http://www.vozimvolvo.si/
vozimvolvo.si :: Forumi :: Moj VOLVO
Volvo S60 D3 2011 Summum + Design pack - Nikola
Pojdi na stran  1 [2]
Kržo
21 jun 2014, 22:56
Član #2769
Prijavljen dne: 27 maj 2012, 11:39
Lokacija: Vrhnika
Objav: 148
Jaz imam D4 motor, 2010 letnik in je petvaljnik 177HP, 2.0.
nkidess86
23 jun 2014, 20:53
Član #959
Prijavljen dne: 04 dec 2008, 21:19
Lokacija: Vojnik-SLO
Objav: 924
točno to do 2013 so vsi D3 D4 in D5 5celindrov po novem pa grejo na 4 :(
lp, Nikola
Milan_V50
24 jun 2014, 14:54
Član #1438
Prijavljen dne: 28 dec 2009, 16:09
Lokacija: Maribor
Objav: 130
Zdaj ne vem ali je :( ali . Baje da novi 4-valjni D4 ima 190KS 400Nm pa 3,3L/100km kombinirane porabe. Bomo videli... ;)
Modri
26 jun 2014, 13:48
Član #1061
Prijavljen dne: 11 mar 2009, 19:12
Objav: 220
Ali kdo od vas spremlja, na koliko km se vam izvaja regeneracija DPF?
Zanima me predvsem na D3 motorjih.
Meni se približno na 400km.
4volvo
26 jun 2014, 21:46
Član #2350
Prijavljen dne: 09 avg 2011, 15:14
Objav: 516
Imaš večinoma krajše vožnje, oz. voziš večinoma do 2,5 k obr. min.? Meni se zdi 400 km mnogo prepogost interval. Kolikšno porabo imaš?
Modri
27 jun 2014, 09:29
Član #1061
Objav: 220
Vozim večinoma večje razdalje (70 oz. 140 km v eno smer), izjemoma krajše razdalje.
Vozim pa res pod 2,5 k obr/min, saj je pri 130km/h v 5. prestavi 2450, v 6. prestavi pa 2050 obr/minuto.
Poraba po rač. 5,8, dejansko pa od 5,6-6l/100km.
Kako pa drugi vozite D3 motorje, na koliko obratih?
Lp
vespax9
27 jun 2014, 16:32
Član #1245
Prijavljen dne: 09 avg 2009, 16:11
Objav: 52
Živijo,
A si prepričan, da poraba drži? Jaz mojega ne spravim pod 7l/100, razen, ko sem naredil skupaj naenkrat 700 km in je bila 6,5/100.
Vozim s60 d3 momentum avtomatic.
Povprečje na Bc je 6,8, vendar to nikoli ne ustreza dejanski porabi, tudi če računam ročno. Tudi po vseh testih, ki sem jih gledal pred nakupom s60 ni bil ravno neki "šparovček", tako, da me to sploh ne preseneča.
Nimam pa lahke noge, saj ga po AC skoraj nikoli nimam pod 140-150 km/h in tudi vožnja je pri meni večinoma mestna in primestna.
Pa še vprašanje: kako pa vidiš kdaj dela DPF ?
Lp
P
Modri
27 jun 2014, 18:15
Član #1061
Objav: 220
Poraba sigurno je pod 6l, računano vsaj 20 tankanj, imam pa ročni menjalnik in lepo vozim in večinoma nič po mestu(AC 130-140, ostalo 80-110). Regeneracija se izvaja ko je nekoliko večja poraba pa ob zaviranju z motorjem je vsaj 1l, normalno je poraba ob zaviranju z motorjem 0.
Še eno vprašanje, ali ima kdo problem s stopničastimi gumami na v60 ali S60?
