S60 T5 avt. By Bsheep Pojdi na stran
[3]
5
6
Volvo. 4 life | 10 apr 2013, 16:43 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... urber je napisal(a): ...
Zanimivo, da potovalni tako natančno kaže. Pri teh avtih ponavadi ne kažejo ravno natančno. Upam pa, da ne boš zdaj vsepovsod izpostavljal ''moj pa pije 8,6.'' Ker vem/vemo, kakšno porabo ima takšen avto ob normalni vožnji.
Kakšno porabo pa ima ob normalni vožnji ?!? In kaj je normalna vožnja?
Jaz bom rekel da je normalna poraba med 11-13 litri za 250 hp.
[ Uredi 10 apr 2013, 16:44 ] | Na vrh | |
gorgh | 10 apr 2013, 16:57 | |
| Ja, normalna poraba je od 10 naprej....
Je pa pomemben podatek (vsaj sam sem tega mnenja) pri navajanju te porabe tud povprečna hitrost ki ti jo beleži BC,....ker če maš na ac pri 130, ni problem, po mestih je pa že problem
Moj npr ima do sedaj po 3.600 km( odkar smo nazadnje aku odklopil pr čiščenju pcv sistema ) točno 10.0 porabo na BC, povprečna hitrost pa 43km/h .
Pač jajcanje Škofja Loka - Ljubljana dnevno v gužvi od medvod naprej, sem pa tja od kofeta do kofeta med vikendom po Loki, to je pa tud to...
[ Uredi 10 apr 2013, 16:58 ] | Na vrh | |
bsheep | 10 maj 2013, 16:19 | |
| No pa parih tednih se malo javljam.Ce res vozis normalno in sem ter tja prtisnes kot se spodobi imam porabo 10 - 11 litrov...
Od kar imam letne gume in tankam na AGIP bencin 100 imam porabo se manjso , zdaj imam 8.4 l /100 polovico tanka in 420 km ....
[ Uredi 11 maj 2013, 00:10 ] | Na vrh | |
bsheep | 02 apr 2014, 15:03 | |
| Kaj je novega?
Avto imam predelan na plin z ZAVOLI sistemom ... 79 eur 960 km lep podatek... Ter naredil sem drugi redni servis v motorju imam MOTUL olje 5w40 ter vsi novi filtri...
[ Uredi 02 apr 2014, 15:04 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 02 apr 2014, 15:07 | |
| WTF ..... | Na vrh | |
bsheep | 02 apr 2014, 15:09 | |
| Ce mislis za rezervar ta WTF to sem nahitr izrezal in nisem dokoncal...ker sem se odlocu za 72 litrski rezervar in je 2cm visji zato tapeta ne gre cez... v kratkem uredim... | Na vrh | |
mrv | 03 apr 2014, 08:05 | |
WTF .....
saj ima first aid kit pri roki | Na vrh | |
bsheep | 21 apr 2014, 09:43 | |
| Ali kdo ve , ce bi mogoce sel zadni lonoce od R ki ima dve izpusne cevi na mojga T5 ? | Na vrh | |
Sashtk | 23 apr 2014, 00:47 | |
| ne rabiš lonca menjat.. daš samo hlače ter 2 nastavka po diagonali odrezana... dej mi povej kako se obnese plin na t5?? kej problemov? | Na vrh | |
bsheep | 23 apr 2014, 10:05 | |
| Ja tko je glede LPG ...Delal sem na PLINEKSU ampak v podruznici na Vrhniki. Tip tam k dela je majstor ampak se vidi da jih premal predela , malo mu izkusnje mankajo. Glede softwere je imel probleme nastimat ubrizg...Tako da sem po 3 tedni sov v Mislinje in so tm uredil dokonca. Nimam nobeno izgubo moci ko vozim na plin ter avto je veliko bolj umerejn ter tih. Imam obcutek da veliko lepse in suvereno vlece ko dela na LPG.
Kaksne imas ti izkusnje z T5 LPG si kaj slabega slisal? Hvala za odgovor za lonc...
