Volvo C70 2.3 T5 aut 2001 Pojdi na stran
[5]
6
7
Volvo. 4 life | 28 sep 2014, 17:47 | |
| cca 6 sek do 100 in cca slabih 10 sek do 140. Super! ;) | Na vrh | |
mrv | 28 sep 2014, 18:01 | |
| tomsom je napisal(a): ... vajtsnejk je napisal(a): ... odličen pospešek in zvok kot se spodobi Res, vse super, samo menjalnik ti je nekaj počasen.
men se ne zdi
tomsom | 28 sep 2014, 18:45 | |
| vajtsnejk je napisal(a): ... tomsom je napisal(a): ... vajtsnejk je napisal(a): ... odličen pospešek in zvok kot se spodobi Res, vse super, samo menjalnik ti je nekaj počasen. men se ne zdi Toliko je govora o tem kako je AW55-50SN počasen, da sem se pridružil satirikonu o tej debati še jaz, čeprav sem eden redkih ki zagovarjam ta menjalnik. Meni sploh ni počasen, da je, je bilo rečeno v hecu. Meni je super.
[ Uredi 28 sep 2014, 19:17 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 28 sep 2014, 19:30 | |
| Lahko posnameš, oz. poštopaš čas od 100-200? Kar je pod 12 sek, je res hitro ;) | Na vrh | |
dejanLPG | 28 sep 2014, 20:24 | |
| Moj gre v 2.prestavi slabih 130 ( 4 prestave ) | Na vrh | |
gorgh | 28 sep 2014, 21:31 | |
Je ze dejan pripopal to "meritev", pod 12 ni, je pa nekih 13 cca.
Dons je avto su k kirurgu na menjavo krmilne plosce menjalnika @ tomsom,, pa bom potem se enkrat posnel use u enmu kosu, ce se bo avto sploh se hotu premaknt po menjavi krmilke ker se mi zdi da avto po menjavi glave odtenek bolj gre, to je blo posnet pred tem, sam neke hude razlike verjetno ni, bolj placebo efekt , ne vem | Na vrh | |
gorgh | 13 okt 2014, 17:07 | |
| Malo updeta na vozu, spet smo vijolice metali v pleh....al jebatga, s sabo u zemlo ga tud ne bom odnesu nakoncu....
Kakorkoli, naročena in zamenjana krmilka avtomatskega menjalnika, komplet novo olje in narejena adaptacija....sprva ni bilo nekaj drugače, sedaj po 1.500 km pa se je zgleda use skupaj le navadilo, menjalnik je sedaj odličen! Majka! Menjal mi je seveda, kdo drug kot tomson, samo adaptacijo sem šel delat drugam, ker njega v moj ecu ni spustilo, zakaj ne vem.
Ob tem sem menjal tudi staro grelno pečko, ki se je uscala pred kratkom, naročil še nov kabinski filter, nov zračni K&N panelni filter, spotjo se je naredil še mali servis ( olje motorja in filter ).
Avto pa sem tudi včeraj na ac koper - ljubljana malo bolj stestiral....cagar se premakne konkretno čez zadnjo številko 260 tako, da ...po števcu bi reku kakšnih 270, mogoče kaj več....nisem pa držal gasa v podn minuto, ker cvikam da bi kakšen bat ali kaj drugega v glavo dobil.
Sta me najdla dva južnjaka, en v na pogled hudem bmwju serije 3 ( novejša ) ter neka mecka E, pa sta hitro odnehala se limat na guzo v koloni, ko smo parkrat potegnil iz kolone ko se je mal sprostilo naprej, verjetno sta bolj slabo spala danes.
Skratka, mlinček melje dalje.
Plani za bližnjo prihodnost pa bo 3" downpipe z športnim katalizatorjem in dvema lamdama za me7 elektriko....700€ bsrtuning, sem se že pozanimal in naj bi bil straight plug and play brez lučke za sondo/motor ob menjavi.
