klima s60
bsheep | 11 jun 2015, 16:36 | |
| Član #1928Prijavljen dne: 03 nov 2010, 22:33 Objav: 512 | Zanimalo bi me sledece.Imam s60 letnik 2001 t5. Prisli so zelo vroci dnevi in lej ga zlomka danes na poti domov se mi ugasne klima. Vse sem imel na AUTO ... kr naenkrat je klima nehala delat.Avto sem ugasnu in nazaj przgal in je klima spet delovala priblizno 10min potem se je spet ugasnila.Potem se je spet cez 3min przgala in spet zelo hitr ugasnla... Kaj bi bilo to? Mi zmankuje plina? Kompresor? Termostat?
Vem za tezavico da mi pozimi ena stran ventilacije toplo piha druga mrzlo ampak se cez cas ujameta.Poleti se nisem imel tezave , ali pac je kaj povezano?
HVALA | Na vrh | |
T0ny | 11 jun 2015, 16:54 | |
| Sklopka kompresorja, če se ne motim... je bilo že nekaj tem okoli tega. Ko se segreje dobi luft in crkne bi bila razlaga po domače Nek easy fix je z podložko. Ampak ne vem koliko časa pomaga. | Na vrh | |
gorgh | 11 jun 2015, 17:00 | |
| Zelo znana napaka....ravno danes sm s frenkijem zmenen da dava podlozke al pa ksno vezico tamalo, za silo.da bo.cez.poletje... http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=31130&start=28
Za slike rabs bit ulogiran Napis u google volvo ac clutch fix, malo morje imas navodil....je pa kao v eni uri to zrihtan, mors pa pod avto pridt in ne rabs podirat nic, vsaj pri kompresorjih na avtih po letniku 2000 al 1999....sam rokce mors not dtlact pa gre....baje, mo dons vidl ce se mo res lotil tega haha
Pa un plasticn pokrov jermenov mors dol dt
[ Uredi 11 jun 2015, 17:03 ] | Na vrh | |
bsheep | 11 jun 2015, 17:08 | |
| Imam se en kompregasor na zalogi od V70 letnik 1998... pase to na mojga S60 letnik 2001 ?
Bols drugac obnovit kompresor pa je ?! | Na vrh | |
gorgh | 11 jun 2015, 17:49 | |
| Ni problem v kompresorju, kompresor dela, sklopka ne zagrabi ker je prevec narazen, in je treba podlozit da je bolj skupaj, mislim da 3 mm pri nevklopljeni klimi.
Mislim da se ti tole bolj splaca, kompresorji pred 99 so drugacni od 99 naprej, pa tudi ce bos kompresor odklapljal bos mogu nafilat spet klimo...
[ Uredi 11 jun 2015, 19:27 ] | Na vrh | |
bsheep | 11 jun 2015, 18:08 | |
| Po kratkem premisleku sem se odlocu za podlozko... ali je mogoce kje slikovni prikaz ali mogoce podrobnejsi opis kako to podlozko podlozit?
Stric ima avto dvigalo in velik narediva sama.Samo bi res rabila bolj podroben opis ali slikoven opis... HVALA | Na vrh | |
gorgh | 11 jun 2015, 19:05 | |
| Mas na zgornjem linku, sam registriraj se. Delo je enostano za crknt, frenki je prvic to delal in je blo v 15 min narejeno....na dvigalcku za gume menjat tok.da je odspod zlezu....midva sva kr vezice dala...porocam jutri ce uspesno deluje, | Na vrh | |
Godward | 11 jun 2015, 19:28 | |
| Pri meni se klima ni izklapljala ampak je po določenem času začel pihat topel zrak. Je pa bilo not samo še 50g plina namesto 1000g | Na vrh | |
gorgh | 11 jun 2015, 20:13 | |
| Plina je pri meni dovolj, ker sem lani, ko se mi je prvic zacelo to dogajat, peljal na pregled, pa je bila se polovica not, sem nafilal do konca in zgodba ista.
Je pa zanimivo pri meni to, da se mi to dogaja samo kadar je vec kot 30 stopinj zunaj...je pa res da pozimi.klime niti ne uporabljam toliko....sem pa testiral in jo mel prizgano tud po celo uro in je delalo....
Bomo jitr vidl ko bom su u najvecji vrocini proti obali... | Na vrh | |
bsheep | 11 jun 2015, 20:39 | |
| tudi meni zacne pihat topel zrak.... avto imam 2 leti in pov in se nism filal klime. bom na kuponkotu se predhodno napolnil in dal podlozke ce bo potrebno...
In ali pase samo sklopka od kompresorja od v70 letnik98?
[ Uredi 11 jun 2015, 20:47 ] | Na vrh | |
XC only | 11 jun 2015, 21:57 | |
| Imel enak problem. Poskusi tole:
Pri meni je šlo takole. Odvil zgornji nosilec motorja,odstranil levi notranji blatnik ter zaščito motorja. Nato sem spustil kompleten most z motorjem za cca 10cm, da sem lahko prišel do kompr. klime. Odvil sem vijak na sredini potisne plošče. Do tu je šlo vse b.p..Ker nisem imel posebnega orodja za snemanje sem se sklopke lotil z izvijačem. To je trajalo vsaj dve uri. Ko sem jo končno snel sem opazil, da sem jo poškodoval beri (zvil). Po internetu sem kar hitro našel ustrezno rabljeno sklopko. Naslednji dan sem dal sklopko na kompr ter z ventileri izmeril, da je bila zračnost 0,4 mm. Nazaj sem vse zmontiral po obratnem vrstnem redu. Klima od takrat dela b.p. Še nekaj. Ko sem vse zmontiral sem se šel peljat na probno vožnjo. V kabino je bilo slišati zvok, kot bi pihal veter ali neko šumenje pogojeno z pospeševanjem. Po kakšni uri sem odkril da guma na mestu, kjer gre volan čez požarno steno ne leži dobro na igličnem ležaju.Nataknil gumo in nobenega nadležnega zvoka več. | Na vrh | |
bsheep | 12 jun 2015, 18:41 | |
| Danes zacuda na poti domov je delala klima do doma... Sem pa na kuponkotu najdu polnjenje klime in ze cloveka poklical in mi je dal termin , povedal sem mu simptome in je reku da po njegovo verjetno da je plin proti koncu... bomo vidl vec po polnjenju... | Na vrh | |
gorgh | 12 jun 2015, 20:30 | |
| Js tudi danes sprobal vezice, klima laufala 2 uri v najvecji vrocini, tud enkrat ni izklopilo, tako da to deluje
[ Uredi 16 jun 2015, 20:58 ] | Na vrh | |
bsheep | 16 jun 2015, 19:34 | |
| Vrocine ni vec.... klima napoljena , samo 70g je ostalo plina v sistemu. Upam da je to to... | Na vrh | |
AssKicker | 10 jul 2016, 21:23 | |
| bsheep, je polnjenje pomagalo? Danes je tudi meni odpovedala klima... Do sedaj vedno brez problema, danes pa po slabi uri delovanja nehalo mrzlo pihati.. Ko sem doma pustil avto nekaj časa pri miru, pa potem ponovno vžgal motor, pa vklopil klimo, je pa delovala normalno... | Na vrh | |
Gostov: 53, Članov: 0 ...
