organizirana tura aprila Pojdi na stran
gardinjero | 01 mar 2013, 11:42 | |
| Član #2482Prijavljen dne: 29 nov 2011, 15:05 Objav: 451 | Če bi bilo dovolj prijav, bi lahko organiziral turo lokacija še odprta računam pa da bi vozili nekje med 150 in 200km seveda bi se vmes tudi ustavili spili kavo kaj pojedli in naredili kako dobro fotko. Jaz se nagibam bolj krogu Dolenjska,Belakrajina in tisti konci.Druga lokacija ki me tudi zanima pa kras in primorski konec ki je tudi zelo lep. Lahko pa date tudi katere svoje destinacije.Lahko organiziramo res eno lepo turo z volvaki po sloveniji pa še dobr se bomo mel.
Damijan | 01 mar 2013, 11:49 | |
| UUUUUUU, gardinjero bi neki organizacijsko migal! Superca!!!
Sem za turo po Beli krajini, ker dejansko je ne poznamo. Tako kot ne poznamo prekmurskega konca. Za zahodni del pa bi bilo lepo obiskati Kras, med Sežano in Novo Gorico, vendar tisti konec že dobro poznamo!
Dejmo pubeci, mennja in predloge za prve lepe pomladne dni. | Na vrh | |
Kržo | 01 mar 2013, 11:51 | |
| Jst sm za | Na vrh | |
alfaromeo | 01 mar 2013, 12:02 | |
| Jaz se bom tudi prepustil 1× za spremembo voditi. | Na vrh | |
high5 | 01 mar 2013, 12:03 | |
| Tura, odlično...
Mi smo parkrat šli na gorenjsko-primorsko varianto in je bilo TOP shit.
Obe varjanti smo zvozili. Bolj mi je bila všeč "rdeča"...
Kratek opis
Kratek opis; Mimo Bleda bolj počasi, je bilo kar prometno, potem pa od Bleda do Bohinja ... super ceste. Ampak to je bil šele "warmup" level. Potem pa čez Podbrdo. Grahovo do Kneže Prazna zavita cesta, malo v oblaku, ampak na primorski strani se je že jasnilo. Sledila je ponovitev prejšnje ture čez Kozarišče do Kanala, kjer je nova cesta in ravno prav ravna, zavita za zelo dinamično vožnjo. Pri Kanalu smo pobrali še dva člana posadke in odhiteli naprej proti krasu. Od tam so prevzeli "domačini" in šli smo od Gorice od Opatjega Sela (kjer smo bili deležni super kosila), naprej mimo Kostanjevice do Komna... Tam pa itak, klasični Kras. Dobre ceste, dinamika na vrhuncu, .. Za finale pa še Dol pri Vogljah, pa do Senožeč, kjer smo imeli zadnji postanek. "Na srečo" je bila na AC gneča, tako da se je kljub 300 kilomterih prileglo še nekaj ovinkov do Logatca. Od tam smo pa šli na avtocesto, kjer se je zdelo da vse stoji pri miru. Preširok pas, nobene dinamike, skratka dolgčas
[ Uredi 04 mar 2013, 15:33 ] | Na vrh | |
gardinjero | 01 mar 2013, 13:06 | |
| dolensko belokranjska tura bi zgledala takole:
Štartbi bil v Trebnjem iz trebnjega bi se napotili proti Novemu mestu po stari cesti ali AC.Nato bi se pot nadaljevala iz Novega mesta v Dolenjske toplice kjer bi naredili prvi postanek za kofi se pofotkali in odšli naprej proti Uršnim selom in Semiču kje je na prelazu krasen pogled na Celotno belo krajino ,kolpo in hrvaško itd.Od tu bi se spustili po ovinkasti cesti proti Črnomlju kjer lahko natočite svoje konjičke.Od črnomlja proti Metliki bi si v vasi podzemelj lahko ogledali reko kolpo in imajo tudi velik parking, kjer bi naredili malo večji postanek.Po oddihu bi se naprej napotili proti vasi otok kjer bi si lahko ogledali avijon DC3 v naravni velikosti se pofotkaliin šli dalje proti Metliki in zavili poroti gorjancem cesta je zelo lepa za malo hitrejšo vožnjo proti NM.Iz NM bi zavili proti Mirni peči da se nebi vozili po isti poti kot gor se spustili v Trebnje in pot končali v Mirni v piceriji Carmen.