če seveda, ne gre rakom žvižgat še kaj drugega kaj kmalu.... | Na vrh | |
Damijan | 14 okt 2014, 13:51 | |
| Je avtomatik AisinWarner? | Na vrh | |
gorgh | 14 okt 2014, 15:19 | |
| Ja, 55/50SN | Na vrh | |
tomsom | 14 okt 2014, 15:41 | |
| Se spodobi da dodam kaj, glede na to da sem vozil ta projektil, ampak dobesedno projektil. Z zagotovostjo lahko trdim da je ta avto nekaj izmed najhitrejšega kar sem vozil. Glede končne ne morem nič reči, ampak kar se pa pospeškov tiče je pa strupen k osa! Avtoček se res pelje izredno lepo in gredo kar lepo kocine pokonci ko zahodiš na polno. Glede na prevoženo kilometražo, se mi zdi da sem nekje ujel da ima 400kkm, menjalnik dela ultravijolično precizno. Kar me je zares fasciniralo, pa je hitrost prestavljanja napram moji D5ki, katera ima identičen menjalnik, vendar niti približno ne tako hiter in odziven. Kapo dol! | Na vrh | |
gorgh | 15 okt 2014, 15:27 | |
| Ne klič hudiča, pol pa prec še sebe prej na "cugrunt "preklopm od hudga.... | Na vrh | |
gorgh | 22 okt 2014, 20:13 | |
[ Uredi 23 okt 2014, 07:58 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 23 okt 2014, 12:00 | |
| Sem ti glih hotu odpisat Pri meni, ni bilo nobene razlike. Glede na to, da imaš raketo že sedaj, tudi pri tebi ne bo. Je pa res, da ko odpreš pokrov, zgleda hudo .. torej, jaz bi že zaradi tega šel v to, sploh če si daš še stekleno havbo | Na vrh | |
mrv | 23 okt 2014, 12:08 | |
| men se je poznala razlika
gorgh | 23 okt 2014, 12:11 | |
| Ma ja, sej, sm mal prehitr uprašu, bom še razmislu, sm pol polhno informacij okol tega najdu, in res, kar "množično" pišejo ,da je efekt sicer na me7 elektroniki večji kot na pre me7.
Po drugi strani pa spet, nekateri omenjajo, da zna pri ekstremnem mrazu ( verjetno daljše obdobje) bit kaj narobe, da zna zamrznit throttle body itd, da se je že dogajalo....bom še mal premislu.
Počasi, najprej zdej 3" downpipe s športni cat naročim, menjam, potem pa počasi naprej
Aja, če bo kdo bral, govora je bilo o RIP ( reverse intercooler piping ) pa sem zbrisal vprašanje.
za izgled pod haubo pa men bolj dol maha, dokler niso kje kaplice olja mi je vseeno, važn da je tehnika znotraj motorja poštimana in da deluje kot mora.
[ Uredi 23 okt 2014, 12:13 ] | Na vrh | |
mrv | 23 okt 2014, 12:14 | |
| gorgh je napisal(a): ... Ma ja, sej, sm mal prehitr uprašu, bom še razmislu, sm pol polhno informacij okol tega najdu, in res, kar "množično" pišejo ,da je efekt sicer na me7 elektroniki večji kot na pre me7. Po drugi strani pa spet, nekateri omenjajo, da zna pri ekstremnem mrazu ( verjetno daljše obdobje) bit kaj narobe, da zna zamrznit throttle body itd, da se je že dogajalo....bom še mal premislu. Počasi, najprej zdej 3" downpipe s športni cat naročim, menjam, potem pa počasi naprej Aja, če bo kdo bral, govora je bilo o RIP ( reverse intercooler piping ) pa sem zbrisal vprašanje. za izgled pod haubo pa men bolj dol maha, dokler niso kje kaplice olja mi je vseeno, važn da je tehnika znotraj motorja poštimana in da deluje kot mora.
kupiš od stare 850ke stock napeljavo eni so mele reverse pipe
Drugač pa ta podvig ki gre fajn v $$$
http://www.ipdusa.com/products/4673/113685-reverse-intercooler-piping-rip-kit-for-1995-1998-p80-850-c70-s70-v70-turbo-models
gorgh | 23 okt 2014, 12:27 | |
| Ja, tudi to sem ujel na enem tujem forumu, da so mel nekatere ze stock napeljavo tako, in so celo naredil vpoklic, ker ni bilo OK, zaradi zmrzavanja. In potem so naredil tko kot je zdej.
Da bi le un vedu, k jih je menjal pri vpoklicu, bi jih prihranil in 20 let kasnej prodajal za dober dnar kot tuning material
mnja, je kar drago, za me7 je na do88 komplet, samo menjaš, nekaj čez 360 Eur
vajtsnejk je napisal(a): ... gorgh je napisal(a): ... Ma ja, sej, sm mal prehitr uprašu, bom še razmislu, sm pol polhno informacij okol tega najdu, in res, kar "množično" pišejo ,da je efekt sicer na me7 elektroniki večji kot na pre me7. Po drugi strani pa spet, nekateri omenjajo, da zna pri ekstremnem mrazu ( verjetno daljše obdobje) bit kaj narobe, da zna zamrznit throttle body itd, da se je že dogajalo....bom še mal premislu. Počasi, najprej zdej 3" downpipe s športni cat naročim, menjam, potem pa počasi naprej Aja, če bo kdo bral, govora je bilo o RIP ( reverse intercooler piping ) pa sem zbrisal vprašanje. za izgled pod haubo pa men bolj dol maha, dokler niso kje kaplice olja mi je vseeno, važn da je tehnika znotraj motorja poštimana in da deluje kot mora. kupiš od stare 850ke stock napeljavo eni so mele reverse pipe Drugač pa ta podvig ki gre fajn v $$$ http://www.ipdusa.com/products/4673/113685-reverse-intercooler-piping-rip-kit-for-1995-1998-p80-850-c70-s70-v70-turbo-models
Volvej | 23 okt 2014, 21:09 | |
| No novejši modeli imajo že serijsko tak nareto, tako da mogoče je nekaj na tem. | Na vrh | |
mrv | 23 okt 2014, 21:56 | |
| je kdor že zasledil da bi naj T5 motorji za američki trg bli 2.5 motorji ? | Na vrh | |
damiani | 02 dec 2014, 22:00 | |
| Pozdravljen!
