cena servisa Pojdi na stran
5
6
dami | 23 feb 2007, 16:30 | |
| Član #178Prijavljen dne: 20 jan 2007, 19:22 Objav: 12 | Pozdravljeni!
tukaj objavljam strošek servisa,ki sem ga opravil na V40d, let 2002, 100000km...
Jermen zobati 30.94 Jermen micro 21.10 Črpalka vode 36.82 Ležaj nap. Zob. 52.76 Filter goriva 9.64 Filter zraka 8.16 Filter kabine 24.21 Filter oljni 6.32 Ploščice zavorne 32.88 Antifriz 3l 11.94 Tesnilo čepa kart. 0.33 Olje castrol txt 6l 66.83
skupaj 301.93 eur +delo 130eur =432 eur=103kSIT
dRaKaR | 23 feb 2007, 17:01 | |
| Kje pa si opravil ta servis?
...matr, samo tukaj pa je neka telepatija na tem forumu... sem ravno hotel zastaviti vprašanje v zvezi rednim servisom....
Namreč, ali je cena 988,62 EUR , normalna za redni servis (150.000km) za S60 D5. In ali je nujno menjati tudi vodno črpalko, če le ta ne pušča ter filter kabine. Saj se le ta lahko spiha, ali se motim? Kaj pa antifriz... če se ne menja črpalka, se ne menja niti antifriz???
LP,
dRaKaR
[ Uredi 23 feb 2007, 17:04 ] | Na vrh | |
sebaveh | 23 feb 2007, 17:19 | |
| Filtrov (razen žičnih mogoče) se ne da spihat. Niti se jih ne splača.
Jaz sem dal avto na redni servis, 77519 km, v petek, na Polskavo k mehaniku (ki ima mimogrede tudi uraden Bosch servis in zastopstvo), pa mi je za 260 € zrihtal:
-filtre olja, nafte, zraka, kabine -olje, vitrex, in še malo servo-olja -sprednje ploščice -odstružil robove iz diskov -kontrola akumulatorja (ga je še 76%)
Filter kabine je menjal lani, pa je sedaj postal tak črn in zapocan da brezveze. Boljše menjat. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 23 feb 2007, 19:13 | |
| 1000 eur za servis S60 D5 je pa skrajno pretiravanje. Ker bom postal lastnik S60 D5 geartronic,( upam da v ponedeljek za boga že enkrat res ) sem se pozanimal za slednji servis. Predračun je cca. 710 eur.
[ Uredi 23 feb 2007, 19:14 ] | Na vrh | |
AljAž | 23 feb 2007, 22:24 | |
| Na 160 000km se menja zobati jermen. Zato je cena taka kot je, precej realna na pooblaščencih. žal.
[ Uredi 11 jun 2007, 11:28 ] | Na vrh | |
dRaKaR | 23 feb 2007, 22:48 | |
| Ups... ... zdaj sem šele videl da na to ceno dajo še 10% popust!
Se pravi, da servis znese slabih 900 EUR (889,76). :wacko:
LP,
dRaKaR | Na vrh | |
Tomaz40 | 24 feb 2007, 00:03 | |
| Veliki servis za S/V40 na 120k km brez kakršnihkoli izrednih stroškov me je prišlo 135.000 SIT oz. 562€ in to leta 2002 oziroma 5 let nazaj, cene delov in urne postavke so šle pa lahko samo navzgor.
Mislim da 900 € za veliki servis na 60-ki ni pretirana cena. | Na vrh | |
dami | 24 feb 2007, 11:31 | |
| Član #178 Prijavljen dne: 20 jan 2007, 19:22 Objav: 12
| Glede servisev mislim,da moramo najprej ločit servis pri pooblaščenem serviserju in pri lokalnem mehaniku.Temu primerna je seveda tudi cena. Jaz sem se odločil, da rabljen avto,ki seveda ni več v garanciji servisiram pri lokalnem mehaniku, ki seveda dela na nivoju.(mu zaupam). Tako, da mislim da je cena cca130 eur nekje realna za veliki servis, glede materiala si pa vsak lahko zračuna razliko koliko ga pride na servisu in v bolje založeni avtotrgovini. Glede vodne črpalke in filtov, kar sprašuje daRkaR, je pa tako:Filtre mislim da je dobro menjat v vsakem primeru, vodna črpalka pa odvisno od zasnove motorja.Pri meni poganja vodno črpalko zobati jermen in v primeru da zariba ležaj na črpalki(kar se lahko zgodi) ti lahko jermen preskoči in potem... Če pa je črpalka ločena (jo poganja micro jermen) se lahko menja ko začne puščat. Vendar pri meni tudi cena ni bila previsoka tako da ni bilo problema zamenjat...