[ Uredi 28 jun 2014, 08:40 ]
nkidess86
08 nov 2014, 17:31
Član #959
Objav: 924
meni pa poraba je okoli 6,8l - 7litrov, res pa da vozim bolj manj po avtocesti. kar se mi zdi da poraba visoka (na S60 2005 D5 avtomatik sem imel 7,5l popvrečno pa enako vozim :()
tako da naslednji bo tudi spet D5, ker ta D3 se mi zdi len glede na mojega prejšnega avta S60 D5
primerjavo:
S60 2.4 D5 120kW 340Nm (2005)
S60 2.0 D3 120kW 400Nm (2011)
S60 D5 je bil močnejši (po občutku in vožniji) ta D3 pa bi trega ga čipat oz. bi moral imeti takšno tzrbino kakor prejišni D5.
novi D5 pa je bi-turbo in naslednji pa bo D5 158kW ker novi ne bodo več imeli veliko prostornino in ne bodo več D5 :(
upanje pa je da bodo novi 4 cilin. motorji res tako dobri kakor D5 drugače pa adijo Volvo dizel ki je res edinstveni
bi pa vprašal če koga priporočate za čiptuning (pravi čip in ne čipbox)
in sicer mi priporočajo eden od sledečih:
RSR tuning: http://www.rsrmotorsport.com/slo/chip-tuning/poiscite-tuning-za-vase-vozilo/
ali pa
SKN tuning: http://www.sknperformance.com/
[ Uredi 08 nov 2014, 18:02 ]
nkidess86
08 nov 2014, 17:49
Član #959
Objav: 924
pa še update kaj je bilo popravljeno oz. rabim info če kdo imel podoben problem, in sicer:
1. stopalko za plin:
opis problem:
avto ni bil odziven v časih sploh nisem mogel voziti (sploh ni odzvala stopalka) in sem moral zamenjati (strošek 200€)
2. AUD oz. original ojačevalec
opis problem:
ko prižgem avto tako da držim stopalko in pritisnem gumb start, radio dela brezhibno in sliši zvok.
ko pa dam samo kontakt (brez užig motorja), radio dela normalno, ko pa stisnem sklopko in prižgem avto, ni več zvoka :(
avto je bil na servis in so rekli da problem pri ojačevalcu, in kot sem opazil da zadeva pojavila pri več ljudje (prosim če lahko lastniki enakih avt probajo in obvestijo nazaj če imajo enak problem da potem to obvestimo Volvo)
opomba: rabljen ojačevalec ni možno vgraditi ker vse vezano na šasijo in na avto tako da to je res problem.
3. navigacija:
tukaj ni mi več jasno kaj je res in kaj ni res, za nadgradnje rabiš kodo (ki je spet vezana na šasijo avta), prej pa tega ni bilo nikoli potrebno, a zgodba tu ne konča saj eni so mi rekli da plačaš enkrat pa imaš upgrade za vedno drugi pa da to ni res :(
za 125€ kupim navigacijo in imam doživljensko nadgradnje, v avti pa moramo za vsak update plačati :( kje je logika?? pa še navigacija v avto stane 2000€????
res so smešni in ne realni, in če bo še naprej tako bodo zgubili strank, in kakor sem sledil na internetu je odzivnost tovarno zelo slaba in veliko ljudje imajo probleme da ni odziva oz. zelo slabo in probleme ne rešujejo (samo pri novih avti so nekako odzivno oz. novih strank)
žal pa tudi sam že probam priti v kontakt ampak .... kaj naj rečem :( slabo kaže.
LP, Nikola
Modri
09 nov 2014, 10:20
Član #1061
Objav: 220
Meni je d3 120 kw čisto ok za avtocesto in hitrosti okrog 140-150, lepo se pelje tudi do 200.
Pospeški pa res razočarajo saj stari d5 z enako močjo pospeši do 100 skoraj sekundo hitreje.
Je pa zanimiv nov d4 ki ima 133 kw in pospeši do 100 skoraj 2s hitreje od 121 kw, poraba je pa še manjša od d3.
SaSa
09 nov 2014, 19:13
Član #561
Prijavljen dne: 03 jan 2008, 10:14
Lokacija: MB_Ptüj_SlB
Objav: 151
nkidess86 je napisal(a): ...
opis problem:
Gas pedal je popolnoma neodziven?
O problemih z gas pedal senzorjem pri moji V50 sem že pisal v eni izmed tem. Začasno se je problem odpravil z nadgradnjo SW-ja.
