Volvo V50 l. 2005 2.0D radio
SaSa | 28 feb 2013, 18:14 | |
| Pozdravljen!
Sodeč po temu posnetku se da http://www.youtube.com/watch?v=qtozQJBOZGs Ampak to ni ravno najbolj preprost projekt.
Je še en posnetek, http://www.youtube.com/watch?v=jg6boRFyaPs, ko ima en namesto navigacije multimedijski predvajalnik/vzvratno kamero. Glede tega sem tudi sam nekaj iskal, in se je namesto enote za navigacijo v sovoznikovem predalu, vgradila druga enota, zaslon pa nisem siguren, če ni celo pustil kar tistega navigacijskega. Naj bi pa vse naročal pri volvotech... To bi tudi mene zanimalo
[ Uredi 28 feb 2013, 18:20 ] | Na vrh | |
klm07 | 28 feb 2013, 21:53 | |
| @d4rk0 govorim na pamet, ker ne poznam toliko V50 ampak kolikor vem ni možno zamenjati za 2DIN radio in če se ne motim je tudi ta okvir oziroma odprtina manjša od 2DIN pa dvakrat ni za rečt da sta klima enota in radio v tesni povezavi ali celo skupaj tako kot sem rekel govorim na pamet
@SaSa prvi primer je vgradnja računalnika v avto in v konzoli je zgolj ekran in roko na srce konkretno ta katerega predstavlja je sicer v redu ampak sistem se pa postavlja celo večnost, kar se pa drugega primera tiče je pa predvsem igranje s konektorji ampak tudi tu je treba dobro vedeti kaj in kako, da niso potem kje kakšni trikotniki v armaturki
[ Uredi 28 feb 2013, 21:54 ] | Na vrh | |
T0ny | 01 mar 2013, 05:41 | |
| 2din radio boš lahko dal noter edino če predelaš pol armaturke... ampak ne vem koliko se ti splača Moral bi pa prestaviti gumb za vse štiri + zgubil bi sredinsko ventilacijo. | Na vrh | |
SaSa | 01 mar 2013, 15:12 | |
| Če te prav razumem, bi ti rad imel namesto zdajšnjega zaslončka, nov radio z izvlečnim multimedia zaslonom? Kot je že klm07 omenil, ne vem kako bi rešil, če sploh, ogrevanje/klimo/ventilacijo, ki so tudi na tem zaslončku?
T0ny | 01 mar 2013, 19:16 | |
| Kolikor sem se do zdaj igral z avtoakustiko ti lahko povem, da imaš 3 rešitve. Ena je da pustiš use skupaj pri miru Druga je da vežeš avtoradijo vzporedno na sistem. (radio bi deloval kot CD veksler) Tretja je da pustiš original ekran noter zaradi OEM (ventilacija in drugi sistemi) in predelaš pol armaturke. Četrta je da malo porazdeliš drugače "layout". Se pravi da tam kamor imaš sedaj original radio daš aftermarket in ekran in vso napeljavo spelješ in montiraš na neko drugo mesto... streha, med naslon za roke, predal itd. | Na vrh | |
klm07 | 01 mar 2013, 19:23 | |
| Pa še malo za šalo malo pa zares pa brez zamere ampak bom podal še peto varianto v nadaljevanju TOny-a in sicer, da zamenjaš avto, ki bi ti izpolnil želje ... žal | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
