sreča v nesreči...
MarkoD | 18 nov 2015, 07:16 | |
| Na Volvu par 100€ škode, drugi avto pa totalka | Na vrh | |
bbf | 18 nov 2015, 07:24 | |
| Direkt v bok - ni panike. S 40ko sem se domov odpeljal, sicer mal postran, puntiča so na vleko odribal, žensko pa za 1 teden v bolnco. Tvoja 80ka - meh nbene škode, počn žmiguc pa mal poriban odbijač | Na vrh | |
Andrei | 18 nov 2015, 08:55 | |
| Po plehu ocenjevati, koliko je avto varen, je tako tako. Tu je specifična situacija, da je modri s celim bokom podrsal sprednji rob avta. Logično, da je modri po vsej dolžini zbančen, hitrost volva pa pri trku verjetno ni bila zelo velika. | Na vrh | |
nobody | 18 nov 2015, 09:52 | |
| jaz sem bil vbistvu na miru oziroma začel sem speljevati...na drugem avtu je pa totalka ja...airbagi odprti in celi bok...pr men so šle samo plastike u maloro | Na vrh | |
Ovlov | 18 nov 2015, 10:01 | |
| Andrei je napisal(a): ...
Se strinjam. Škoda na volvu je pravzaprav kar presenetljivo precejšnja - glede na to, da pri modrem udrtina pri kljuki na vratih in odtrgano ogledalo (višina!) najbrž nista posledica trka z njim. Podoben "primer" sem imel pri svojem prvem volvu (360 GLE): alfico, ki je imela sesut bok, so morali odšlepati, moj volvič pa je bil predmet nejevernega nasmihanja publike: odbijač kot nov! In še drug primer: ko mi je pred leti v 850-ko iz ovinka priletel razlupan clio, je bil moj bok kar prilično postrgan in razburkan (vrata, zadnji blatnik), medtem, ko je cliu bolj ali manj odstrelilo samo ogledalo - s katerim mi je v glavnem tudi povzročil omenjeno havarijo... | Na vrh | |
ddejc | 18 nov 2015, 14:48 | |
| Jaz bi rekel, da je na volvaku škoda precej majhna, če pogledaš da se je moralo kar nekaj sile sprostiti. Poglej kje je modro vozilo. Je pa vprašanje koliko sile je prevzela posamezna karoserija zato je res brezpredmetno razglabljati kdo je jači->bolj odporen, ker ni OK, če določene sile pobere telo namesto karoserija.
@nobody maš kako skico poteka nesreče s položaji vozil?
[ Uredi 18 nov 2015, 14:50 ] | Na vrh | |
D|N | 18 nov 2015, 15:23 | |
| Volvo je pa ekonomska totalka | Na vrh | |
nobody | 18 nov 2015, 18:03 | |
| vbistvu jaz sem zavijal na prednostno cesto,gospod j pa priletel iz leve strani s preveliko hitrostjo in sem ga enostavno spregledal...niti avta nisem videl...razen seveda kasneje ko ga je začelo pometavati po cesti...ustavil se je 50 m višje od mene...prilagam sliko...na tej sliki je končni rezultat prometne razen tega da sem avto pomaknil 2m nazaj da je lokalni promet lahko normalno potekal
nobody | 18 nov 2015, 18:05 | |
| dele dobim vse razen iščem desni smernik...če kirem leži kje ;) | Na vrh | |
| nobody je napisal(a): ... vbistvu jaz sem zavijal na prednostno cesto,gospod j pa priletel iz leve strani s preveliko hitrostjo in sem ga enostavno spregledal...niti avta nisem videl...razen seveda kasneje ko ga je začelo pometavati po cesti...ustavil se je 50 m višje od mene...prilagam sliko...na tej sliki je končni rezultat prometne razen tega da sem avto pomaknil 2m nazaj da je lokalni promet lahko normalno potekal..po tleh je pa vitrex...avto je normalno vozen
nobody | 18 nov 2015, 18:08 | |
| poškodb na srečo ni bilo pri nobenem...lahko bi se pa končalo veliko huje | Na vrh | |
stipemodris | 18 nov 2015, 22:11 | |
| A je to slučajno v Rečici pri Laškem? | Na vrh | |
nobody | 28 nov 2015, 15:15 | |
| avto zrihtan...smo dali še črne letvice v isto barvo...slikano s telefonom
nobody | 28 nov 2015, 15:16 | |
| potrebujem še edino desni brisalec od žarometa | Na vrh | |
nobody | 28 nov 2015, 16:22 | |
| še dve slike
Volvo. 4 life | 28 nov 2015, 17:18 | |
| Bravo za letvice ;) | Na vrh | |
Gostov: 55, Članov: 0 ...
