volvo s60 2.4 bencin, črn dim!
gapi94 | 05 mar 2016, 03:24 | |
| Član #10522Prijavljen dne: 30 mar 2014, 22:40 Objav: 119 | Danes sma se s kolegom peljala na manjšo turo in ko sva se ustavila, mi je omenil, da zmeraj ko sem dal po gasu, se mi je iz izpuha pokadil črn dim, kar se mi je zdelo zelo nenavadno, saj je motor navaden atmosferc, in mi je blo zelo čudno da je prišlo do tega. Bi mogoče kdo vedel, zakaj je prišlo do tega? Vem da motor kuri olje, saj mi je Janez Bauman povedal, da je za ta motor normalno, da pije 1l olja na 10.000km. Ampak avto je bil decembra servisiran in mi je res čudno zakaj se je iz izpuha valil črn dim. Bi mogoče kdo vedel vzrok tega? Je pa res da avto ni bil že 14dni na avtocesti in je bil vožen zmeraj pod 2500 obratov (mestna vožnja). Je mogoče to vzrok črne kajenja iz izpuha? | Na vrh | |
AssKicker | 05 mar 2016, 11:43 | |
| To so lahko saje iz izpuha.. | Na vrh | |
sebaveh | 05 mar 2016, 19:50 | |
| Naslednji tank bencina reskiraj, tako da ga boš tiščal na gas kot pri norcih. Res da te bodo vsi gledali postrani, toda motor je treba na vsake toliko prepucati in prepihati, drugače se zgodi točno to, pa še poleni se. Skratka, več škode kot koristi. | Na vrh | |
Sverige | 05 mar 2016, 22:19 | |
| Imel sem mehanika ki je tako razmišljal. Druga filozofija je bila pa "ne komplicirej, bomo menal ko crkne do konca".
Črn dim je nepravilno izgorevanje. Verjetno vzporedno še kak drug simptom?
[ Uredi 05 mar 2016, 22:20 ] | Na vrh | |
sebaveh | 06 mar 2016, 00:23 | |
| Dobro, poglej za začetek vse zračne cevi na sesalni strani motorja. Od zračnega filtra naprej. Mogoče imaš kje luknjo na kakšni? | Na vrh | |
Mr. ferguson | 06 mar 2016, 09:53 | |
| Pa ponavadi je slabo zgorevanje tudi zaradi LMM zaznavala(luftmesra) Probaj ga izklopit in boš videl če bo kaj razlike. Če je ne bo, torej če se delovanje motorja ne bo spremenilo-potem zna biti fuč. | Na vrh | |
Sverige | 06 mar 2016, 13:36 | |
| Moj je črno kadil ko sem dal gor MAF senzor od Pierburga. Sem ga zamenjal z Bosch in je bilo vse ok. | Na vrh | |
gapi94 | 07 mar 2016, 01:03 | |
| Ok. Hvala za odgovore. | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