To je to tak je moj predlog vse skupaj je nekje 150km
tomsom | 01 mar 2013, 13:24 | |
| Lahko pa traso obrnes v Trebnjem za Kočevje in Stari Grad, ki sta povezana z odličnim odsekom ceste. V Starem Gradu je vrhunska lokacija za postanek- kdor ima rad mir je bomba, morda za pretegniti noge, sprehod ob Kolpi... Naprej po Andrejevi zamisli da se združi trasa. Samo nasvet, glede na to da malo bolj poznam tiste "čudne" kraje. | Na vrh | |
gardinjero | 01 mar 2013, 13:38 | |
| @ tomson ja zakaj ne sam za kočevje sem bolj mrzu k nisem nikol hodu tam boš pa ti navigator.Predlogi so odprti
klm07 | 01 mar 2013, 13:49 | |
| vsekakor boljša cesta kot pa čez Uršna Sela sta pa oba predloga dobra tako da ... | Na vrh | |
gardinjero | 01 mar 2013, 14:53 | |
| Datumsko: a bi odgovarjalo 20.4 2013 to je sobota ja trase so obe dobre dejmo kar eno potrdit pol pa kar prijave o.k.
tomsom | 01 mar 2013, 16:17 | |
| A lahko nekdo zmanjša to j sliko .?! Na 27" je ne stlačim noter. | Na vrh | |
Damijan | 01 mar 2013, 21:31 | |
| tomsom, a t oje una cesta, po kateri iz smeri Kočevja pripizdiš ven v Dvoru pri Žužemberku?
Če je, pol zadeva ubija. Je raj tako za motoriste kot avtomobiliste.
Aja, na takih pizdarijah se pa vedno vozi po stranskih cestah. Autobahni sux...
[ Uredi 01 mar 2013, 21:32 ] | Na vrh | |
tomsom | 02 mar 2013, 08:47 | |
| Je, imaš prav. To je to. Ne vem kako si naj razlagam tvoj komentar,je ok ali ne.? Če ni, se lahko traso obrne na vukojebine in se uturi 100 km makedama. Lahko pa obstane prvotna zamisel gardinjera, ampak po moje je smrtni greh spustiti Stari Grad pa da si v tem koncu prvič. Varijant je žiljon. | Na vrh | |
gardinjero | 02 mar 2013, 09:16 | |
| Ja gremo turo Trebnje,Kočevje,Stari grad če je cesta res dobra in tam še res nisem biv.Pol se pa itak pride na Črnomelj in na mojo prvotno pot.
Po makedamu se res nebi rad vozil k mi je škoda avta.Do starega gradu navigator @ tomson pol pa Gardinjero.A čmo kar to traso potrdit pa je kar zmenen. Aja za štartnino pa vsak prnese kaj za spit heh. | Na vrh | |
tomsom | 02 mar 2013, 17:57 | |
| Saj pravim, varijant je veliko. Če bi res Kočevje črtali, potem ostane Dolenjske Toplice-Uršna Sela-Semič, ali pa od Dolenjskih po partizanki. Čez Uršna Sela je ozka ovinkasta cesta, partizanka je pa lagano 90 km/h. Edino če se naredi kontra krog da se gre NM-Metlika-Semič-Črnomelj-Stari Grad in via Kočevje pa vsak k sebi. | Na vrh | |
Damijan | 02 mar 2013, 19:41 | |
| tomsom je napisal(a): ... Je, imaš prav. To je to. Ne vem kako si naj razlagam tvoj komentar,je ok ali ne.? ...
Ta tvoja trasa ni OK, ZAKON je! Pa enakomerno dinamična vožnja po tem delu je res doživetje!
Jaz če se udeležim tega potepanja, ne bom s ceglom, ker ga nimam. Bom kak kilometer za vami vozil... | Na vrh | |
tomsom | 02 mar 2013, 20:16 | |
| Aha, ok, kulski! Upam da se morebitni udeleženci tudi strinjajo. Pa, hm,... Malo razmislim pa objavim kje bi se dalo naredit postanek. Razen če, no, kaj pa vem,... Jaz sem bolj ciganske sorte pa imam žarček na oglje vedno v avtu ko je sezona za to. Se lahko naredi postanek v takem smislu.? Meni osebno, bolj je robinzonsko, bolj uživam. Jah, predloge ven pa da vidimo kaj in kako. Mogoče bojo že moji piščančki takrat za obračat. | Na vrh | |
gardinjero | 03 mar 2013, 09:51 | |
| Mah lej namen te ture je predvsem vožnja, da bi neki žarili glih neki ni no, k pol bomo večina stal to bi bla pol kvečjemu piknik varijanta drugič mam hut plac za to drugič. Lejte v eni gostilni se neki poje pa je to to.Skratka dejmo dorečt traso jest sem za mojo prvo samo da dodamo Stari grad proti Črnomlju in naprej kot sem predlagal je to O.k
urber | 03 mar 2013, 10:47 | |
| Verjetno @tomsom ni imel v mislih da bi vsak postanek roštiljali. Na enem se zakuri pa potem naprej.
