Volvo C70 2.3 T5 aut 2001 Pojdi na stran
[3]
5
6
7
gorgh | 24 sep 2013, 14:59 | |
| Ne se zdej hecat, da ne bom mel pol 500 Konjev.
Se resno da to spucat brez da dol dajem manifold al je no go? | Na vrh | |
gorgh | 24 sep 2013, 19:03 | |
| Je mozno da bi nedelovanje oz nepopolno delovanje ene svecke to povzrocal? Mislm, je mozn da na idle ne deluje dobro, medtem ko mal k prtisnes po gasu zacne delat? | Na vrh | |
gorgh | 25 sep 2013, 18:06 | |
| Še vedno mam problem s tem nihanjem...
Menjali smo: - nove svečke, je bilo dobr 20 min potem pa spet začel srat - use cinšpule - isto - ko smo zamenjali za foro senzor variabilne odmične je blo takoj dobro....ampak...pelu sm se 3km pa je spet začel srat - kable smo mal prerukaval med delovanjem pa nima veze, se ne pobere nikol....
Anyone...?
gorgh | 27 sep 2013, 18:31 | |
| Problem odpravljen, vzrok je bil za en zob zgresen timing na izpusni gredi....
Avto spet prede kot mlad mucek.
piko | 27 sep 2013, 20:17 | |
| gorgh je napisal(a): ...
Haha, sem rekel, da je verjetno faza odmične. Sam, da dela zdej! .)
gorgh | 27 sep 2013, 20:37 | |
| Hehe, tako je, tud frenk je kuj reku da naj se to prever, sam sm bil sigurn da niso tega falil.....pa sm se zaf....
Pol sm pa pelu na tester avto kjer so vidl po.parametrih ne vem kaksnih da nekaj ne stima in da.bi bil to lahko timing...dons so.podrl, nastelal in dela ko mucek.
Ma ja, vazn da dela zdej, se mi je ze mal mozak kisal pocasi | Na vrh | |
gorgh | 28 sep 2013, 17:02 | |
| Se ena slikca...
Naslednji projekt, ce spet kaj ne pride vmes, bo pa strihanje obeh odbijacev, havbe in pa dvojni izpuh zadaj...
Pismo, ne morem oz ne znam slikce z mobitela gor popnt....bom ko domov pridem
[ Uredi 28 sep 2013, 17:03 ] | Na vrh | |
gorgh | 28 sep 2013, 19:15 | |
| evo...
[ Uredi 28 sep 2013, 19:16 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 28 sep 2013, 19:35 | |
| Supr da ste zrihtal. Kdo ti je delal ? | Na vrh | |
gorgh | 28 sep 2013, 19:43 | |
| Delal mi je tu, lokalni mehanik, ki mi sraufa avte ze odkar jih mam....pac je bil kiks, je prvic imel t5 s tem sistemom variabilne gredi
Je blo use fer, ker mi je tud placu cel racun od lekseta ki.mi je potem avto dal.v fazo oz nastavil pravi timing...smo pri leksetu dal tud prej na tester in je prec po spremlanju parametrov posumu da je za ksn zob faljena faza...
All good, vazn da.ni kaj hujsega blo, avto se mi zdi, pa da zdaj se bolj leti....kompresija na vseh cilindrih popolnoma identicna brez min odstopanj. | Na vrh | |
gorgh | 23 dec 2013, 14:57 | |
| Evo, nekaj se spet dela ( uglavnem škoda u tošlu in afnanje bolj kot kaj drugega )....dvojni izpuh zadaj - čisto frišno iz delavnce prpeljan pred 15min....
Takoj po novem letu gre na štrihanje obeh odbijačev, prednje havbe in prednjih blatnikov.
Turbino imam tud že v omari in čaka na obnovo, potem pa še tist zamenjat potem je pa to to - dokler še menjalnik kje ne počaka en dan
Volvo. 4 life | 24 dec 2013, 09:29 | |
| Super! Samo lepo prosim ostrani tiste park senzorje, da bo odbijac lep! ;) | Na vrh | |
gorgh | 24 dec 2013, 11:44 | |
| Ma ne, pogrešam senzorje in sem v ta odbijač prov namensko navrtal luknje, da jih dam te ki so bli gor na prvotnem....
Ponoči in pri usranem avtu še kako prav pridejo ko se ga rikverca v parkplac )) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 24 dec 2013, 14:00 | |
| Jaz osebno odobravam samo na ta način, ostalo mi je prav grdo. Če na mojem ne bi bilo tako, bi jih dal stran. Priznam pa da jih še nikoli nisem imel in pridejo prav.. čeprav po drugi strani, pa če ne bi imel kamere ( nad tablico ), ne vem če bi jih upal uporabljati tako samozavestno
http://shrani.najdi.si/?2v/Y3/olWGVuT/img2296.jpg | Na vrh | |
gorgh | 17 jan 2014, 21:31 | |
| Vceraj zvecer dobil avto nazaj....postrihana oba odbijaca in prednja havba.....avto zgleda hud k poper, sploh k je umit....kar je bolj poredko pr men
Ob prvi priliki in lepsem vremenu poslikam....
