Ventilator kabine se ne izklopi
ovlov79 | 18 mar 2016, 08:08 | |
| Član #377Prijavljen dne: 14 jun 2007, 17:41 Objav: 260 | Še ena težava se je včeraj rodila. Ko ugasnem avto, ventilator kabine ne izklopi in še vedno dela. Ugasne šele, ko odkoplim akumulator. Je kdo že imel tak problem ali slišal zanj? Če ne drugače, katerega električarja iz okolice Ljubljane priporočate, če ravno ne pooblaščen servis?
Gre pa za vozilo S60 2004 bencinar non-turbo.
Hvala. | Na vrh | |
VolvoTone | 18 mar 2016, 10:56 | |
| Član #13526 Prijavljen dne: 12 mar 2016, 10:33 Objav: 64
| Isti letnik, samo D5 motor. Zgodilo se je enako in nekajkrat pred približno dvemi leti. Nisem odklapljal akomulatorja, ker se je po približno 5 - 10 min ventilator sam ustavil. Nadloga je sama izginila, tako kot je prišla.
So se pa kmalu po tem začele same preklapljat dolge in kratke luči, pa števec je večkrat za nekaj časa povsem mrknil, prikazovalnik ure na števcu pa je kar naprej tekel, zato sem dal števec na popravilo in od takrat tudi s tem nobenih problemov.
[ Uredi 18 mar 2016, 11:02 ] | Na vrh | |
ovlov79 | 18 mar 2016, 11:09 | |
| Hudiča. A zdaj naj pa še to pričakujem? | Na vrh | |
samos1111 | 18 mar 2016, 14:24 | |
| Meni se zdi da je bilo to ko je šel regulator ventilatorja od klime. Ampak nisem zihr če je delal tudi ugasnjen, že dolgo tega. | Na vrh | |
Blaise | 18 mar 2016, 14:45 | |
| Drugače je to tudi funkcija v avtomobilu, da se prezrači. | Na vrh | |
Godward | 18 mar 2016, 15:58 | |
| Jap, predvsem poleti, se lahko po določenem času vklopi ventilator sam in prezrači kabino. Sem tudi sam mislil, da se je avtu zmešalo, da se sam vklaplja ventilator kabine | Na vrh | |
ovlov79 | 18 mar 2016, 19:29 | |
| Mah. Očitno ne bo nič od tega prezračevanja. Sem na tujih forumih bral o tem, da naj bi potem ko se nehaš voziti in ugasneš avto zaradi boljšega zraka ventilator še vrti. Vendar zdaj ne dela niti ko je avto prižgan. Poizkusil z odklapljanjem akuja, pa je nekaj hotel delati, pa potem spet ne. Skratka, nekaj je šlo rakom žvižgat očitno. | Na vrh | |
sebaveh | 18 mar 2016, 22:19 | |
| Zelo verjetno imaš prebit (ko je vrtel na polno) in potem še propadel (ko se sedaj sploh ne obrne več), tranzistor v regulatorju hitrosti.
Ta regulator je zmontiran v prezračevalne kanale blizu ventilatorja. Njegova vloga je enaka kot pri klasičnih uporih, le da ta pač nudi brezstopenjsko regulacijo hitrosti.
V glavnem, tranzistor sam se da menjati. Pri S/V40 je vgrajen tip MJ802, ampak pri tvojem pa najbolje da sam pogledaš... | Na vrh | |
ovlov79 | 19 mar 2016, 08:06 | |
| Ja, sem prebiral tuje forume, kjer mnogo govorijo tudi o teh tranzistorjih. Sem pa imel res tak problem tudi pri prejšnjem avtu (sicer C5), kjer je na modulu šel en tranzistor in je bil strošek popravila (doma odlotano in prilotan nov tranzistor) 1€.
Imaš v mislih tale del in okrogel tranzistor na njem ?
LP, Sebastjan | Na vrh | |
sebaveh | 20 mar 2016, 00:09 | |
| Da, tole sem mislil. Preveri na svojem, če je enako. | Na vrh | |
ovlov79 | 22 mar 2016, 08:35 | |
| Hudič mi je danes zjutraj, ko sem moral začeti dan, požrl še akumulator. Katerega električarja priporočate, da preveri, kaj je žrlo elektriko?
Hvala | Na vrh | |
ovlov79 | 12 apr 2016, 18:27 | |
| Res je bil krivec omenjeni upor ventilatorja, kateri uravnava brezstopenjski ventilator, le da je drugačen kot na zgornji sliki.
Hvala za vašo pomoč.
Lp, Sebastjan. | Na vrh | |
Gostov: 52, Članov: 0 ...
