dilema
T.D volvoˇs | 11 mar 2014, 21:38 | |
| Član #8484Prijavljen dne: 27 nov 2013, 11:34 Objav: 64 | Pozdravljeni Imam dilemo sedaj v kratkem moram menjati motorno olje na moji 460tki pa me zanima ce priporocate kaksno olje ..sem imel namen it do frenka po par delov pa me je avto zafrknil ..zjutraj ko ga hocem vzgati ga moram parkrat zaverglat potem se pa zadaj bel dim zvali tako da sedaj nevem kaj bi to bilo..menjal bom tudi vse filtre pa me zanima ali je za bel dim mogoce kriv filter ali lahko gre tesnilo glava ker eni pravijo da je crknila turbina vendar imam obnovljeno ter pokadi se samo kadar dlje casa stoji...je pa 1.9td | Na vrh | |
frenk | 11 mar 2014, 23:12 | |
| Če se kadi samo ko je ne ogret preveri grelne svečke... drugače pa priporočam olje elf 5/40W je pa competition sti ali neki na e... pokadi se pa lahko če je samo u štertu zaradi slabih grelnih svečk ali pa zaradi kondenza | Na vrh | |
T.D volvoˇs | 12 mar 2014, 09:00 | |
| Član #8484 Prijavljen dne: 27 nov 2013, 11:34 Objav: 64
| Bom danes preveril svecke..se mi pa zdi kolikot sem gledal ko sem ga peljal menjati komplet elektroniko k mojemu biusemu mehaniku in so 3 svecke nove ni stare kaksno leto ali 2 ena je pa ze malo izmucena..kako mnenje o olju elf evolution sxr 5w-40? | Na vrh | |
reny | 12 mar 2014, 17:33 | |
| Član #10224 Prijavljen dne: 02 mar 2014, 13:44 Objav: 1
| Pozdravljeni,
tudi jaz moram v kratkem narediti servis za moj V50 2.0 diesel. In sicer menjava motornega olja, oljnega filtra itd.....Ker imam namen koristiti popust pri Euroservisu v Ljubljani, tokrat prvič, me pa zanima, koliko olja rabim za moj avto. Do sedaj so mi na rednih servisih dajali Castrol in nisem niti vprašala, koliko litrov je potrebno, zdaj me pa to malce zanima.
aly | 28 apr 2014, 10:00 | |
| Na mojem zadnjem računu je: 5W30 in sicer 5,7 litra (dumida). Na prejšnjem pa 5W40 in sicer 5,5 litra (lekše). | Na vrh | |
SaSa | 28 apr 2014, 19:09 | |
| Po Vidi gre je olja not 4,8l. Specifikacije bi moralo bit 5W-30 ACEA A5/B5. Na uradnem/pooblaščenem servisu ti MORAJO noter vlit takšnega, kot ga Volvo predpisuje za določen tip motorja. Če bi ga pa nalili točno 4,8l bi ga notri bilo komaj do minimuma. Lahko pa seveda prineseš svoje olje. | Na vrh | |
bobo | 29 apr 2014, 09:02 | |
| Jaz sem ga vedno natočil med 5 in 5,5l. | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
