vozimvolvo.si :: Forumi :: Moj VOLVO
Volvo V70R AWD 97
Pojdi na stran  1 2 3 4 [5]
AssKicker
16 apr 2015, 21:36
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Tudi jaz sem ga že opazil v kranju, s temi platišči ga enostavno nemoreš zgrešiti
dejanLPG
17 apr 2015, 13:07
Član #3065
Prijavljen dne: 11 nov 2012, 21:43
Objav: 255
Hvala za pohvale ☺. Kar se tiče zunanjega izgleda se projekt počasi zaključuje. Manjka mi še maska (egg) in spoiler sprednjega odbijaca ter gewinde za prizemljitev. Notranjost je zaključena ( razen malih details ) ostane še motor za katerega pa še nabiram dele☺ za boljše performance.
dejanLPG
22 apr 2015, 22:46
Član #3065
Objav: 255
Nekaj slik stropa in novejše slike ter boost števček
nabavil sem še Walbro bencinsko pumpo, ki jo nameravam zamenjati, ko bom odstranil še zadnji diferencial.
dejanLPG
22 apr 2015, 22:50
Član #3065
Objav: 255
Trenutno imam zmontirano 18T turbino in če se najde kupec zanjo, grem na K24 in zelene injektorje
3" downpipe
23 apr 2015, 11:44
Kaj pa je narobe z 18T. Premalo piha?
Boost števček
dejanLPG
23 apr 2015, 12:15
Član #3065
Objav: 255
18t je dobra turbina in iz nje se da izvleči precej dobre rezultate. Imam pa nekoliko višje cilje zato bi jo tudi prodal.
dejanLPG
30 maj 2015, 16:31
Član #3065
Objav: 255
evo prišel je paket dobrot. Turbo KKK24, greens in R manifold. Mislim, da bi moralo zadostovati za moj cilj
dejanLPG
30 maj 2015, 16:32
Član #3065
Objav: 255
Je pa še nekaj dobrot na avtu, vendar bodo vidne šele v Velenju
gorgh
30 maj 2015, 19:33
Član #3073
Lokacija: Škofja Loka
Objav: 758
Mogoce bi me zanimala 18t, ce je se nisi prodal/obljubil komu....
dejanLPG
30 maj 2015, 21:03
Član #3065
Objav: 255
Kdor prvi pride...
dejanLPG
18 okt 2015, 19:20
Član #3065
Objav: 255
Evo po dolgem času nekaj objavim. Zaradi povečanja družine nisem sproti objavljal nekaterih stvari. Uspešno sem namontiral 330mm diske in ( s60r), 4 batne čeljusti Brembo in nove zavorne cevi. Občutek je super in zavore ustavljajo zmogljivostim avtomobila primerno. Najboljše pri menjavi diskov je da se med hitrim spuščanjem po klancu navzdol ali večkratnim močnim zaviranjem zadeva ne pregreje in je zavorna moč nespremenjena in zanesljiva. Spredaj so nameščeni 10mm distančniki.
dejanLPG
18 okt 2015, 19:21
Član #3065
Objav: 255
Pozabil sem še omenit, da sem hkrati še zamenjal oba sprednja ležaja.
dejanLPG
18 okt 2015, 19:27
Član #3065
Objav: 255
Izdelal sem tudi RIP kit. Premer celotnega sistema je 63mm in je narejen iz inoxa. zadeva je varjena z vpihavanjem argona tako da znotraj ni oksidiranih varov. Zamenjane so bile vse silikonske cevi in objemke. Poleg Intercooler cevi sem izdelal še novo sesalno cev in namontiral športni filter. Cev za sesalno cev je 72mm in ima pri turbini reducirko na 63mm.
Damijan
19 okt 2015, 08:39
Član #30
Lokacija: Preshgain
Objav: 1932
A zavorne klešče si moral brusit al imaš to kaj nalepljeno gor???
INOX se pa itak vari z Argonom, v cevi se pa logično vpihuje Argon, da je celoten zvar homogen. Drugače he lahko zvar zelo šibak, ker v globino oksidira z okoliškim zrakom!
Nobena znanost, samo sposoben šlosar mora bit!
dejanLPG
20 jan 2016, 21:07
Član #3065
Objav: 255
Danes je bil dan za Ra. Po daljšem počivanju malo zunanje nege, malo bencina in nekaj plina
dejanLPG
06 mar 2016, 23:14
Član #3065
Objav: 255
R je zopet postal daily avto. Sedaj ima na števcu 463.000 km. Odločil sem se, da bom obnovil motor in tako začel nabirati material. Frenk mi je zrihtal blok motorja na katerem bom delal. najprej bom blok razstavil in ga dal izmeriti kako je z obrabo in potem bomo videli kako naprej.
Računam , da bo vse originalno razen ojnic, ki bodo kovane.
zadnji projekt, ki se je zgodil na vozilu je bila obnova zadnjih zavornih čeljusti in barvanje sprednjih in zadnjih čeljusti. Izbral sem zlato barvo in mislim da boljše nisem mogel izbrati .
Surovo
Temeljna barva
pobarvano
vijaki pripravljeni
sestavljanje
končano
Volvo. 4 life
07 mar 2016, 08:42
Član #384
Objav: 3327
Če bi ble bolj odprte feltne, bi bolj prišlo do izraza ;)
dejanLPG
07 mar 2016, 14:02
Član #3065
Objav: 255
Meni je všeč. Razmišljal sem da bi feltne pobarval na zlato pa bi verjetno z gledalo preveč divje. Feltne bi mogle bit črne. Drugače sem pa končno našel športne vzmeti ki niso zlate ☺ in bodo avto spustile na primerno višino. Načrtujem še zlato črto čez bok vozila.
