Hitrostni faktor na gumah
c70 | 14 mar 2007, 11:35 | |
| Ne vem kateri hitrostni faktor imam na gumah Bom preverila... Sicer pa moj avto po moje sploh ne gre toliko, kot je za gume dovoljeno. | Na vrh | |
dRaKaR | 14 mar 2007, 12:01 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... Gume imajo poleg dimenzij tudi hitrostni faktor (Q,T,H,W...), ki predpisuje max hitrost, ki jo lahko z gumo dosežete Na gumi je to označeno ---> 195/65 R15 T. Zanima me ali upoštevate razred/faktor gum in potem temu primerno tudi vozite. Sam imam zimske gume s faktorjem T = 190km/h in več kot 190km/h pozimi ne vozim.... letne so faktor W = 270km/h sicer več kot 230 še nisem šel, bolje še nisem prišel do max hitrosti avtombila ... mogoče letos
Jaz imam enako dimenzijo zimskih gum. Sicer sem že parkrat vozil 200+ pa ne za dolgo, ni bilo čutiti neke razlike... drugače se pa probam držati hitrostnega faktorja. Saj verjetno ne pomeni, da drži točno do 190 in potem poči ali kar koli, pač nad to hitrostjo guma verjetno ni več varna... | Na vrh | |
AljAž | 14 mar 2007, 12:15 | |
| Tako je Drakar, kot pri vseh rečeh je tudi tu upoštevan varnostni faktor, tako da tisto nekajkrat preko limita ne sme biti problem. Sam imam na letnih W in sem ravno včeraj gledal zakaj hudiča, ko bi lahko imel enega manj-še sploh, če bi prišlo ceneje ;) | Na vrh | |
alfaromeo | 14 mar 2007, 12:17 | |
| Pred leti so nemci testirali hitrostni faktor gum in pri eni znamki(ne vem točno kateri) se je pri 8 km/h večji hitrosti, kot je določena s hitrostnim faktorjem, guma močno poškodovala in jo je bilo potrebno zamenjati.....
Blaž | 14 mar 2007, 12:36 | |
| Zimske vozim T-190 (so držale tud pr 230 ampak ni za probavat - enkrat je blo dost za probat in ni si za igrat)
Letne pa H-210, je čist dost, k itak ne vozim skor nikol preko 180!
Razlika v ceni gum je pa kr neki - no vsaj na zadnje ko sm gledu! Ista guma z drugim hirostnim razredom je lohka kr dost dražja al pa cenejša! | Na vrh | |
Tomaz40 | 14 mar 2007, 12:42 | |
| Po pravici povedano imam gume, katerih dimenzija in hitrostni razred sta predpisana v homologacijskem kartončku, kateri razred pa na pamet nimam pojma.
Glede na to, da ima moj končno hitrost cca 200 in da prisegam na gume priznanih blagovnih znamk, se ne bi sekiral tudi če bi imel omejitev do 180, ker tistih nekaj kilometrov nad določeno hitrostjo zdržijo brez težav, nikoli se pa ne vozim tako hitro dalj časa. | Na vrh | |
c70 | 14 mar 2007, 13:26 | |
| T mam :Z zimske
[ Uredi 14 mar 2007, 13:29 ] | Na vrh | |
MiRo | 14 mar 2007, 13:35 | |
| ko si enkrat 15 let na 200ki in potem presedlaš na 900 je ta faktor samo še simboličnega pomena... mislim, da ga ne bom nikoli niti dosegel ...ali pač | Na vrh | |
Hector | 14 mar 2007, 14:41 | |
| Tut jaz se ne sekiram za faktor.Če ga spravim do 180 je že čudež, mora bit že res prava zračna vlažnost, pa temperatura.... no šel je tudi že 205 ( ene pol minute ) proti sežani po klancu dol .... Letne mam sicer kr dobre, ampak le zaradi fantastičnega oprijema, pozimi pa zlo redko preko 80, razen avtoban gre pa tud 140 hehe. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 14 mar 2007, 16:17 | |
| Jaz imam 215/55/16 ZR se pravi 240km/h+
Sam avto gre"samo" 220km/h tako da tega limita ne morem preseči.
[ Uredi 14 mar 2007, 16:18 ] | Na vrh | |
RollingStone | 14 mar 2007, 16:35 | |
| Sam sem pri volvih veddno gledal, da je bil pri letnih gumah znak W, pri zimskih pa mi načeloma ni bilo važno, ker pozimi nisem divjal.
Tako ali tako pa bodite prepričani, da je guma testirana pri najmanj dvakrat takšni hitrosti, kot jo kaže faktor. NAJMANJ. Vprašanje je le, koliko časa guma zdrži tako hitrost. Tudi z T se lahko pelješ 270, ampak gume ne prenesejo, če tako hitrost držiš dalj časa. | Na vrh | |
tonkoexpress | 17 mar 2007, 01:24 | |
| Da ne odpiram nove teme... Ko smo že pri gumah. Kako je možno, da se dve gumi različnih proizvajalcev, obe dim. 215/40-17 razlikujeta v širini? Avon normalna širina, falken pa ožja za skoraj 2cm. Je bolj podobna 195 kot pa 215. Ker men nc jasno. | Na vrh | |
AljAž | 17 mar 2007, 01:30 | |
| tonkoexpress je napisal(a): ...
...Kako je možno, da se dve gumi različnih proizvajalcev, obe dim. 215/40-17 razlikujeta v širini? Avon normalna širina, falken pa ožja za skoraj 2cm. Je bolj podobna 195 kot pa 215.
Sem tudi sam opazil da so razlike (ne ravno tako ekstremne), pa mi ni jasno od kje. | Na vrh | |
Damijan | 17 mar 2007, 19:29 | |
| OT on: Tole, glede variacije širine gume, je po moje kriv način izdelave bočne stene! Nekateri imajo boke ravne, drugi pa poševne boke.
Npr, jaz sem za moj EX avto imel gume dimenzij 205/45 ZR16 87W. Fural sem samo GY F1. Boki so bili ravni, širina izmerjena 205. Enkrat sem pa nataknil Bridgestone Potenza, opisanih dimenzij. Boke je imela postavljene poševno in izmerjena širina na profilu je bila 185 mm! Izgledale so kot "hrenovke"! OT off!
Pa poleg ustreznega hitrostnega indexa upoštevate tudi index nosilnosti? | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 17 mar 2007, 23:14 | |
| Ravno danes sem gledal nekaj okoli gum in ugotavljam da so moje tudi W. Se pravi 215/55/16 W93 ( ali 94, sem pozabil ) | Na vrh | |
volhart | 05 maj 2008, 06:40 | |
| 205,55,16R 91W, pri 230 ni bilo nobenega problema, vec ni slo. Michellin. | Na vrh | |
Gostov: 39, Članov: 0 ...