LP
Blaž | 24 feb 2007, 14:31 | |
| Js sm pred kratkim naredu velik servis na mojem V70 Tdi, pa sem dal 1300 Evrov, na pooblaščenem servisu - se razume! Privat bi blo zihr cenej! Menjali pa so jermene, napenjalce, vodno črpalko in jermenico! Navaden servis je bil pa narjen slab mesec prej, ampak se je pol sesula vodna črpalka in jermenica! Na Tdijih je pametno to jermenico pri menjavi jermenov zamenjat, ker je baje znano, da se uničjo, pol je pa treba še enkrat vse podirat! | Na vrh | |
Ivo | 25 feb 2007, 12:01 | |
| dami je napisal(a): ...
Pozdravljeni!
Hahahaha,... kam so pa zlil 6 litrov olja ?!?!?! spet kradejo ...sem namreč na svojem v40 menjal tesnilo na karterju, pa smo karter oprali do suhega posušili, pa je biu max pri 5 litrih ...
btw ... glede menjave vodne črpalke je tako ... če je vezana z enim sistemom beri na zobati jermen, je bolje zamenjati ko menjaš jermen, ker če ti kasneje odleti moraš spet komplet jermen in črpalko zamenjat ...tako je bilo pri moji s40 zdaj pri v 40 je pa to ločeno ...
btw kje majo najboljše diagnostike, namrel pojavlja se mi nek hrup v motorju, kot da bi se nekaj mlelo ...al pa treslo zlo hitr | Na vrh | |
dami | 25 feb 2007, 15:48 | |
| Da ne bo pomote, kupil sem 6l olja, v avto pa smo ga nalili nekaj čez 5l. po tovarniških podatkih pa gre v ta motor 5.7l olja, če zamenjaš tudi filter.(odvisno pa je tudi od velikosti filtra)..... | Na vrh | |
dRaKaR | 26 feb 2007, 11:15 | |
LP
Hvala!
Ok, glede cene, je to to... dobro.
Hvala vsem!
LP,
dRaKaR
AljAž | 21 maj 2007, 21:43 | |
| Premaknjeno iz druge teme:
boogie je napisal(a): ...
Kolk pa pride povprecno redni servis za 2.5 Tdi motor?
AljAž | 21 maj 2007, 21:57 | |
| V tej temi je Blaž (V70 2.5Tdi)objavil, da ga je servis prišel cca 40.000sit. Predvidevam da pri neuradnem serviserju. Za moj S80 D5 je lani redni servis, pri pooblaščenem serviserju prišel okoli 60.000sit, če se še prav spomnim. | Na vrh | |
D|N | 23 maj 2007, 18:14 | |
| Hvala Aljaz! | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 12 jul 2007, 15:27 | |
| Lp!
Ne vem v katero temo bi se požokal, zato sem začel kr tuki, ker bom nakdnadno ( cca 2 dni ) objavil še vse stroške ki sem jih imel pri servisu na Dumidi.
1. Kot prvi vtis morm pohvalt vse zaposlene na Dumidi, ker s stranko ravnajo tako kot je treba!!!
2. Večino stvari zaradi katerih sem peljal avto na sevis, so odpravili, menjal sem tudi tisti B4 ventilček, pa se mi zdi da ni kaj dosti bolje, ker je Janez rekel, da je menjalnik že malo zmahan in da ventilček na žalost ne more rešiti vsega - bil pa je menjan!
3. Na žalost smo ugotovili da so bili kilometri prevrteni za 100.000 km, tako da..... pazite se Triumph d.o.o. Škofja Vas pri Celju!!!!
4. Tistega opozarjanja za pregorelo žarnico ne znajo ugasnit, tako da: Car & HI-FI Lesce!!
5. Naredili so mi optiko in je sedaj še slabše, ne bom krivil servisa bom pa rekel da je šlampasto narejeno s strani serviserja, kajti sedaj ko so kolesa naravnost je volan postrani, vsaj to bi lohk merkov, če že ne to da ga še kar oz. bolj vleče. Grem pa jutri še na eno optiko, pa vam sporočim, če bo kaj bolje.
Je pa tako glede servisov, ne glede kako se nekdo trudi, da bi njegov servis ostajal na dobrem glasu, pride nekdo, ali je nekdo, ki lahko to skazi, zato zaupajte svojemu občutku in veliko sreče pri vožnji, izbiri serviserjev in nakupu avtov...