Načeloma sem za izlet, ampak 20.4 ter 21.4 vsaj jaz 100% ne morem, kakšen drug datum pa morda. | Na vrh | |
high5 | 03 mar 2013, 11:30 | |
| Gardinjero, Tomson.. Fajn tura ;)
Čisto informativno, da se ne bomo štulili. A smo vozniki drugih znamk sploh povabljeni zraven?? Če smo, imam 3 prijave za na turo :-D
javite lp | Na vrh | |
klm07 | 03 mar 2013, 12:11 | |
| Tukaj malo prihaja do nesoglasij destinacij lahko pa da se motim in sicer Stari grad je tomsom mislil najbrž Stari trg in če je to to potem gardinjero tvoja zadnja varjanta ni posrečena brez Kočevja in dodanem Starem trgu, ker to le ni sklenjen krog in bi se kar konkreten del poti podvajal. Če se motim se opravičujem.
@high5 mislim, da ne bi bilo ovir saj ti Damijan nima Volvaka pa je član pravi, ker vsaj mi kateri smo se sneli je bilo dejansko druženje pleh je pa sameval na parkingu. | Na vrh | |
gardinjero | 03 mar 2013, 12:19 | |
| Seveda vabljeni ste vsi tut če nomate volvo to je predvsem druženje in spoznavanje med sabo znamke avtov no nobena ovira. | Na vrh | |
tomsom | 03 mar 2013, 13:04 | |
| Glede ture ki jo je predlagal @Gardinjero se ne bom preveč mešal, da nebi bilo kakšnih nesoglasji in zamer. Podal sem svoj predlog, meni je to všeč, sedaj je pa odvisno od drugih kaj in kako. @KLM, imaš prav, Stari Trg je, ne Stari Grad. Mal sem zamešal, brez zamere.
Kar se ostalih udeležencev tiče naj nebi predstavljalo problemov. No, tudi to je moje mnenje.
high5 | 03 mar 2013, 22:57 | |
| Odlično.
Javite,ko bodo točni datumi, trase.. lp | Na vrh | |
Damijan | 04 mar 2013, 12:12 | |
| Samo na glas razmišljam, da bi po prečudoviti Beli krajini naredili en lušten Road trip, se malo razgledali po kakih zanimivih točkah. Ker pa ima @tomsom ravno aparaturo ves čas v avtu, pa bi, mogoče, lahko imeli končno postajo na mestu bivšega kopališča na Kolpi, v kraju Podzemelj. Če je kopališče še zaprto. In ja, škoda ga je, ker je bilo tam zelo lepo.
Bi vsak malenkost prispeval za "material" in bi lepo popoldne zapiknikiral. | Na vrh | |
tomsom | 04 mar 2013, 12:46 | |
| Podzemelj, ja, hm, ne vem kaj se dogaja sedaj. Mi, pesjanarji, naj bi imeli v bližini kopališča nov poligon za treninge, pa se je nekakšna skupnost za zaščito in oživitev kopališča nekaj zmrdala in sedaj zadeva stoji na pol. Bom malo potipal kako je zdaj s tem pa poročam.
gardinjero | 04 mar 2013, 14:13 | |
| Ja pa sej sem že v štartu napisu postanek v podzemlju kamp obratuje normalno sem se lan avgusta kopu tam.Sam aprila pa ne vem če je že odprto druga destinacija lahko pa Adlešiči? | Na vrh | |
tomsom | 04 mar 2013, 20:12 | |
| Pa so informacije znane. | Na vrh | |
high5 | 06 mar 2013, 13:21 | |
| Torej, epilog? | Na vrh | |
gardinjero | 06 mar 2013, 17:23 | |
| Epilog: Da se ne bomo predolgo pogovarjali kam in kako.Ostane moja prvotna trasa,ki sem jo predlagal.Same vožnje je dovolj in to je bil tudi moj namen (vožnja z nekaj postanki). Datumsko sem malo spremenil turo zaradi nekaterih članov,ki nebi mogli prit 20.4 2013 Torej tura bo seveda ob lepem vremenu 13.4.2013 Štart v Trebnjem izpred Mercatorja.O točnem poteku vas bom obvestil sproti.L.P
Zbiram prijave:
1. Gardinjero - Andrej
Gostov: 50, Članov: 0 ...