Zdej pa nasledn projekt....3" downpipe s 200 cell katalizatorjem, ce bo sfolgala elektronka pozret spremembo...pa piko mi bo turbino obnovil k sm jo ze kupu prej....potem pa se enkrat use diske nove, klesce na nov prestrihat, vzmetenje komplet menjat, zice na novo oblect,.....spisek se ne konca kaj vse bi ce bi mel €€€
dejanLPG | 17 jan 2014, 21:49 | |
| Mislim da imaš navadno 16t turbino, ki ima 2,5" izhod. | Na vrh | |
gorgh | 17 jan 2014, 21:58 | |
| Pismo, turbina je iz istga avta od tonija na katermu je tud ta 3" downpipe bil z njo montiran....a je izhod same turbine pomemben al se sam tist flange menja al ohisje al kakorkol se.mu rece.....k mam komplet turbino s tem ohisjem....
Ker potemtakem tud sama turbina ne pase na mojga, ce pravs da mam 2.5 izhod al si jst to use skup narobe ptedstavljam....si ubistvu sploh ne ker kar nekaj na pamet pisem....
[ Uredi 17 jan 2014, 21:59 ] | Na vrh | |
dejanLPG | 17 jan 2014, 22:20 | |
| 2,5" cev ima premer 60mm, 3" cev ima premer 72 mm. Če imaš izhod na turbini 60mm moraš narediti reducirko na 72mm, ne vem pa če bo to imelo pričakovan učinek. Jaz sem na V70R AWD včeraj dokončal 2,5" downpipe ( ista turbina kot tvoja) in odstranil katalizator ( 2 lambdi ). Motor se hitreje odziva vendar ne vem ali zaradi odstanitve katalizatorja ali zaradi obojega. Zdej sledi optimizacija ECUja
gorgh | 18 jan 2014, 08:13 | |
| Ja, to sklepam da ima ta downpipe ze narejen, saj je bil z isto turbino ki jo imam doma montiran skupaj na 850 od tonija....tok nekih malenkosti da mr kr use.mine nakonc :-D
Sem te vidu vceraj na tehnicnih jst sm bil lih notr z avtom ti smel pa zun parkiranga....lep ko strela, sam barva feltn mu ne pase, toj za hondase pa megane rs :-P | Na vrh | |
dejanLPG | 18 jan 2014, 14:00 | |
| Prepis sem delal. Škoda da nisi počakal bi šli na kavo | Na vrh | |
alfaromeo | 20 jan 2014, 10:03 | |
| Motor se bolje odziva zardi katalizatroja. Še bolje se bo, ko boš zadnji lonec, ki je velik restriktor, zamenjal za bolj pretočnega. Edin problem vsega je donenje 2 - 3 kilo obrati. | Na vrh | |
gorgh | 14 feb 2014, 16:15 | |
| Dve frišni.....mal updeta, če kdo sploh kaj opazi
Volvo. 4 life | 14 feb 2014, 17:01 | |
| Opa opa, kje si dobu grill? Bravo! Še luči, pa bo popoln ;) | Na vrh | |
mrv | 14 feb 2014, 17:21 | |
| mogoče drugi smerokazi pa pri desnem žarometu malo preveč lufta | Na vrh | |
mrv | 14 feb 2014, 17:31 | |
Grila nisem opazil ker je na mojem že od nakupa enak
Pa gume od Eurotona Nexen ;)
Lep coupe čuvaj ga. Saj veš kak se gorovi. Volvoti nikoli ne zastarajo, ampak ratajo samo hitrejši ;)
[ Uredi 14 feb 2014, 17:33 ] | Na vrh | |
gorgh | 14 feb 2014, 17:46 | |
| Hehe, ja, kar nekaj se je uštimal...dvojni izpuh zadaj, drugi smerniki, drug grill ( ubistvu še ni moj, ker še ni plačan - Frenk ga je imel, se morm se ya ceno zment), postrihana oba odbijaca, hauba motorja je bla prej skupaj z odbijacem v slabem stanju da joj...ze rja na havbi, odbijac pa ves naluknan od kamnov
Zdej pa se jewel lights u kratkem, sem ze poslal povprasevanje....pa zmiguce ce slucajno ne bojo pasal zravn....pol se bo pa se kej najdlo...ne zmanjka nikol hehe
Poraba pa 9.66 v vseh 25.000 km k sm jih naredu, zelo zmerna za to motorizacijo in avtomatika....pa 70% mestne vozne, skofja loka ljubljana....
[ Uredi 14 feb 2014, 17:49 ] | Na vrh | |
gorgh | 31 mar 2014, 21:57 | |
| Ucer smo ga mal glancal....pomlad pa to hehe
[ Uredi 31 mar 2014, 21:59 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 01 apr 2014, 09:07 | |
| joj platišča .... | Na vrh | |
gorgh | 01 apr 2014, 09:30 | |
| Platišča so zakon in mu zelo lepo pašejo
Usake oči majo svojga malarja, mojim zelo lepo pašejo k avtu Niso original, kar je pa tud edin minus
Men so te canisto, ki so original, mal "predebele" in mi ne potegnejo... | Na vrh | |
krivko | 01 apr 2014, 21:45 | |
| Član #10555 Prijavljen dne: 01 apr 2014, 21:24 Objav: 2
| Lep! | Na vrh | |
Sandi55 | 04 apr 2014, 19:55 | |
| Špegu | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