07 mar 2016, 14:34
dejanLPG je napisal(a): ...
Katere in koliko znižajo ?
dejanLPG
07 mar 2016, 19:32
Član #3065
Objav: 255
Ker imam zadaj nivomat je zadeva zelo problematična. Velika želja je bila KW V2 kateri stane cca 1600 eur. To je bila moja želja zadnjih nekaj mesecev. Potem smo pa ob podrobnem pregledu oglasa videli da nima TUVa? ?? Nekajkrat sem bil tik pred tem da naročim pa nikoli nisem speljal ☺. Hvala višji sili ☺. Kok bi si glavo razbijal. No potem smo pa našli vzmeti K.A.W. Ki ponuja za moje vozilo nakup samo prednjih vzmeti in spuščanje za 40 ali 60mm. Baje da je zadeva kvalitetna in je sigurno moj naslednji projekt.
08 mar 2016, 08:58
Nivomat sestavlja šibkješa vzemt in amortizer, ki opravlja funkcijo nivomata, zato sta opciji dve:
1: Nivomat odstraniš -> zamenjaš amortizerje in montiraš vzmeti
2: Nivomat ohraniš: Zamenjaš samo amortizerje, ki so prirejeni za uporabo z nivomatom. Take ponuja podjetje H&R .
dejanLPG
08 mar 2016, 09:11
Član #3065
Objav: 255
Kolikor je meni znano so za moje vozilo opcije:
Montiraš športne vzmeti od podjetja TME ki stanejo cca 400 eur ali kupiš KW V2
2 možnost je nakup prej omenjene sprednje vzmeti ki ti znižajo sprednji konec in potem zadaj za nivomat narediš distancnik s katerim potem kontrolira višino.
Če imaš kakšen link od H&Ra mi ga posreduj. Je pa razlika med tvojim in mojim ker imam zadaj awd premo ☺
Volvej
08 mar 2016, 09:40
Član #1127
Objav: 1553
Tretja opcija je še original Ohlins športno vzmetenje, ki ga je Volvo takrat ponujal kot dodatno opremo. Ampak kolikor mi je znano, se dobi še samo rabljeno. Drugače pa teh zadnjih nivomatov imaš več različnih. Na swedespeed imaš eno temo, kjer je napisana kataloška od tistega, ki je najnižji.
jack8black
08 mar 2016, 11:11
Član #12296
Lokacija: Obala
Objav: 429
Fuuul mi je všeč kako si porihtal ta tvoj Volvo
Damijan
08 mar 2016, 13:21
Član #30
Lokacija: Preshgain
Objav: 1932
Nivomat je jeba ja in nihče ne ponuja nižjih vzmeti za nivomat, ker je nivomat višina fiksna. IN če znižaš, hoče nivomat dvigovat na nastavljeno višino! Glede na to, da je nivomat primeren le za to, če voziš tovor, ga odstraniš in menjaš vzmeti+amortizerje.
Bremze bi bile pa meni primernejše v Subijevi zlati barvi!
A to imaš od ALFA-Romeo/Lancia prednje klešče?
datanitilu
08 mar 2016, 15:51
Član #1491
Prijavljen dne: 31 jan 2010, 18:32
Objav: 289
res je klešče meni osebno potegnejp preveč na rumeno... subaru zlata mi je pa huda
dejanLPG
11 mar 2016, 22:53
Član #3065
Objav: 255
Čeljusti so od alfe.
Meni je pa top tale zlata. Se mi zdi da na črno zelo paše samo preveč je ne sme bit ☺
Damijan
14 mar 2016, 10:09
Član #30
Lokacija: Preshgain
Objav: 1932
Saj, barva samo predlog. Seveda ni vsakemu top isti odtenek barve!
Tele klešče imajo butast radialni način vpetja na nosilec. Top stran pa je, da imaš lahko 330 diske
dejanLPG
14 mar 2016, 14:37
Član #3065
Objav: 255
Diski 330 so zakon ☺.
Sem pa ravnokar rešil težavo, ki me je mirila skoraj 1 leto. No 6 mesecev je bil itak parkiran ☺. Avto mi je trokiral ko je bust narasel na 0.5 bara in ni šlo čez. No po skorajšnji dr montaži motorja, skorajšnji menjavi izpuha, skorajšnji, ... Sem zamenjal svečke. Notri sem imel neke super truper svečke bosch ki so super za plin. Japajade. Danes sem za hec vrgel notri svečke iz druge mašine ki jo imam doma. Original volvo svečke, rabljene, bile so čisto črne ☺ seveda sem jih očistil in gasaaaaaa. Avto dela u nulo in gre kot se za gre. Bom šel po slikat črte ki sem ji pustil za sabo
14 mar 2016, 23:27
... Sem zamenjal svečke. Notri sem imel neke super truper svečke bosch ki so super za plin. Japajade. Danes sem za hec vrgel notri svečke iz druge mašine ki jo imam doma. Original volvo svečke, rabljene, ...... Avto dela u nulo in gre kot se za gre.
Been there done that. Sem že parkarat napisal da so VOLVO svečke zakon. Vse ostale super duper vesoljska tehnolligija ipd je dobro za par tistoč kilometrov.... Zakaj ne vem....
Damijan
15 mar 2016, 08:32
Član #30
Lokacija: Preshgain
Objav: 1932
Top so še vedno NGK, ampak samo mejd in đapen! Kar je EU ali turska ni vredno deci tople vode!
Drugač pa oriđiđi svečke za cegle delajo Francozi, Eyquem http://www.eyquem.com/en/
Gostov: 47, Članov: 0 ...
Člani: 5972
najnovejši član: Twxqrprob
