V70R info ob nakupu
bsheep | 24 feb 2016, 20:01 | |
| Član #1928Prijavljen dne: 03 nov 2010, 22:33 Objav: 512 | Imam eno vprasanje glede v70r letnik 2003 do 2006. In da ima okoli 300.000km... Kaj je pri teh kilometrih lahko ze rizicno?
Bi bila pa opcija da bi vsaj 2000 eur v njega takoj ulozil... Amortizerji monroe four-c,fedri,roke,koncniki,vsi stabilizatorji,generalka motroja vsi jermeni,olje v motorju in menjalniku,vsi diski in pakne.
Kaj ostane se rizicnega pri teh kilometrih? | Na vrh | |
simionesi | 24 feb 2016, 20:32 | |
| rizično, da en valj odpove in če takoj ne ustaviš gre komplet spodnji del motorja z glavno gredjo vred...se mi je zgodilo pri V50 1.6D pri 200k km...preostane mi menjava motorja in 1000eur+ keša...smola nimaš kej... | Na vrh | |
Augi | 24 feb 2016, 22:45 | |
| ne primerjat 1.6D DOHC s čimerkoli.... | Na vrh | |
gorgh | 24 feb 2016, 22:48 | |
| Pri vsem nastetem bos tezko s 2k (odvisno od materiala ki ga bos kupi in ce bos sraufal sam) eur pristal...si spustil se haldex, zadnji diferencial ter kotni odgon oz puso v njem....ki so tud na udaru...pa verjetno se kaj drugega.
Racunaj da samo zunanja (ena) kugla na roki ki se jo da posebi zamenat stane original cez 110 eur haha
[ Uredi 24 feb 2016, 22:53 ] | Na vrh | |
bsheep | 25 feb 2016, 00:25 | |
| Tisti k me poznate in da osvezim spomin sm ze kupu enkrat v70 2.5 tdi z sigurno 500.000 km ... Zato bi tudi takoj ulozil 2k v zadeve k sam vem....
Aha haldex ...kok to kj pride obnova?
P.s. ja z psa peace of shit1.6d res nebom primerjal ))))) | Na vrh | |
gorgh | 25 feb 2016, 08:25 | |
| Če dela pogon na vse štiri, pustiš, in menjaš samo olje če ni bil nič menjan v zadnjih letih....
Če pa hočeš vseeno, da je vse zrihtano v piko in da imaš mir je pa: - pumpa na volvo servisu je skoraj 400 eur ( na ebay original iz poljske se vsake kvatre pojavi - kupil jaz, odprl in je original, cca 220 € - senzor pritiska olja in temperature spet na volvotu okoli 200 € - filter 10 ali 20 € ne vem točno
Vsekakor pred nakupom priklopi na vido, pobriši vse napake in se pejd ornk furat če se kaj pojavi, najhujša okvara je in niti ne tako redka pri awd pogonarjih je okvara DEM enote-računalnika (nad auspuhom) pri haldexu , tam pa z jurjem težko kaj prideš skoz - naj bi bilo potrebno kodiranje na volvo servisu na šasijo če dobiš iz donatorja iz drugega avta - nisem nič raziskoval in ne vem točno, da ne širim krive vere, ker meni hvala bogu dela (knock knock knock)
[ Uredi 25 feb 2016, 08:37 ] | Na vrh | |
jack8black | 25 feb 2016, 20:07 | |
| Meni bol ta potegne,ker je vse slikano v detajle razen motorja. Po slikah se vidi, da je bil čuvan. Predno bi ga šel gledat bi lastnika zaprosil še za slike motornega prostora in ga vprašal, kaj vse so že zamenjali. Na preizkušnji slišiš kako dela motor in se avto obnaša na cesti. Če ga vzameš mu preventivno narediš servis, da veš pri čem si - zamenjaš olja, svečke in filtre in pol vidiš, če mu še kaj sfali. Zakaj bi takoj vlaga v podvozje in motor, če je lahko že sedaj brezhiben.
[ Uredi 26 feb 2016, 08:46 ] | Na vrh | |
bsheep | 26 feb 2016, 01:03 | |
| Od unga druzga imam okol 40 slik mi je po mailu poslal.... Zravn da se gume letne in zimske in glavn servis je naredu. In se 6 prestav ima...ter par malenkosti ker je 06 letnik.
jack8black | 26 feb 2016, 01:59 | |
| Potem si se že sam odločil Tako je tudi prav. Dober nakup ti želim
gorgh | 26 feb 2016, 10:53 | |
| Sliši se dobro, tko da sam akcija....pomenjal pa boš pač, kar je treba, sej se bo sprot pokazal (upam sicer, da nič), tko kot pri vsakem rabljenem avtu. | Na vrh | |
Wikka | 26 feb 2016, 11:47 | |
| Upam na skorajšnjo otvoritev teme "Moj Volvo V70R" ugoden in uspešen nakup ti želim...
PS: v kolikor spelješ zadevo bi te prosil tudi za podroben opis vseh potrebnih postopkov | Na vrh | |
bsheep | 26 feb 2016, 16:50 | |
| Sem se ze zagrel za s80 v8 pa je prehuda cestnina edini minus.
