Volvo C70 2.3 T5 aut 2001 Pojdi na stran
5
6
7
gorgh | 10 mar 2013, 18:21 | |
| Član #3073Prijavljen dne: 14 nov 2012, 18:04 Lokacija: Škofja Loka Objav: 758 | Da še jst pokažem na ogled moj novi voz, katerga (vesel in ponosen) lastnik sem dober mesec dni....
Volvo C70 2.3 T5 Avtomatik z opremo GT ( šibedah, park senzorji, bež usnjena notranjost, navigacija, ....) Letnik 2001 Prevoženih 257.000 km ( jst sm naredu slabih 4.000 km do sedaj ) Povprečna poraba v teh 4.000 km po BC 9.7 l/100 km. Tako da poraba je res zmerna in znosna, sploh glede na to, da če se nebi jajcal po loki od kufeta do kufeta pa pol časa na poti v lj zjutraj stal v gužvi bi bila komot pod 9 Pa dobro, s tem se niti ne obremenjujem toliko, glede na to, da je prejšni avto žrl 10.5l/100km in da ni šel tud četrt tako dobr kot tale ))
Trenutno sam par bolj za silo slik, ker ni glih vreme taprav, tko, da ko bo kakšen lepši dan in po temeljitem poliranju ga dam ornk poslikat in pripopam še tiste fotke.
Na avtu sem mel namen naredit čipanje/mapping, nakoncu pa se je izkazalo, da je avto že čipan in z menjanimi modrimi močnejšimi injektorji, tko, da avto res, ko pohodiš premakne ornk....tko kot se zagre, tko, da sem en oz. dva stroška "prišparal" ))
Avto sem mel tud na testerju, ni shranjenih popolnoma nobenih napak ne v engine ecu ne v menjalnikovem ecu.
Kaj je na avtu že narejenga:
- forge blowoff ( kateri je itak brezpredmeten, avto kihne samo ko gas spustim ko je na obratih, drugač nikoli - avtomatik ) - dodani števčki za boost, aku voltaža, dodal bomo pa še pritisk olja
Kakšne imam plane za naprej: - 3" downpipe, katalizator stran ( če ne bo preglasno seveda) - ponoven remap - čez čas še mogoče dvojni izpuh zadaj za boljši look
To je pa tudi to kar se performanca tiče, saj pomoje kaj več že zna predstavljati problem za menjalnik sam, ki trenutno sicer (knock knock knock) deluje brez problema in odlično. Upam, da bo mašina tud še lep čas zdržala....
V avto sem odkar ga imam zmetal že kar pošten kupček dnarja (cca 3.000 eur z registracijo in zav uret), menjane so bile roke, stabilizatorja oba prednja, končnika prednja, nove gume, servis, očiščen PCV sistem in podobne drobnarije....
Avto uglavnem leti ko sneta sekira, koliko konjev ima s trenutnimi predelavami se mi sanja ne, ker je bilo že narejeno, zato bo pa tudi šel na ponoven remap ko bo downpipe kupljen in namontiran, da se še moč izmeri....
To je to zaenkrat, ko bojo lepše fotke, popnem gor vse skupaj!
