svečke za s80
PerS | 26 dec 2012, 14:11 | |
| Član #3162Prijavljen dne: 26 dec 2012, 14:04 Objav: 6 | Imam Volvo S80, letnik 2000, 2.4 bencin. Avto ne vžge, oz. vžge, pa obrati takoj padejo in crkne. Glede na to, da mi je v preteklih mesecih avto nekajkrat ugasnil, ko sem pohodil sklopko v kakšnem križišču (mrzel avto), sumim da je problem v svečkah. Trenutno so notri NGK BKR6E, vzamem enake ali lahko priporočate kakšne druge?
Poleg tega je avto tudi rahlo cukal pri mirni vožnji.. Recimo 4. prestava nekje med 1500 in 2000 obratov. Pri pospeševanju drugače nobenih problemov. Se komu sanja kaj bi bilo lahko narobe? | Na vrh | |
4volvo | 26 dec 2012, 14:35 | |
| ETM je že bil menjan? | Na vrh | |
PerS | 26 dec 2012, 17:54 | |
| Član #3162 Prijavljen dne: 26 dec 2012, 14:04 Objav: 6
| lastnik avta nisem dolgo, v tem času ni bil zamenjan, za prej pa ne vem. Se da to na kakšen način preveriti? Na katero težavo misliš da to vpliva? Na vžig avta ali cukanje? Tole je za moje sposobnosti itak prevelik poseg, je pa dobro vedeti, ko pelješ avto k mehaniku. | Na vrh | |
S8099 | 14 apr 2013, 16:01 | |
| Član #2595 Prijavljen dne: 02 feb 2012, 16:28 Objav: 6
| 4volvo je napisal(a): ...
Kolikor sem se pozanimal, se ETM senzor samo očisti, ne pa zamenja...
Na you tube je ves postopek.
Plesko | 14 apr 2013, 18:58 | |
| Dotični motorji začetnih letniko so imeli težave z ETM modulom, mislm da se je 'znucal' naparjen potenciometer, ali nekaj takega, bodo elektroniki več vedeli, tako da je bila potrebna menjava. | Na vrh | |
4volvo | 14 apr 2013, 20:04 | |
| S8099 je napisal(a): ... 4volvo je napisal(a): ...
Kolikor sem se pozanimal, se ETM senzor samo očisti, ne pa zamenja... Na you tube je ves postopek.
Mislim da to ne pomaga.
Nov etm je cca. 500 eur+. | Na vrh | |
S8099 | 07 maj 2013, 14:33 | |
| Tudi pri meni obrati padejo, ampak to se zgodi le pri ogreti mašini in samo pri bremzanju tik pred ustavitvijo, ko stisnem sklopko. Ko se popolnoma ustavim, skočijo obrati spet na normalno obratovanje in nič ne nihajo. Bi bil v tem primeru tudi kriv ETM? Menjat ga ne mislim, bi se ga pa spravil enkrat spucat, da vidim če bo potem kaj bolje. | Na vrh | |
Gostov: 71, Članov: 0 ...