Malo poznam te zadeve okoli usa luči. Prva razlika je ta, da kljub temu da piše v oglasu da so po EU standardu, mora le to biti vidno oz napisano na steklu ali pa vsaj nekje na luči na vidnem mestu, da lahko kontrolnik na tehničnem (ali policist tud to smo že doživel) to preveri. Če tega ni, so vse ostalo "bučke"!! In največkrat ni!! Še posebej, če so luči drugačne od običajnih, kar jewel so! Ta EU normativ naj bi potrjeval, da je steklo iz ustreznega materiala in se v primeru trka zdrobi v neostre dele (as far as I know). Ne vem če je enako za plastične luči?! EU normativ je pomemben predvsem za glavne luči, ostalo kot so meglenke smerniki in podobno je bolj sprejemljivo, če seveda spet ni nekaj posebnega! Preveri tudi kakšen tip žarnic gre v te luči, ker američani imajo namesto 55W mislim da 45W moč. Razlika je v drugačnih nastavkih za pritrditev in potem je čira čara, da dobiš podobno zadevo pa še napako ti javlja! Mnogi usa žarometi imajo čisto raven zgornji rob snopa, kar pri nas ni problematično (samo da ni obratno kot pri UK žarometih!). Glede na to da je proizvajalec Depo, ki je dobro poznan tudi na EU trgih, bi lahko verjel da bojo luči OK tud za naše EU "strokovnjake", ampak na tvojem mestu bi vseeno preveril zadeve maximalno, še posebej ker je amazon tako-tako, znesek pa tudi ni majhen, ne glede na to da so US dollars!! Upam, da sem kaj pomagal?!
Lxcp | Na vrh | |
gorgh | 03 dec 2014, 11:04 | |
| E thanx, za tole, sem poslal prodajalcu mej oz. sporočilo, da naj preveri te stvari pa mi odgovori.
Ja itak, kolikor koli je dnarja, ga je škoda, če gre za brez veze ))
Sicer sem pa itak labilen kot najstnica, en dan me ima, da bi kr naroču, pol me mine in me sploh ne zanima, pol me spet piči ))) Dajmo času čas | Na vrh | |
damiani | 03 dec 2014, 19:52 | |
| He he, pol veš kolk sem jaz labilen pri treh!!!
Lxcp | Na vrh | |
gorgh | 08 dec 2014, 13:27 | |
| A je kakšen majster tle, ki bi mi vedu povedat kakšen ET platišč je še sprejemljiv za mojo drvarnco? Oziroma bi dal distančnike, sam se valda da iz ET razbrat kolk je treba distančnike dat!? Da so gume seveda čimbl ven in da ne drsa tud če smo štirje v avtu
A obstaja kakšna tabela, al je use varianta probaj različne debeline pa boš vidu? | Na vrh | |
gorgh | 23 dec 2014, 14:48 | |
| Nič novega, samo "priprava" na zimo z zimskimi papuči...
Še to leto, najkasneje v prvem tednu drugega leta, pa bo obrnil 300.000 ( na števcu seveda ) | Na vrh | |
gorgh | 27 feb 2015, 12:29 | |
| Dragi (re)volverasi,
Novo leto, novi problemi.
Pred kratkim sem opazil nove probleme, in preden zacnem z menjavo kosov bi prosil za kaksno idejo ce je kdo ze imel tak problrm.
Gre za vibriranje, ki se pojavi ce so sledeci pogoji izpolnjeni: - zavijanje v levo (dovolj ze min zavijanje na ac npr) - dodan plin - vec ko je gasa bolj je intenzivno - visja hitrost nad 90 se zacne opazati, visja ko je bolj je intenzivno
Zadeva popolnoma izgine ce se plin izpusti, sem probal tud pobremzati in ni nic.
Pri zavijanju v desno tega ni niti minimalno. Na ravnem pa tudi bolj poredko...
Lezaje sem izlocil ker bi verjetno skoz kaj ropotalo ne samo pri gasu....
Any idea? Thx
[ Uredi 27 feb 2015, 12:32 ] | Na vrh | |
Volvej | 27 feb 2015, 12:33 | |
| Polos, homokinetični zglob?
[ Uredi 27 feb 2015, 12:34 ] | Na vrh | |
gorgh | 27 feb 2015, 14:31 | |
| a se to da preverit in vidis za zihr kaj je slo rakom zvizgat, al je treba menjat pa pol sele vids aj blo to to? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 27 feb 2015, 18:48 | |
Če pelješ do pravega mehanika, ti bo TOČNO povedal kaj ne. Če pa pelješ do neprevega mehanika, pa bo obveljalo to, kar si napisal. Simpl ko pasulj | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
