Montažna hiša
gusti_4u | 03 nov 2013, 18:42 | |
| Član #200Prijavljen dne: 30 jan 2007, 21:42 Lokacija: Celje Objav: 410 | Pozna kdo koga, ki ima postavljeno montažno hišo firme Kuča Mont, in bi jo bil pripravljen pokazat ;) | Na vrh | |
gusti_4u | 14 mar 2014, 20:02 | |
| Ima kdo bosansko montažno hišo? Katere bosanske firme? Kako ste zadovoljni? | Na vrh | |
oto | 14 mar 2014, 20:50 | |
| Ima eden Srbsko mon. hišo blizo Zg. Polskave. Natančneje v vasi Pokoše-Sele pri Polskavi | Na vrh | |
gusti_4u | 14 mar 2014, 20:54 | |
| S srbi sem obupal, niso resni. Trenutno so moji upi pri bosanskih firmah, ki so krepko cenejše od slovenskih.
Hvala vseeno za info. | Na vrh | |
JG | 15 mar 2014, 14:25 | |
| Jaz imam montažno hišo postavljeno od decembra lani. Vzel sem pa Kager. Ti priporočam ker so v Sloveniji kar nr. 1. | Na vrh | |
gusti_4u | 15 mar 2014, 19:12 | |
| Gre se za to, da kar se mene tiče so vse te hiše precenjene. Ker so časi taki gledam po principu, da ne moreš toliko prišparat z drago hišo, kolikor jo preplačaš.
Moj limit je 90t za fertik atrijsko hišo. | Na vrh | |
JG | 15 mar 2014, 21:37 | |
| Za tak budget raje glej stanovanja, ker če želiš kar koli omembe vrednega svojo številko vsaj pomnoži z dva (raje s tri).
90k te pridejo papirji, oreng kuhinja, elektro/strojne inštalacije, za klet/temeljno ploščo pa verjetno že kar zmanjka. | Na vrh | |
paulo | 15 mar 2014, 21:57 | |
| Član #5038 Prijavljen dne: 04 jun 2013, 21:15 Objav: 25
| Imaš firmo promles in njihovo akcijsko ceno vilo za 100k na ključ z papirji.Njihova proizvodnja je v bosni,preveri.... | Na vrh | |
gusti_4u | 15 mar 2014, 22:23 | |
| Že imam vse pripravljeno, razen temeljne plošče. Toliko računam hišo. Imam nekaj ponudb, ki bi šlo za ta denar skozi, samo so to bolj take firme, ko ne vem če jim je za zaupat :-/ | Na vrh | |
gusti_4u | 15 mar 2014, 22:25 | |
| Promles trži bosanske hiše. s tem,da je taka hiša dol za pol cene. Sem dobil ponudbo za našo hišo (3 podaljšana) 44t brez kritine ;) | Na vrh | |
JG | 16 mar 2014, 00:38 | |
| gusti_4u je napisal(a): ...
3 podaljšana? Kolikor vem je to, ne samo brez kritine, tudi fasade ni zraven, pa verjetno še kakšna malenkost (prav gotovo tudi DDV). Če vse skupaj sešteješ je hitro 90-100k do četrte g.f. | Na vrh | |
gardinjero | 16 mar 2014, 07:46 | |
| Torej če je 3 podalšana faza 44k te pride kritina še nekje max 10k in fasada nekje max 7-8k pol daš za vse to nekje 62k.Potem ti še dovolj ustane za opremo in se vseliš za 90k.Če pa narediš še kaj sam si pa sploh zmagal. | Na vrh | |
Andrei | 16 mar 2014, 11:19 | |
| Tudi meni se zdi, da so te hiše na splošno precenjene, vendar pa malo denarja, malo muzike, če kupuješ reč na ključ. Če bi rad ugodno varianto, pa OK, potem raje poglej za kakšno alternativno rešitvijo. Jaz bi se neznanim izvajalcem raje ognil, konec koncev boš ti uporabnik hiše.
Rešitve ekokoncepta, kar predlaga gardinjero, sem mi zdijo kar solidne, sem tudi jaz pred časom pregledoval njihovo ponudbo.
Pa še nečesa se zavedaj. Cene od xx € pomenijo, da boš z najcenejšo rešitvijo zadovoljen le, če si izjemno nezahteven uporabnik. Kakor hitro pa si želiš boljšo opremo (streha, izolacija, pametna hiša, energija ...), gredo cene hitro v nebo. Ne zanemari dejstva cene energentov, ki se gotovo ne bodo cenili.
[ Uredi 16 mar 2014, 11:23 ] | Na vrh | |
paulo | 16 mar 2014, 11:47 | |
| Ne vidim razloga zakaj bi se bilo potrebno izogibati no name firmam. Starši so šli v marlesko pred 8 leti. Prišla je 160k in imata v zgornjih prostorih črne kote od vlage. Ta garancija na 30 ali več let se tudi ne moreš zanest pri nobeni firmi. Potjetje je potrebno preveriti na bonitetah in se dogovoriti za plačilo po opravljenih fazah. | Na vrh | |
gusti_4u | 16 mar 2014, 21:02 | |
| Ne vem koliko ste seznanjeni z gradnjo montažnih hiš, vendar je fasada že gor, brez zaključnega sloja. 10t strešniki? 2-3 t!
