Volvo V70 - Napaka v sistemu čiščenja izpušnih plinov
urri | 24 okt 2013, 16:18 | |
| Član #7782Prijavljen dne: 19 okt 2013, 17:53 Objav: 5 | Na Volvu V70 se mi je prižgala lučka, ki javlja Napako v sistemu čiščenja izpušnih plinov. Se je komu to že pripetilo? Kaj na servisu naredijo in cca. strošek???
urri | Na vrh | |
urri | 24 okt 2013, 17:22 | |
| Član #7782 Prijavljen dne: 19 okt 2013, 17:53 Objav: 5
| Ja, Volvo V70 2.4D. Ima pa 140 000 km. | Na vrh | |
Volvej | 24 okt 2013, 22:19 | |
| Kaj ti napiše Emission system service required? Potem to pomeni da si se vozil večinoma na kratke razdalje zadnjih nekaj 100 km in se motor ni nikoli dovolj segrel da bi se sprožila regeneracija DPF-a. Idi se peljat, da se motor ogreje in nato še kakšnih 15 - 30 min, da se sproži regeneracija, pa bi moglo sporočilo samo izginit. Fino je če se pelješ pri malo višjih obratih recimo 2500.
LP
[ Uredi 24 okt 2013, 22:20 ] | Na vrh | |
urri | 25 okt 2013, 20:15 | |
| Težko, da bi delal prekratke razdalje, ker žena vsak dan do službe in nazaj naredi cca. 100 km. Čez vikend ga pa jaz dobim "v roke", takrat so pa konkretni obrati!! | Na vrh | |
oasis | 29 okt 2013, 12:49 | |
| Član #2999 Prijavljen dne: 16 okt 2012, 14:18 Objav: 27
| Pri meni se je pojavil podoben problem V70 / D5 l.2006...napako je javil sicer v nizozemščini in po prevajanju sem prišel do tega, da se ne izvede program čiščenja.
Kličem serviserja...pravi ali je zapacan filter ali pa so se snele lopute...treba priklopit na računalnik.
OK...sem si reku poskusim rešit sam...avto lepo ogrejem...potem pa po gasu s 4brzino v obrate...sem si dal duška eno uro. In opozorilo je samo izginilo.
urri | 29 okt 2013, 20:09 | |
| Meni je na servisu ugotovil, da je preveč olja in se ne more opravit regeneracija. Ko je spustil ven malo olja, je lučka ugasnila! | Na vrh | |
Volvej | 29 okt 2013, 22:44 | |
| Pa veš zakaj je preveč olja? Ker ti zaradi slabo narejenega sistema z Dpf filtrom pride diesel v motorno olje, kar ni glih dobro za motor. Je pa to standardna napaka. | Na vrh | |
Gostov: 48, Članov: 0 ...