[ Uredi 23 apr 2014, 13:35 ] | Na vrh | |
Sashtk | 24 apr 2014, 00:53 | |
| glede lonca lahko pogledaš v mojo temo kako imam narejeno ;) Ne zanima me na sploh... jst imam 140hp navadnega bencinarha na plin in nimam nobenih problemov.. sem pa razmišljal da bi nabavil t5 in ga dal na plin... nekateri pravijo da turbakov ni lih za na plin devat in tako naprej, nevem zakaj? edino kar se mi zdi da je problem pri mazanju ventilov? ker je pod tlakom vse skupaj? | Na vrh | |
alfaromeo | 24 apr 2014, 09:49 | |
| T5 LPG dela okej. Moči več kot dovolj oziroma ni občutne razlike. In tudi gre okej. Se pa pojavljajo neki problemi s kontaminacijo injektorjev. Zakaj? še ne vem.
"Mazanje ventilov" nima veze s tlakom, ker je to le dodatek gorivu in pride v zgorevalno komoro skupaj z LPG. V bistvu gre pa za hlajenje ventilov, katere hladi presežek goriva. Ker to ni moč zadovoljivo urediti samo z LPG, se doda valvcare dodatek. To je po kmečko... | Na vrh | |
bsheep | 24 apr 2014, 13:06 | |
| Glede mazanje ventilov ni samo Plineks edini ampak se par ostalih ki predelujejo na plin da T5 ne rabi mazanje ventilov... Baje turbo motorji kot je T5 ne rabi mazanje ventilov... Tocno razlage zakaj ne si nisem zapomnil...
Po domace je povedal da struktura motorja in ventilov je tako dobro narajen da nerabi in se zaradi enih tehnicnih stvari...da to v dovgoletni praksi lavfa! | Na vrh | |
gorgh | 24 apr 2014, 13:37 | |
| To se itak na dolgi rok spozna po recmo 100k km al rab al ne.....sicer pa....recimo, da ne rabi - pa če nisi siguren, da jih ne, kaj škode z mazanjem ( kljub temu, da je ne rabi ) ne moreš povzročit...ziher je le ziher....
bsheep je napisal(a): ...
alfaromeo | 24 apr 2014, 15:02 | |
Čudno, jaz pa rabim mazanje | Na vrh | |
bsheep | 30 apr 2014, 00:23 | |
| Cez dobre tri tedne bom predstavil svojga sveda v oddaji Volan v rubriki moj volan.
Ena slikca iz snemanja...
Andrei | 30 apr 2014, 08:35 | |
| Sporoči, kdaj bo na sporedu. | Na vrh | |
bsheep | 14 maj 2014, 17:28 | |
| 25.5.14 v nedeljo na AKANALu ob 18h sem jaz in moja T5 v oddaji. Glejte me... | Na vrh | |
gorgh | 14 maj 2014, 18:14 | |
| Se bom posilu, pa pogledu, ceprav tistih kislih fac ne morm prebavlat, upam da bojo bolj avto kazal | Na vrh | |
Tex | 14 maj 2014, 19:39 | |
| A bodo o prevrtanih oldtimerjih govorili oz kako uničiti avto z montažo plina v Sloveniji ?
dejanLPG | 14 maj 2014, 21:18 | |
| Tex je napisal(a): ...
pejd mal meditirat | Na vrh | |
Tex | 14 maj 2014, 21:28 | |
| haha, zakaj si jezen ?
Poglej, S60 je krasen avto, le vem ne, kaj bo iskal v oddaji volan ? Ali bo predstavil Volvo Forum ? Predelavo na plin ? Ali pa jim je zmanjkalo novega materijala ?