[ Uredi 14 mar 2013, 18:59 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 10 mar 2013, 18:43 | |
| USA žmigavci zmagajo ! Upam da ti uspe dobit še XC grill . Drugače pa avto gleda bomba, uživaj in naj ti dobro služi! ;) | Na vrh | |
volhart | 10 mar 2013, 18:48 | |
| Bomba je tale avto, prav zares. Naj ti dobro sluzi in veliko uzitkov. Preseneca pa me vedno znova tvoja poraba. | Na vrh | |
4volvo | 10 mar 2013, 19:29 | |
| Super voz! 5***** | Na vrh | |
piko | 14 mar 2013, 18:26 | |
| Lep primerek! | Na vrh | |
gorgh | 14 mar 2013, 19:00 | |
| Thanx, res je super avto
Opis je popravljen, ker se je izkazalo, da zna bit samo wastegate razštelan, in ni ne čipan/mappingiran, ne boost dvinjen ne nič )))))
Se pravi, avto je stock - hvala bogu, že zdej leti ko zmešan, ko bom pa res to naredu, bo pa šele veselo )) | Na vrh | |
Leonardo23 | 14 mar 2013, 19:41 | |
| Član #3275 Prijavljen dne: 17 feb 2013, 17:16 Lokacija: Zagreb Objav: 135
| Lijep autić nema šta | Na vrh | |
gmvolvo | 15 mar 2013, 14:01 | |
| Član #3475 Prijavljen dne: 15 mar 2013, 13:56 Objav: 17
| lep pozdrav,
jaz sem bil tretji lastnik od 2008 do 2011. avto sem takrat prodal s 400 000 prevoženimi. v bodoče ti pošljem slikce | Na vrh | |
gmvolvo | 15 mar 2013, 14:02 | |
| drugače pa če te zanima XC masko še imam. ponudba na ZS. | Na vrh | |
gorgh | 15 mar 2013, 14:30 | |
| hehe, zakon )))
Te kontaktiram k pridem dam, da bos mal vec povedu, avto dela ko urca drgac....olja ne pije, poraba nizka (za tak avto),menjalnik menja perfektno, uglavnem vse ok....
Toj pa volvo )
[ Uredi 15 mar 2013, 16:50 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 15 mar 2013, 15:09 | |
| gmvolvo je napisal(a): ... avto sem takrat prodal s 400 000 prevoženimi
Tale je pa dobra. Avto izgleda zelo lep.
gmvolvo | 15 mar 2013, 17:35 | |
| Cist zares....avto sem prodal....enmu kao resnemu kupcu.....ta ga je prevrtu....in zamenjal hladilnik....ter prodal dost drazi naprej....nekomu iz idrije.....ta je prevozil dobrih 10k km potem si ga pa kupil ti........realnih km trenutno ima po mojih izracunih okoli 415 - 420 tisoc......ampak to za te masine ni nic problematicnega....tko da se ne sekiri....oba odbijaca dej licarju sa jih lepo porihta pa bo avto spet TOP.....pa nujno glavni jermen zamenjaj ker od 300000 ni bil menjan.....se kontaktamo u bliznji prihodnosti.....lep pozdrav | Na vrh | |
gorgh | 15 mar 2013, 17:43 | |
| Hehe, ja, iz Idrije sem ga kupil od starejšega moža ( cca 50 na hitro oceno ). On je trdil, da ga je za 3.800 al 4.800 nisem siguren kupil junija 2012
Za servis jermena je že v čakalni vrsti, čakam da material pride + ostalo.
Sporoči mi še prosim če veš kako je kaj z menjalnikom - je bil kdaj menjano olje?
Hvala ti ful, tole veliko pomaga pri teh kilometrih! )
Imaš na zs tudi sporočilo, pa za xc grill sem kupec seveda!
Zadnji odbijač mam že rezervnega, kamor bom dal lukno drugo nardit za dvojni izpuh, tko da se dela tud na tem, prednjega bom pa tud najbrž - ni še rečeno, poštrihat
Hvala
[ Uredi 15 mar 2013, 17:45 ] | Na vrh | |
gorgh | 16 mar 2013, 17:46 | |
| evo, wastegate dela tako kot mora in ni nic razstelan, je piko pogledal/pomeril in je ok, hvala piko.
Tko, da avto je zgleda res cipan/remapan/al pa ma samo elktronsko dvignjen turbo boost na cca 1.1 bar.
Ce kdo koga pozna ki lahko to me7 elektronko priklop in preveri kaj je in kako, kar na dan z besedo prosim
gmvolvo | 18 mar 2013, 13:25 | |
| Pri meni je bil avto servisiran na vsakih 15k km olje in filtri.... + leta 2011 6mesec obnovljen alternator....menjani sta bili tudi dve cinspuli 1 in 3 cilinder.....ce bos pokrovcek dol jemal bos vidu da sta novejsi......olje v menjalniku nism menu......ker naj se nebi menjal...glej eni pravjo ko ga enkrat odpres zjebes pritisk u menjalniku in ga bos v cca enem letu lahk novga kupu.....tko da to naj se nebi menjal.....velik sem jih spoznal k so ga menjal cez neki cajta so moral pa novga kupit....najbolje da preveris na volvotu svedska po kksnmu forumu ali pa kr direkt.....ker pri bmw ju ga ne smes menjat ker ga zihr zafukas preverjeno direkt u fabrko.....