Na koncu (no tega še vedno ne morem s 100% gotovostjo trditi, ampak zdaj imam vsaj že pol leta (cca 13000 km) mir) pa je bil kriv ventil turbine.
nkidess86
10 nov 2014, 20:25
Član #959
Objav: 924
Lep pozdrav,
Za gas pedalko je res kriv menda senzor v pedalnko. ob menjavi vse je bilo rešeno (nova kataloška št. saj staro so odstranili, zato mislim da gre za najdeno napako v proizvodnji) ker po računalniku je kazal napako v senzor pedalki (tester).
glede pa avto in pospeški, razmišljam o čip tuning pa tukaj bi rabil malo mnenj oz. info oz. izkušnje kje se to splača narediti in koga zaupate? jaz bi rabil moč samo da bom lahko bolj kulturno prehiteval (saj ne divjam) ampak bi rad bil kos svojem starem volvotu
po info iz SKN tuning lahko dobim 470Nm navora in 200KM
LP, Nikola
Cojz
02 jan 2016, 11:22
Član #13401
Prijavljen dne: 16 dec 2015, 23:46
Lokacija: Štajerska
Objav: 79
Lepi je!
nkidess86
04 nov 2018, 21:52
Član #959
Objav: 924
pozdravljeni,
da malo ažuriram dogajanje
na avto sem menjal stopalko za plin (120€ če se ne motim da sem dal takrat), ojačevalec (premium - garancijo), nadgradil SW, nadgradil in odklenil navigacijo (30€). spredaj zamenjal amortizerje, zgornje ležaje (2x in upam da zdaj bo boljše), sprednje stabilizatorje, sprednjo šipo, vgradil dnevne led luči (z smerokaz), zamenjal lambdo sondo, par lepotnih dodatkov notri in osvetlitev na LED (notranjost, tablica ... majnka samo v ogledalih zamenjati na LED) ...
danes pa obul v zimskih obutev ;)
slike še dodam pozneje
LP, Nikola
grahovc
05 nov 2018, 19:12
Član #1932
Prijavljen dne: 05 nov 2010, 18:31
Lokacija: notranjska
Objav: 187
živjo,
a navigacijo si imel zaklenjeno? oziroma ti je napisalo da kontaktiraj dealerja, ko si jo hotel uporabit?
Če prav razumem je cena tega odklepa 30€?
primi
06 nov 2018, 00:14
Član #13887
Prijavljen dne: 12 dec 2016, 23:40
Objav: 27
grahovc je napisal(a): ...
živjo,
Včasih je bila je takšna cena, sedaj so podražili na 70 EUR ...
grahovc
06 nov 2018, 05:46
Član #1932
Objav: 187
Hvala za info. Za sensus navigacijo je pa cena verjetno kar lepo zasoljena.
nkidess86
08 nov 2018, 18:31
Član #959
Objav: 924
navigacija je delala, samo če si hotel update karte pol si moral kupiti DVDji in še kodo (vse skupaj okoli 250€) in pol so naredili možnost za 30€ (mislim da še vedno ista cena - jaz sem dal odklepati pri KMAG Maribor) in s tem dobiš možnost dobiti karte direkt na splet od volvo in naložiš preko USB-ja
primi
08 nov 2018, 18:51
Član #13887
Objav: 27
Žal ni več ista cena.. https://www.volvocars.com/si/accessories-offer
nkidess86
08 nov 2018, 20:21
Član #959
Objav: 924
:( škoda :(
Godward
16 nov 2018, 20:31
Član #11171
Objav: 565
Kje so slike?
Zanimajo me led dnevne luči.
nkidess86
18 nov 2018, 16:38
Član #959
Objav: 924
pozdravljeni,
evo slike Led luči v obeh pozicij dnevno in smerokaz
lp, Nikola
[ Uredi 18 nov 2018, 16:45 ]
Godward
18 nov 2018, 20:54
Član #11171
Objav: 565
Kul,
slabost je edino, ker se ti v tunelih in v temi ne prižge xenon avtomatsko.
nkidess86
23 nov 2018, 21:38
Član #959
Objav: 924
lahko tudi to urediti, samo trenutno imamo tako da vedno gorijo s xenon. drugače xenon ni dobro vklapljati in ugašati (hitreje lahko kvarijo) tako da lahko sam odločim a hočem samo dnevne (seveda da vedno imam tudi pozicije vklopljene, saj ne maram avti ki imajo samo spredaj prežgane dnevne, zadaj pa nič ...).
Gostov: 43, Članov: 0 ...
Člani: 5361
najnovejši član: jackkime
glasov: 503
