideje kako to speljati elegantno?
Hvala vsem.
LP, rnisan | Na vrh | |
TeePeT5R | 15 apr 2016, 14:47 | |
| Član #13540 Prijavljen dne: 29 mar 2016, 21:40 Objav: 113
| Najbolj važno je da ti pri uvozu na RTI avto poslika. Potem več ni važno kaj ti vpišejo not. Če si ti avto lahko tak uvozil potem je Street Legal tudi če ti ne vpišejo
Glede na to da so riginal platišča ne bi smelo bit težave
rnisan | 15 apr 2016, 14:53 | |
| Pod RTI najbrž misliš katerikoli homologacijski center v SLO, ne?
Načeloma mislim vse to opravljati v Celju na AMZS, ker mi je najbolj spotoma.
Kdo pa odloča o vpisu dimenzij pnevmatik v kartonček? Koga moram lepo pogledati in prositi? Strička, ki avto pregleduje, ali teto za okencem (ali koga tretjega)? | Na vrh | |
Cojz | 17 apr 2016, 10:55 | |
| Malo mi je čudna dimenzija. Glede na to da je original za 18 col dimenzija 235 40 18 bi potemtakem morale za 19 biti 235 35 19 ker drugače imaš večji kotalni obseg ...
Včasih je bilo tako da ti je vpisal samo tiste dimenzije pnevmatik katere si imel nameščene ob homologaciji-ter seveda vpisne na TUv certifikatu
[ Uredi 17 apr 2016, 10:57 ] | Na vrh | |
rnisan | 17 apr 2016, 12:28 | |
| Meni je tudi dimenzija nenavadna glede na ostale v COC dokumentu. Ampak na linku od uradne Volvo strani je navedena tocno ta dimenzija (235/40 R19).
Po kotalnem obsegu bi bolje od te dimenzije pasala 245/35 R19, tudi cenejse so. Ampak je Volvo ocitno ni predvidel. Bomo videli, kako se bo izteklo vse skup. | Na vrh | |
rnisan | 20 apr 2016, 10:11 | |
| Gordijskega vozlja pri tej zadevi ne morem nikakor rešiti. Volvo ne more izdati potrdila, da so ta platišča OK za moj avto, certifikatov ni (ravno zato Volvo ne more izdati potrdila), tako da sem obtičal v sivi coni.
Reši me lahko dobra duša, ki ima 19x8 neoriginalna platišča s TUV certifikatom (sicer ga najdemo na netu) in vijaki 5x108 ter bi bila za uro pripravljena posoditi platišča (najraje Celje ali Ljubljana). Dimenzija pnevmatik 235/40 R19. Vem, veliko zahtev :( Seveda se dogovorimo za protiuslugo (znesek, karkoli...). Samo da jaz to uredim.
Se kdo prepozna? Mogoče kdo pozna koga? Res bi bil zelo hvaležen. | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
