pušcanje olja na volvu v70 l 2001
getl | 09 mar 2014, 16:54 | |
| Član #10304Prijavljen dne: 09 mar 2014, 16:41 Objav: 1 | pri volvu V 70 l 2001 2.4 bencin 147 kw 4x4 na zadnji strani pušča olje. za nima me kje točno to pušca ker je s turbino in še 4x4 pogon se nič kaj ne vidi kje bi to bilo k je vse mastno. zasledil sm na vasem forumu je bilo govora o nekem čepu in semeringu. Ali ima kdo kakšno sliko o tem in kaj vse moras razdreti da to odpraviš. za strokovne odgovore se vam vnaprej zahvaljujem.
bbf | 10 mar 2014, 07:54 | |
| Najprej moraš vedet, kje razdret. Ti bi kar razdiral prek foruma? Lahko ti svetujemo s tako natančnostjo, kot si jo ti dosegel s podstranjo objave svojega vprašanja na tem forumu: bolj ali manj random. | Na vrh | |
dejanLPG | 10 mar 2014, 08:39 | |
| Možnosti pri tem motorju in prenosu je mnogo. Če je motor masten, ga najprej operi, pa boš potem lažje določil problem in stroške . | Na vrh | |
Sashtk | 11 mar 2014, 00:23 | |
| meni je tudi na s60 2.4 bencinarju spuščalo olje in sem imal zobati jermen masten... spuščal mi je pa spodnji semering na glvni gredi... treba je blo razdret,, snet jermenico pa zamenjat.. zdej je ok! kupil sem pa originalni semering od volva in je bil tam okol 14€
lp. Sašo | Na vrh | |
bbf | 11 mar 2014, 07:55 | |
| teh semeringov neoriginal se sploh ne splača kupovat. Jest sem cel online svet preiskal za en semering na odmični, pa sem ga na konc pri pooblaščencu dobil originalnega za 12 €.. Originalna OEM številka ne pomaga, ker so specifično delani za Volvo. | Na vrh | |
bbf | 11 mar 2014, 07:59 | |
| še eden update: včeraj sem se spravil čistit PCV in menjat semering na odmični: hell of a job! dve uri dela, pa še nisem do PCVja prišel.. Semering je bil snet iz ležišča in tam je puščalo. še zlomu sem eno 90 stopinsko cevko vmes, pa določene gumi lajtnge so preperene, se kar trgajo... | Na vrh | |
bbf | 11 mar 2014, 08:02 | |
| slika semeringa
Gostov: 39, Članov: 0 ...