...seveda Volvov!!!
Jaka Ptiček
dodal kontakt AljAž
[ Uredi 12 jul 2007, 16:53 ] | Na vrh | |
AljAž | 12 jul 2007, 15:54 | |
| @V 70 AWD; odprl sem temo o servisu dumida, tako da nadaljne izkušnje in cene kar vpiši tam. | Na vrh | |
rdečs40 | 12 jul 2007, 15:54 | |
| Ne vem če koga zanima, ampak včeraj sem menjal neke "cilindre" al kako že pri zavorah, pa še neke cevke so bile preparele in mi je "štekal" zavore, vglavnem mojster je računal 70e naokroglo.Avto pa bremza slabše kot prej - prej je bremzal skoz | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 13 jul 2007, 12:41 | |
| Cena servisa na Dumidi 12.7.2007
Menjava olja v menjalniku: 11,43 EUR + DDV Menjava ventilčka B4: 11,43 EUR + DDV + 1 ura- 27,70 EUR + DDV Sprememba jezka v ANG. jezik na BC-ju: 10,44 EUR + DDV Avto optika: 39,58 EUR + DDV Upgrade Can - TOTAL: 24,57 + DDV ( ne vem kaj je to, ce kdo ve kar...)
To je to, dal sem pa danes avto na optiko še enkrat in je super. Trajala je 45 minut dlje kot na Dumidi in se je splačalo, spet pelje naravnost in volan je tudi naravnost...aja... Servis Kunčič Smokuč!
Lp,
Jaka Ptiček | Na vrh | |
AljAž | 29 jul 2007, 10:13 | |
| Topcar ali Proavto? | Na vrh | |
Terminator | 29 jul 2007, 10:54 | |
| Proavto se je zmotil in če se ne motim se je že popravil | Na vrh | |
OptiMist | 29 jul 2007, 14:35 | |
| Član #415 Prijavljen dne: 17 jul 2007, 18:23 Objav: 86
| Ups ja mal prehiter sem bil je že popravljeno... Proavto je | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 02 avg 2007, 11:22 | |
| Včerej sem dal odpravit tisto opozarjanje za pregorelo žarnico zaradi xenonk, in sem plačal 80 EUR, ker mi je pa dal popust, moram oment da je pač polna cena 95 EUR - 2x 35 EUR ( upora ), 25 EUR delo.
Car Hi&Fi Lesce.
Jaka Ptiček.
aja, in zdej je OK!
[ Uredi 02 avg 2007, 11:23 ] | Na vrh | |
sebaveh | 02 avg 2007, 11:44 | |
| 35 € za en upor? Kaj so platinasti? Cena za močnostne upore ki bi bil primerne upornosti in moči za tvoj primer, je kvečjemu lahko 3,5 € torej desetkrat manj. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 02 avg 2007, 11:52 | |
| nimam drugega argumenta, kot da rečem, tako kot mi je rekel mojster, če najdem drugje ceneje, naj sporočim/š!
p.s. škatlca( upor) je pa tok velika kot balast od xenon kita!
[ Uredi 02 avg 2007, 11:53 ] | Na vrh | |
DACAR | 12 jul 2008, 16:23 | |
| Član #730 Prijavljen dne: 28 apr 2008, 07:25 Lokacija: Ljubljana Objav: 9
| Živjo, mene pa zanima okvirna cena rednega servisa za V50 2.0D. Odločam se med nakupom tega modela nekje l.05 ali novega megana grandtour dizel. Zato malo preračunavam bodoče stroške vzdrževanja. Torej zanima me okvirna cena tega rednega servisa (kaj se sploh menja poleg olja in filtra?) in na koliko km so ti servisi? Bohlonej že vnaprej | Na vrh | |
AljAž | 13 jul 2008, 11:20 | |
| Servisi so na 20k km oz. 1 leto. -cena je odvisna od tega, kje ga servisiraš. Menja se pa sigurno olje, filter olja in filter goriva. Ostalo pa po potrebi oz. na 2 leti: filter kabine, filter zraka... Glede vzdrževanja bo z Renaultom gotovo manj težav: servisi verjetno malo cenejši pa predvsem bolj razvita mreža pooblaščenih serviserjev. | Na vrh | |
DACAR | 13 jul 2008, 19:32 | |
| Kakšna okvirna cena bi se dala dobit? Koliko bi znesel servis na 1 leto in koliko na 2 leti pri pooblaščenem serviserju? | Na vrh | |
Gostov: 48, Članov: 0 ...