Avto se je vozil samo na relacije u mojih 3 - 4 letih cca 80 - 100 km na dan.... Pred usako zimo je bil spoliran....zato tudi lepo ohranjen.....slikce nalozim proti veceru..... Xc maska je bila nova na summitu 300€....jest je ne prodajam ker jo imam trenutno na V70 2.3T5
Glede motorja pa tko ce bos naredu servis.....nej ti pogleda se semering na glavni gredi mislm da.....ce bo kej masten jermen ...nism vec zihr a je to to.....je ze minil neki cajta
Avto je raketa stevec se zvri do palcke na stevcu.....da navs kazni placeval in probaval
Je ornk avtic tko da uzivaj in naj te ne skrbi k te masine so neunicljive....edin problem je da je bencin zmerm drazji..... | Na vrh | |
gorgh | 18 mar 2013, 17:46 | |
| Kul, hvala za malo obrazložitve
Ja, semering bo najbrž potrebno zamenjat, upam, da je izvedljivo brez da se glavo dol pobere....ker "zamaka" oz je mastno na levo strani motorja tm k so jermenice - bo majstr ta teden podrl k je velik servis pa bo še to usput odpravil...
Za grill sem sklepal da prodajaš, ker si napisal ponudbe na zs ampak ni problema, samo vprašam.
Če maš še karkol delov za ponucat uporabnih od tega avta mi lahko na zs vržeš.
No, top speeda (zaenkrat ) še nisem probaval, največ kar sm sprobal je blo do 230 čez vikend, nekak ne upam avta vrtet preveč, ker imam kar slab občutek če ga že tko kdaj prtisnem čez 5k ( nasplošno pri vseh avtih, ne da bi samo pri tem pazil ). Že tako redko vidi čez 3k, mrzlega pa sploh čez 2 ne spustim 15min od tega ko sm ga zalaufal )
Avtu bom pa tud preveril stanje realnih km - če je izvedljivo in jih dal na fast forward na realno stanje!
Hvala še enkrat!
gmvolvo | 18 mar 2013, 21:10 | |
| evo nekaj slikic iz najlepših dni
gmvolvo | 19 mar 2013, 19:09 | |
[ Uredi 20 mar 2013, 11:16 ] | Na vrh | |
gmvolvo | 19 mar 2013, 19:17 | |
gorgh | 20 mar 2013, 09:42 | |
| Zelo lep avto - saj bo zdaj tud, danes je na servisu, ko se malo vreme popravi gre na poliranje potem pa še jst par lepih fotk naredim in jih popnem.
Povej mi še prosim - si mogoče ti avto čipal/remapal?
Turbo boost je cca 1.1, kar ni original, wastegate je pregledan in deluje pravilno oz je nastavljen tako kot mora bit....sj ne da se pritožujem, sam informacije "zbiram" da vem kaj je in kaj ni V primeru, da ni čipan oz mappan - kaj bi sploh še bilo lahko narobe da mi kaže tak pritisk? Pritisk je konstanten in se ne premakne v nobeni prestavi od 4. naprej ( v prvih treh ali celo samo dveh - je manjši ) čez 1.1 - razen ko prestavi mal skoči za 0.2 ali 0.3 za tisto desetinko/dve potem pa spet nazaj na 1.1
Tele feltne mu tud zelo pašejo, pa tudi grill...bom mogu res enga kupit, hudo deluje ko je namontiran....
Hvala!