Razumem, če bi želeli pokazati nek star "eksot", star S60 mi pa ne gre v glavo, oprosti... | Na vrh | |
dejanLPG | 14 maj 2014, 21:35 | |
| | Na vrh | |
dejanLPG | 14 maj 2014, 21:38 | |
| upam, da vse, kar si omenil. Je pa to dober avto kateri je premalo cenjen kot T5 ( razen nas posebnežev ). | Na vrh | |
Tex | 14 maj 2014, 22:17 | |
| avto je odličen o tem ni dvoma... bomo videli, kaj bo z odaje... en dober avto bo v njej, to sedaj vemo in bomo morda celo pogledali ;) | Na vrh | |
mrv | 15 maj 2014, 12:07 | |
sploh ni problem v to oddajo prit ;) Se da vse zmenit
[ Uredi 15 maj 2014, 12:16 ] | Na vrh | |
bsheep | 15 maj 2014, 18:43 | |
| Haha kaj je zanimiv svet , vsak drugacno mnenje in tako naprej.
Vsak ve ko je privrzenec doticne firme vozil. Kot ima mercedez AMG in bmw M in avdi s line ....
Tako je top od top pri Volvotu T5 in R.
Tako da kaj bo delal moj volvo v oddaji volan , predstavil bom v rubriki moj volan to pomeni da se bo skos vrtelo okoli avta in predstavil ga bom cim bolj. Pac sam bom voditelj in naredil test T5ke.
In moje osebno mnenje je pravi volvo od V70 in S60 naprej in to bencisnki motorji do leta 2007 od tam naprej so jajca od kitajca!!! | Na vrh | |
Tex | 15 maj 2014, 19:41 | |
| no, če že želiš... Top pri volvu je le R, T5, ni nič posebnega, bencinar z turbo motorjem, to je vse... No upam, da dobro spelješ oddajo ;)
ko boš 10 let starejši, boš drugačnega mnenja o pravem volvu... ;) sicer pa je volvo ravno v modelu S60,S80,V70 poharal z D5 motorjem ;)
[ Uredi 15 maj 2014, 19:43 ] | Na vrh | |
bsheep | 15 maj 2014, 19:56 | |
| Hehe kako lahko mislis da sem star 20 let ali 25 let ? Hehe
No lej brezveze vsak ima svoje mnenje... Tudi 2.4T in 2.5T sta turbo bencinska motorja in sta za en k...
T5 in R imata svoj sloves v motorju in opremi. V ZDA T5 ali R. Dizelcki traktorji...dal bi se debatirat...
Jaz tut upam da bo dobro izpadlo v oddaji. Ker volvo ni avto ampak je VOLVO !
[ Uredi 15 maj 2014, 19:58 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 15 maj 2014, 20:13 | |
2.3, 2.4 in 2.5T so motorji ki SO v R-ih, torej niso za en k.... ali pač
[ Uredi 15 maj 2014, 20:14 ] | Na vrh | |
Tex | 15 maj 2014, 20:30 | |
| heh, nikjer nisem napisal, da si star 20-25 let ( morda si blizu, ne vem... ) vendar pravim,da čez 10 let boš razmišljal drugače...
Res je vsak ima svoje mnenje in vsako je treba spoštovat, vendar pa ni vedno vsako mnenje tudi pravilno. kje si sedaj našel, da je 2.4T motor zanič,prav nasprotno dober je. ( še najslabši je 2.0T, ker je popolnoma prešvohoten)
T5 ima lahko svoj sloves, vendar nikoli ne bo R, opremo pa imaš lahko enako v T5, kot v 2.0 če želiš.... ne moreš pa imeti take kot v R. ;)
Kaj bi rad debatiral ? D5 je odličen motor, ki pokuri pol manj kot T5, res paje, da ne gre enako, še vedno pa se spodobno lahko pelješ 180kmh... tudi okvaram ni podvržen...
Če pa sva že načela temo o kaki eksotiki pri Volvu, je edina prava zvezda severnica T-5R, (saj je bil to edini Volvo narejen v omejeni seriji in lepo ohranjen in še ta mora biti v rumeni barvi (1900) in ne črn (3000) ali zelen (500) ) ne T5, ne R preprosto nista to TO...
Gostov: 48, Članov: 0 ...
