S80 T6 l.2001 B+LPG
bostjan200 | 01 maj 2013, 21:06 | |
| Član #4235Prijavljen dne: 01 maj 2013, 20:56 Objav: 7 | Pozdravljeni,
a mi lahko kdo pomaga pri tem, mogoče je čist logično ali pa tudi ne... V glavnem avto mi je začel težko vžigati oz. prvič ko je mrzel vžge težko po cca 15-20s verglanja, potem naprej vžiga čist normalno, tudi med samo vožnjo ko se ustavim npr. v križišču ga začne rahlo tresti in lučke na armaturki kar utripajo,... kot da bi mu kaj jemalo elektriko, to še bolj pride do izraza ko je slabo vreme oz dež. Zamenjane so bile svečke, vžigalne tuljave, senzor za zrak... In na koncu mi je mehanik rekel da morajo biti injektorji... tako mi je dal tudi en aditiv KENT katerega sem vliv v rezervoar po njegovih navodilih in je bilo takrat ko je avto šel na ta benz+aditiv vse vredu, to sem že ponovil 2x in spet ista pesem,... a bi lahko bilo kar drugega? ker injektorji so kar dragi....
Hvala za pomoč vnaprej
Boštjan | Na vrh | |
Kelvan | 02 maj 2013, 10:35 | |
| Glede na opisano bi rekel, da imaš nekje težave z elektriko - še posebej, ker so težave bolj izrazite v slabem vremenu. Zapelji se do avtoelektričarja pa naj ti pošteno premeri vse skupaj. | Na vrh | |
bostjan200 | 02 maj 2013, 19:55 | |
| Član #4235 Prijavljen dne: 01 maj 2013, 20:56 Objav: 7
| Saj zgleda da bo res potrebno kaj takega. Najprej Bom peljal avto Se na drugo mnenje. Pol pa Bom Videl kaj bo Rekel se Ta mehanik. Samo najbolj cudno mi je pri vziganju, ker prvic vergla in vergla potem pa dokler se motor cist ne ohladi vziga cist normalno... potem pa spet ista pesem. | Na vrh | |
bostjan200 | 04 maj 2013, 15:53 | |
| A ve kdo kje Dobiti cim ceneje avtoinjektorje? Ali je ze kdo narocal kaj na www.skandix.de ? | Na vrh | |
bostjan200 | 13 maj 2013, 22:44 | |
| A je imel že kdo kak problem z odmičnimi gredmi? | Na vrh | |
frenk | 14 maj 2013, 02:56 | |
| "mogoče" je problem z alternatorjem.... | Na vrh | |
bostjan200 | 14 maj 2013, 07:13 | |
| Zato ker pri diagnostiki napise, odmična gred v nepravilnem polozaju... | Na vrh | |
-joey- | 14 maj 2013, 08:13 | |
| bostjan200 je napisal(a): ...
Senzor odmične? Ali pa senzor za mrzel vžig?
[ Uredi 14 maj 2013, 08:14 ] | Na vrh | |
bostjan200 | 14 maj 2013, 14:20 | |
| senzorji so vsi vredu... | Na vrh | |
Gostov: 42, Članov: 0 ...