[ Uredi 20 mar 2013, 09:50 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 20 mar 2013, 13:45 | |
| Točno kar ti opisuješ, so karakteristike čipa ;)
XC gril je top, samo nikjer ga ni za dobit, razen na uradnem. Če ga kje zvoham, sporočim | Na vrh | |
gmvolvo | 21 mar 2013, 18:18 | |
| Uglavnem jest nevem o kakšnem pritisku neki sploh sanjate... nism bil nikol "TOLK" notr u temu...... jest cipiru al pa tuniru ali nevem kaj....nism in nikoli ne mislm ker so volvoti original prov cool in nic na njih ne rabiš dodajat.......
moje mnenje
ce rabiš močnejšega pač kupiš R AWD sm hotu unga FLASH GREEN v70
pa trenutno ni dinarcev za take podvige
Feltnce so ble pa gor BORBET k sm jih na prejšnemu modrem c70 gor dubu na unmu sm mel pa 18col pa ti povem da nism supermen, da bi mi nebi hrbet raztrtgal na teh naših " zelo dragih cestah " | Na vrh | |
gmvolvo | 21 mar 2013, 18:25 | |
| VOLVO ZAKON !!!!!
JanT5 | 21 mar 2013, 20:51 | |
| @gmvolvo, rdeča V70 T5 se še pelje? Se opravičujem za off topic... | Na vrh | |
gorgh | 22 mar 2013, 07:47 | |
| Evo, avto iz servisa, menjani vsi jermeni, napenjalci, vodna pumpa, semeringi na obeh ojnicah odmičnih gredi, rolce, svečke, ročno našponal, B4 čep na menjalniku menjan, ( sem vsaj barvo olja končno videl - temno rdeče barve - malce hoče črno bit, smrdi nič po zakurjenem ampak tipičen sladak oljnat vonj - bo šu še na menjavo olja zdej k sm ga vidu da je še ok )
Zdaj upam, da bo za nekaj cajta gmah - še strošek olja v menjalniku in potem upam da mam za kakšnih 50.000 km mir, sem pa res tok enga dnarja vložil zdele v teh dveh mescih v avto da je že cajt da bo gmah )) Dobr da punca ne vodi moje finančne statistike čene bi bil že vihar pod streho )))
Kar bo zdej vložkov ( upam ) bo samo še za preseravanje bolj kot ne....dvojni izpuh zadaj, nove feltne 17"...
Malo gledam tele feltne....in mu tele borbet xl res pašejo - jaz bi ostal na 17"...zdaj pa...ker več ljudi več ve oz več oči več pove, kako bi mu pasale npr OZ Racing David 17"?
http://www.ozracing.com/images/products/tecnichals/ozracing_viaveneto_david_mattgraphitediamondcut.png
Sam res nimam nobene predstave kako bi to izpadlo - tele so mi prav hude vendar si ne znam predstavljati niti malo kako bi to izgledalo na avtu....anyone? Všeč mi je, ker so nekak podobne 5 krake trenutnim, temnejše barve a vendar še vedno s parimi svetlimi površinami, da nebi tako "monotono" deloval avto....če bi ble popolnoma temne....
pa bi z vašo pomočjo lažje se odločil....itak dokler niso feltne na avtu u živo se ne ve kako bo zgledal, pa vseeno, želim vaša mnenja slišat Hvala!
[ Uredi 22 mar 2013, 07:56 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 22 mar 2013, 09:27 | |
| predlagam original feltne tele so kar lepe
VOLVO TRITON 18"
[ Uredi 22 mar 2013, 09:28 ] | Na vrh | |
gorgh | 22 mar 2013, 11:12 | |
| 18" sigurno ne bom gor basal )
Sem pa bolj za aftermarket kot original feltne....če že, bi pustil take kot so original calypso al canisto al kaj že....sam so preveč utrujene, za zimske bi ble, druge ki bi kupil bi pa za polet mel, vsekkaor 17" | Na vrh | |
volhart | 22 mar 2013, 13:55 | |
| Sam sem na C70 imel spredaj 18 225 35 in zadaj 18 235 35. Bilo je zelo zelo trdo, vodljivo pa precej bolje kot na 16 205 55, ki sem jih imel pozimi. Predlagam 17 225 45. Sam bi dal Titanke ali pa replico, najboljse bi bile Comet, tiste, ki pa si jih sam navedel, so mi pa tudi zelo vsec. | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