Za ta denar je zaprta hiša z okni in vhodnimi.
Potrebna del: not pokitat in poštrihat, estrih in talno gretje, razpeljava el. po kanalih, ki so pripravljeni, razpeljava vodovoda, podni,notranaj vrata, montaža kopalnice pa se lahko v grobem seliš ;)
Da ostanemo pri temi!
Na sejmu so bili samo renomirani slov. proizvajalci, ki imajo temu primerno ceno. | Na vrh | |
gusti_4u | 19 jun 2014, 13:42 | |
| Če bi slučajno koga zanimalo. našel sem slovensko firmo, ki mi je postavila hišo (ja prav ste prebrali, hiša že stoji, pravkar prekrivajo streho). Zaenkrat vse zadovoljivo.
Ovlov | 19 jun 2014, 14:20 | |
| In zakaj takšna skrivnostnost? Če si že načel to temo, pa povej še, katera firma je to, koliko je koštalo, ali gre volvo vanjo, pa kakšno fotko prilepi. Najbrž bo še koga zanimalo ... | Na vrh | |
S60D5Gear | 20 jun 2014, 22:38 | |
| Tako ja. Sicer je objava 'brez veze'. Zanima nas pa verjetno vse | Na vrh | |
mVm | 30 jun 2014, 08:51 | |
| Ker je tako težko prilepit klinčev link do proizvajalca: http://www.lesenehise.si/
Zdej pa povej še ceno končnega kvadrata hiše (brez opreme) da vidimo, če je za naročit
gusti_4u | 30 jun 2014, 09:59 | |
| ...ne ti težko , ampak gre link do hiše itak na FB ;)
za končno ceno težko rečem, ker smo vzeli na podaljšano podaljšano 4 fazo ;) (moja ocena je, da moramo bit za 90t vseljeni)
se pravi: postavljena hiša 11*12m, fasada, okni, vhodna vrata, streha, dimnik, vodovod+ kanalizacija v hiši, gips po stenah, talna izolacija, razpeljava talnega gretja, estrih. Verjetno sem še kaj pozabil .... pride 65.000€.
Ostalo "rihtamo "sami.
[ Uredi 30 jun 2014, 10:02 ] | Na vrh | |
Ficko | 12 feb 2015, 13:56 | |
| Član #6622 Prijavljen dne: 24 avg 2013, 10:20 Lokacija: Slovenija Objav: 54
| Meni se zdi 100.000 € za tako gradnjo veliko. Raje beton ter zidake. Je vsaj preverjeno, da bo zadeva zdržala precej let. | Na vrh | |
sportivo | 12 feb 2015, 18:45 | |
| Odlicna ideja! Jaz tudi ze nekaj casa gledam varcne pasivne hiše pa je vse kar drago. Sem pa cisto pozabil da bi lahko pri bosancih kaksno podjetje dobil ki je 3x cenejse!
Tako kot so avtopredelavo na plin hodili delat v bosno in zobne implatante v srbijo in Makedonijo , hrvaško se da it tud po hiso kam drugam ce bodo taksne cene ...
Enkrwt bon oreveril ae kako he pri tej fermi kjer ti gradis hiso. | Na vrh | |
gusti_4u | 26 feb 2015, 13:54 | |
| no, da povem, da smo že od začetka decembra vseljeni ;)
z izdelkom (beri hišo) smo zadovoljni. Stroški za dobrih 120m2 so nižji kot v bloku za 45m2.
@Ficko hišo sva delala za sebe in mi je čist vseeno kaj z njo naredijo otroci.
končna cena za vse skupaj je cca 115t€ (brez parcele in papirjev)
če še koga kaj zanima pa naj vpraša ;) | Na vrh | |
S60D5Gear | 26 feb 2015, 15:46 | |
| Lahko malo poslikaš in pokažeš, kaj se dobi za 115.000 EUR? Verjetno ne zanima samo mene Hvala. | Na vrh | |
volvofen | 28 feb 2015, 11:13 | |
| Član #12600 Prijavljen dne: 30 dec 2014, 13:01 Objav: 11
| To bi pa tud mene zanimal | Na vrh | |
gusti_4u | 06 mar 2015, 13:36 | |
| par postov višje imaš FB povezavo, kako izgleda hiša.
zdej je sam še dokončana ;) | Na vrh | |
noj | 06 mar 2015, 20:38 | |
| S60D5Gear je napisal(a): ... Lahko malo poslikaš in pokažeš, kaj se dobi za 115.000 EUR? Verjetno ne zanima samo mene Hvala.
Ogromno, sam poiskat je treba. Meni osebno so od teh poceni varijant všeč hiše od ekokoncept-a. | Na vrh | |
gusti_4u | 11 mar 2015, 13:46 | |
| res se da, je pa kr nekaj predpriprav in iskanja..... ;)
Gostov: 61, Članov: 0 ...
