kam na optiko
Polestar | 07 nov 2015, 18:58 | |
| Član #13238Prijavljen dne: 02 sep 2015, 10:47 Objav: 54 | Pozdravljeni,
mi lahko svetujete kam naj peljem avto na optiko v ljubljani. Menjal sem zglob na desnem prednjem kolesu in kupil nove gume.
hvala | Na vrh | |
Blaise | 07 nov 2015, 21:49 | |
| Jst sm dau na amzs dunajska 30€, zadovoljen z delom | Na vrh | |
latimeria | 08 nov 2015, 17:56 | |
| Ma povsod majo da nardijo dobro | Na vrh | |
grahovc | 08 nov 2015, 19:02 | |
| Bucan edo v tacnu | Na vrh | |
alfaromeo | 08 nov 2015, 21:42 | |
| B&F pneumatic na Dolenjski | Na vrh | |
Polestar | 09 nov 2015, 11:11 | |
| Član #13238 Prijavljen dne: 02 sep 2015, 10:47 Objav: 54
| Hvala za info. | Na vrh | |
VolvoTone | 15 mar 2016, 21:41 | |
| Član #13526 Prijavljen dne: 12 mar 2016, 10:33 Objav: 64
| Ravno tako priporočam Bučan Edo, Tacenska 107 Ljubljana. K njemu hodim že več let, čeprav včasih samo zaradi optike naredim malo manj kot 100 km - to pove vse. Se splača! Naredi konkretno in obvlada svoj posel. na AMZS-ju pa je bil samo eden, ki je obvladal svoj posel - g. Anton, ampak je že nekaj časa v penziji. | Na vrh | |
VolvoTone | 16 mar 2016, 22:11 | |
| Kratka reportaža z danes opravljene optike:
Tako se pripelješ k mojstru, ki je doktor za optiko. Mojster sede za volan in gre na kratko vožnjo, da preuči stanje podvozja glede na informacije s katerimi mu postrežeš.
Nato zapelje avto v delavnico s položenim parketom, kar že samo po sebi nekaj pove in daje sporočilo o pedantnosti mojstra.
Pričnejo se priprave za optično nastavitev podvozja. Vmes pokramljam z mojstrom in izvem, da nisem njegova najbolj oddaljena stranka in da ima redne stranke, ki se pripeljejo tudi npr. iz Črne na Koroškem in iz Kopra.
Ko prične mojster z delom se odpravim v bližnji Kaval na grog, ki paše v tem nič kaj prijaznem vremenu.
Vrnem se prezgodaj in z veseljem opazujem virtuoza pri svojem delu. Vsak njegov gib in premik je smiseln in nekako več kot logičen, pa vendar ne rutinirano avtomatiziran. Deluje usklajeno in hitro, prav nobeden korak, gib ni nepotreben in že prav čudežno ima pri roki vedno pravi ključ in ostalo orodje. Milina ga je gledati. Da je lahko nastavil optimalni nagib je snel prednja kolesa in malenkost podrejal vijaka, zaradi močnega udarca v robnik ni šlo drugače. Brez dvoma bi me kjer koli drugje (kjer koliko toliko obvladajo optiko) napotili na menjavo, da ne naštevam česa vse. V največ primerih pa bi opravili optiko in s "sodobnimi napravami" v bistvu nič naredili in samo pokasirali to kar niso zaslužili. Zaradi že omenjenega udarca v robnik sem namreč moral zamenjati polosovino in naredil sem greh, ko sem bil v precepu ali bom avto sploh še obdržal ali ga bom prodal in ko sem se odločil da za silo tudi optiko opravim najprej pri lokalnemu mojstru (kolegu, če že ne prijetelju) z najsodobnejšimi napravami, ponovil zgodbo pri njemu še 3x in ko so bili robovi gum že požrti poskusil tudi pri AMZS. Pri obeh je bilo stekanje oh in sploh. Optika narejena v nulo. Gume je pa požiralo in kar precej vleklo v levo. Odločil sem se da avto obdržim in zaslužil je mojstra.
Ko je mojster po 1 uri in 50 minut končal z delom je sedel za volan in se odpeljal na vožnjo da preizkusi in preveri sad svojega dela. Predal mi je avto, jaz pa sem mu plačal 40 €, kolikor je njegov račun za optiko. Kar nekako malo se mi je zdelo, zlasti v primerjavi s šalabajzerji, ki prodajajo "muda za bubrege". Zadovoljen sem se odpeljal in užival v vožnji z novimi gumami in nastavljenim podvozjem. Nič zahajanja - avto se pelje kakor nov in mislim, da ga ne bom nikoli prodal, nemara me bo celo preživel in bo ostal pri hiši. Upam da bo v zgled novi Toyoti, ki smo jo nabavili prejšnji teden, saj bi novega še enega Volvota radi, ampak je pregrešno drag - pri odločitvi med novim in rabljenim, pa je svoje odigrala 5 letna garancija za novega in predvsem prostornost. No vse to je že druga zgodba, naj rečem le še da se vožnja z novo Toyoto pač ne more primerjati z 12 l. starim Volvom - saj ne da je slaba, ampak nekako ni kompaktnosti in udobne robustnosti,kot pri Volvotu- se mi zdi sedaj kot bi sedel v tank, ko presedlam iz nežne Toyote. Želja po XC 70 pa še ostaja...
