![](/e107_themes/e107v4a/images/blank.gif) |
Tezave z levim zarometom
luxy v40 | 26 jan 2016, 16:09 | |
| Član #3742Prijavljen dne: 02 apr 2013, 15:48 Objav: 204 | Na v40 1.9d 2000 imam tezavo z levim zarometom, in sicer ko dam kontakt predno vzgem avto mi kratka luc na levem zarometu ne deluje (dolga in pa park delujeta normalno). Ko pa avto vzgem pa zacne svetit tudi kratka luc, to se je dogajalo kar nekaj casa in me niti ni motilo, sedaj pa tudi to vec ne deluje. Pogledal sem zarnico in jo tudi zamenjal z novo pa ni bilo nic bolse. Potem sem vzel testirno lucko in preveril ce pride elektrika v konektor, vendar brez uspeha (elektrike je samo za dolgo luc in pa park pozicijo ) pogledal sem varovalke pri motorju in v kabini pa je vse vredu. Pogledal sem tudi zice in ni nikjer prekinjeno nic. Tako da nevem ali je mozno da je tezava v CEM modulu?
Lp. | Na vrh | |
sebaveh | 26 jan 2016, 23:00 | |
| Če imaš CEM, se ta nahaja pod plastiko, pod stikalom za luči. In ja - znan je problem, ko na njemu odpovedata releja za kratke luči. | Na vrh | |
luxy v40 | 26 jan 2016, 23:55 | |
| sebaveh je napisal(a): ...
Drugo ze verjetno ne more biti narobe kot pa rele v CEM. Se da ta rele zamenjat ali moram kupit drug CEM? | Na vrh | |
luxy v40 | 27 jan 2016, 19:51 | |
| Sem popravil zadevo, krivec je bil rele v CEM. Kupil sem novega in ga nacinil nazaj in deluje ![](../../e107_images/emotes/Tinch/biggrin.gif) | Na vrh | |
luxy v40 | 28 jan 2016, 19:14 | |
| Haha sedaj ko sem pa eno stvar popravil se je pa pojavila druga tezava, po odstranitvi akumulatorja in po ponovnem priklopu se je pokazala opozorilna lucka na armaturni plosci v obliki zarnice katera opozarja da ne deluje zavorna luc. Preverili smo med voznjo in zavorne luci delujejo normalno, lucka pa se ne ugasne. Pojma nimam kaj je narobe. | Na vrh | |
luxy v40 | 29 jan 2016, 02:16 | |
rele sem zamenjal brez sile in lepo je šel ven pa tudi pregrel nisem nič, mi lahko mogoče razložiš kjer naj bi bil ta merilni upor na vezju za zadnje stop luči? ali pa prilepiš povezavo od slike kje naj bi bil? Je pa res, da se mi je to že enkrat zgodilo ko sem tudi imel 1 dan izklopljen akumulator ampak je po parih KM lučka ugasnila. (občutljiva elektronika očitno) | Na vrh | |
luxy v40 | 30 jan 2016, 14:32 | |
Najlepsa hvala za vse te slike bom pogledal
luxy v40 | 31 jan 2016, 23:11 | |
| Sem pogledal, vendar brez uspeha lucka se vedno sveti. Upor nima mrzlih lotov, niti nobena druga stvar ne. Je pa res da ima avto vgrajeno vlecno kljuko. Je mozno da se spodaj v vtikacu za prikolico kaj dogaja? | Na vrh | |
sebaveh | 01 feb 2016, 06:05 | |
| To je pa čisto možno ja. Ima originalno inštalacijo? | Na vrh | |
luxy v40 | 01 feb 2016, 11:40 | |
Ne nima. Kljuka je vgrajena naknadno. | Na vrh | |
Absolut | 02 mar 2017, 21:31 | |
| Član #1802 Prijavljen dne: 25 avg 2010, 21:35 Objav: 3
| V40, 1.9 D, 2004, imela isti problem, zaenkrat je avtoelektričar rešil. Zdaj sem pa opazila, da mi zadnje desne luči ne delajo, žarnice so OK, tako da spet sumim rele. Ali je smiselno menjati CEM? Seveda z rabljenim (in upati, da bom imela srečo), nov je itak drag kot žafran, pa tudi mislim, da ni več dobavljiv? Ali za vse V40/S40 1.gen modele obstaja samo ena izvedba modula, ali bi morala iskati prav po part numberju?
luxy v40 | 04 mar 2017, 23:37 | |
| Absolut je napisal(a): ...
CEM sem jaz zamenjal iz bencinarja letnik 2004 v mojega dizla letnik 2000 pa ni nič narobe. Vse deluje tako kot mora, nisem pa prepričan če je CEM tudi kaj povezan z zadnjimi lučmi. kaj pa kakšne varovalke si pogledala?
sebaveh | 05 mar 2017, 00:04 | |
| CEM je možno tudi odpreti in popraviti. Sem elektronik drugače Sicer pa če je res CEM kriv, potem tudi spredne pozicijske ne bi delovale. Namreč zadnje luči (skupno 4 žarnice) so pa vezane tako, da je ena varovalka in en rele za notranje pozicijske žarnice; druga varovalka in rele pa za zunanje žarnice. | Na vrh | |
Absolut | 06 mar 2017, 21:12 | |
| Aha. Varovalk pa res nisem preverila, samo v navodila sem pogledala, in ker naj bi bili 2 varovalki za parkirne in 1 za meglenke, se mi ni zdelo prav logično, da bi bila varovalka kriva, če ena meglenka ne dela, ostale 3 pa. Sem pač bolj 'intelektualka' in neuporabna, kar se vozila tiče, ampak če ne bo šlo drugače, si bom pač malo umazala roke in pogledala, kaj je pod pokrovom. Hvala za odgovore
sebaveh | 06 mar 2017, 23:19 | |
| A zadnja desna meglenka ti ni delala? To je namensko tako narejeno. In niti ni žarnice v desni.
No, so mi pa všeč ženske, ki se jim ni težko umazati zraven In ko boš že dovolj šmirasta zraven, oziroma naveličana, takrat pa le javi da uskočimo ![](../../e107_images/emotes/Tinch/smilebig.gif)
[ Uredi 06 mar 2017, 23:21 ] | Na vrh | |
Gostov: 52, Članov: 0 ...
Člani: 5998 najnovejši član: Briangot |
glasov: 527
