VOLVO V40 1.9D - PORABA
Buya-v40 | 11 mar 2016, 12:01 | |
| Član #13485Prijavljen dne: 23 feb 2016, 14:14 Objav: 7 | Zdravo,
dober mesec nazaj sem kupil Volvo V40 1.9, 2002. Zanima me kakšna bi naj bila povprečna poraba (Avto.net pravi cca. 5,6l). Vozim kombinirano, sicer sem iz Lj pa vendarle večino vozim po obvoznici, imel sem tudi že nekaj relacij. Po izračunu naredim z cca. 40L nafte 600KM, kar nanese okoli 6,6l? Ima kdo podobno porabo ali bi morala biti manjša?
Oče ima 2001 V70, 2.5 dizelski motor in se mi zdi, da mu pije manj.
Hvala za odgovore. | Na vrh | |
Z3KO | 11 mar 2016, 14:07 | |
| Član #1602 Prijavljen dne: 05 apr 2010, 11:13 Objav: 62
| Imam v40 1.9TD 116km 2004L, pije enako kot tvoj. | Na vrh | |
JG | 11 mar 2016, 17:52 | |
| Imel deset let nazaj V40 1.9d. Poraba 6.5/100km. | Na vrh | |
sebaveh | 12 mar 2016, 22:55 | |
| Moj porabi 5,7 do 5,9, odvisno od letnega časa in pritiskanja. | Na vrh | |
Godward | 13 mar 2016, 00:15 | |
| To je pa kar velika poraba | Na vrh | |
D|N | 13 mar 2016, 08:19 | |
| Velika poraba bi bila 9. | Na vrh | |
Buya-v40 | 15 mar 2016, 13:55 | |
| Član #13485 Prijavljen dne: 23 feb 2016, 14:14 Objav: 7
| Hvala vam za vse odgovore, sem zadnjič spet meril in tokrat zračunal nekje 6,2l/100 km. Poleti pa lahko pričakujem nekje 6l najbrž. Zdaj sem lahko miren in vidim, da je s porabo v nekem povprečju.
Zdaj bi imel pa še eno vprašanje, imam težave s prednjimi brisalci - ne brišejo dobro, čeprav sem kupil nove Boscheve metlice, mehankar je rekel, da bi moral roke menjati, da je to pogost problem pri prednjih brisalcih na v40 (2001 - 2004). Mogoče ve kdo, kje bi lahko dobil nove /rabljene (lepo ohranjene) nosilce za brisalce?
Hvala še enkrat za odgovore. | Na vrh | |
T0ny | 15 mar 2016, 14:34 | |
| S/V40 imajo malo slabo narejene roke brisalcev. Voznikovega moraš malo "poglihat" da pobira uredu, ker je preveč zvit in ga med hodom gor in dol vzdiguje. | Na vrh | |
Buya-v40 | 15 mar 2016, 21:57 | |
| Tako voznikovega, kot tudi sovoznikov mi dela še večje probleme... Omenili so mi, da se lahko segreje in "poravna" nosilce, vendar, da met segrevanjem lahko tudi počijo.
Če morda kdo ve, kje to zamenjat za nove ali rabljene lepo ohranjene naj prosim javi.
Hvala | Na vrh | |
Gostov: 75, Članov: 0 ...