Da ne zaidem - bistvo in namen te reportaže je predstaviti kako prepoznati pravega mojstra ki resnično obvlada v nulo in to za zelo, zelo sprejemljiv denar. Vsi ki pa so tako bogati, da si lahko privoščijo še cenejšo optiko le naj izvolijo...
[ Uredi 16 mar 2016, 23:50 ] | Na vrh | |
ddejc | 17 mar 2016, 12:42 | |
| Reportaža in pol! Kapo dol. Bom preveril tega majstra. | Na vrh | |
jack8black | 17 mar 2016, 13:43 | |
| VolvoTone za tako dobro reklamo bi ti lahko 1x častil optiko | Na vrh | |
gorgh | 17 mar 2016, 14:12 | |
| Je dobil še eno stranko več (bo šel tudi moj k njemu po menjavi gum kmalu) na podlagi tvojega reporta, pohvalno. | Na vrh | |
VolvoTone | 17 mar 2016, 20:09 | |
| Hvala fantje. Sem imel namen, da bi se z Edom pogovarjal, da bi imel vsak član in bralec Volvo foruma, kaj popusta, pa ko je imel toliko dela z mojim in mi ni računal nič več kot običajno, ko dela ca 45 min, se mi ni zdelo primerno.
Res je predan in s srcem opravlja svoje delo, zato je morda prav, da nisem omenjal variante s popustom, pa zdi se mi da ga niti ne zanima. Ima kar nekaj strank in najbolje se je naročiti po telefonu, vsaj jaz se vedno. He, he, če pa bo naslednjič častil optiko bi se moral prijavit še na Toyotin forum in ga malo predstavit.
BTW izvrstna kombinacija Jack&Black - sem imel svojčas tudi to kombinacijo sam moj žal ni bil aero.
[ Uredi 17 mar 2016, 20:19 ] | Na vrh | |
Modri | 25 apr 2016, 21:47 | |
| Kaj pa v Celju ali okolici? Koga priporočate? | Na vrh | |
denzo | 01 sep 2016, 21:27 | |
| jaz grem jutri v Lomanoše k Zormanu.. zdaj grem tretjič in sem kar zadovoljen z njim, tudi cena je dobra. Govori se, da bi naj bil najboljši v pomurju, tudi opremo ima baje top. | Na vrh | |
Damijan | 02 sep 2016, 13:03 | |
| Oprema nima veze. Treba je znati jo uporabljati in vedeti, kako se stvari streže. Samo slepo slediti digitalnemu sranju in verjeti, da je to to, je vsakokrat rezultat porazen.
Top mojstri delajo optiko z metrom in vrvicami. Je pa res, da občutno dlje traja. | Na vrh | |
XC only | 02 sep 2016, 20:55 | |
| Damijan je napisal(a): ...
In diagnostiko z 12v "fazenbriferjem"
Damijan | 05 sep 2016, 08:50 | |
| Saj ne veš kaj pišešp, a ne?
Pa v resnici znaš sam preveriti tlak v pnevmatikah, kaj šele zamenjati počeno gumo? | Na vrh | |
XC only | 05 sep 2016, 17:52 | |
| Kak tlak? Jaz sem pa mislil, da je zrak noter. | Na vrh | |
PURPLE | 02 nov 2016, 20:23 | |
| Danes ugotovil, da imam čisto zlizano sprednjo gumo - uničeno. Kam na optiko v Celjsko Savinjski regiji? Aprila bil na AMZS v Dravogradu in po šestih mesecih in 20.000km me je danes skoraj infarkt. Mogoče niso imeli umerjene naprave ali pa sem zapeljal v kakšno ornk luknjo... Podvozje nima zračnosti, bil danes na servisu. | Na vrh | |
Gregc | 07 nov 2016, 23:16 | |
| Član #1476 Prijavljen dne: 23 jan 2010, 18:13 Objav: 10
| VolvoTone, hvala za objavo o izkušnji pri Avtomehaniki Bučan. Tudi sam sem danes peljal avto tja. S storitvijo sem super zadovoljen in lahko samo priporočam. LP
[ Uredi 07 nov 2016, 23:16 ] | Na vrh | |
PURPLE | 08 nov 2016, 02:00 | |
| Tudo jaz bi danes na optiki in popravilu podvozja. Mojster se spozna na svoje delo. Priporočam. | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