V70R si pa res ze dovgo zelim , samo se ena malenkost in vrjetn res v nakup. Ko se pa pojavi moja s60 t5 v rubriki prodam je pa zelo resno...
Hvala vsem... | Na vrh | |
gorgh | 26 feb 2016, 19:26 | |
| Js bi velik raj s80 v8 vzel...tisto cestnino enkrat na let placas in bos hitr not prnesu, zdej ce misls met R za u garazo in ob lepmu vremenu pol tle ni debate, za daily pa sigurno raje v8. R (ph2)so dalec od tipsko volvo bulletproof, kr mal po swedespeed preber
[ Uredi 26 feb 2016, 19:30 ] | Na vrh | |
bsheep | 26 feb 2016, 19:53 | |
| Kwa mi zdj hocs povedat? Hihi
Sam 562 eur cestnine je res ful prevec pa se registracija...uf smo v oblakih...ga zvok v8 zmaga sam...
R ma pa vsak brembo celjusti mmmmmmm sweet! Four.c mmmmmm sweet! Modre stevce mmmmmm swet! R bedges mmmmmm sweet! Skolkasti zici sploh oranzni mmmm sweet!
P3cho | 26 feb 2016, 22:33 | |
| Mislim, da je vseeno razlika ali poskušaš uvozit v8 ali R. DMV in davek na "luksuz" te ubijeta. Govorim iz lastnih izkušenj, ko sem uvažal V70 T6, ph. 3 kjer je bilo dajatev za cca. 40% cene, ki sem jo plačal za avto v Nemčiji. Je pa to enkraten strošek in ga pozabiš prvič, ko se kak prepotenten mulo z BMW-jem ali Audi-jem "izgubi" v vzvratnem ogledalu
Sicer bi ti pa priporočal, da se za več info obrneš na Baumana, ki si je V70 R lastil in je vsaj po mojih izkušnjah z informacijami vedno pripravljen pomagati.
Lp, P3cho
[ Uredi 26 feb 2016, 22:35 ] | Na vrh | |
Volvej | 27 feb 2016, 00:08 | |
| Med V70R ph2 in S80 V8 sploh nimaš kaj razmišljat in vzameš R-a. | Na vrh | |
gorgh | 27 feb 2016, 00:30 | |
| Jst se vedno mislim in trdim, da je zelo odvisno za kaj mislis avto imet, za u garazo in ob lepem vikendu na cesto z njim kot pri tebi volve,j definitivno R, za daily in delat z niim 20k in vec na leto pa R zaradi svoje obcutljivosti in podvrzenosti okvaram pogrne gladko proti s80 v8. Ne vem no, jebes r embleme, pa big brake zavore (za videt so dobre, do konca izkosristis jih 1% vsega casa ko si v avtu), sedezi so itak za mojo rit osebno slabsi v ru (in sploh ne skoljkasti kot pravo bsheep razen ce je zo kaksna dodatna opcija) napram c70.
Edin plus ki ga ima r zame proti c70 je Awd in pa navor v nizjem obmocju obratov....ter seveda sam vzdevek R....pa se to nisem zih za slednje....4C - ja, dokler dela je fino, ko je treba menjat spet tosl trpi....tudi uporabnost sama, ne vem ce sm trikrat prestavu iz confort na sport ali advanced, razen da sm spopotnikom demonstriral razliko....spet, to sranje ni uporabno ce visis v avtu usak dan 100km....se ena stvar na avtu vec ki lahko crkne
Jaz osebno, ce bi se enkrat mel opcijo ga kupit....ga nebi, in bi raje kaj drugegaj npr v8....pa sem ga dobil zelo poceni...me je vseeno razocaral, sem preprosto prevec pricakoval....kao R pa to....zal
Matr sm kriticen ko grem to brat za sabo.....ne vem zakaj si ne kupim enga r clio 1.5dci pa mi bi bilo 95% muk odresenih haha
[ Uredi 27 feb 2016, 00:36 ] | Na vrh | |
spz_855 | 27 feb 2016, 06:57 | |
| Hja, nakup avtomobila je redkokdaj povsem racionalna odločitev, pa naj bo to R ali pa klijo... :-) | Na vrh | |
jack8black | 27 feb 2016, 09:21 | |
| gorgh prav lepo si napisal
-joey- | 27 feb 2016, 09:28 | |
| Gorgh se totalno strinjam s tabo vsa ta oprema je res fino če je samo pri tolk staremu avtu je to samo še strošek. | Na vrh | |
bsheep | 27 feb 2016, 10:34 | |
| U jej ste me odvrnl od Rja....
A je se kaksen vecji davek za Rja ali v8 pomoje bolj za v8 ker je 4.4.motor...
Se ze nagibam spet na V8 ta k je na avto.net http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?100487
PS avto bom uporabljal vsak dan cca 30000 km na leto...itak nasledn dan takoj na LPG
[ Uredi 27 feb 2016, 10:40 ] | Na vrh | |
Gostov: 56, Članov: 0 ...
