sprememba jezika - c30 Pojdi na stran
sleby | 25 sep 2012, 23:52 | |
| Član #2921Prijavljen dne: 02 sep 2012, 22:33 Objav: 190 | Je tu na forumu kdo, ki bi znal spremenit jezik v volvu c30? Sedaj imam nizozemscino, pa bi raje anglescino:) | Na vrh | |
volvo mojster | 26 sep 2012, 08:33 | |
| Samo uradni servis! 125€ | Na vrh | |
SaSa | 26 sep 2012, 08:55 | |
| Ker imam sam enako situacijo na svojem avtu, sem malo razmišljal, ker mi nekaj ni dalo miru...
Za spremembo jezika, ki je izključno softwerska zadeva, moraš na servisu plačat +100 EUR in ne dobiš ničesar "v roke", kot npr. DVD pri nakupu original Windowsov, ali katerega drugega programa. Kolikor sem jih razumel na servisu, oni za vsak avto pošljejo naročilo na Švedsko, in od tam jim potem pošljejo software za spremembo jezika, ki ti ga potem naložijo (predvidevam da preko Vide) na tvoj avto. Sicer nisem ravno računalniški geek, ampak po mojem bi lahko ta "tvoj" software, ki ga servis dobi od Švedov, nekako scrackal, da bi bil potem uporaben tudi za druge avtomobile. Potem bi lahko (predvidevam, da preko Vide in Dice-a) to naložil tudi na drug avto.
To je sicer samo moje razmišljanje, morda se tudi motim, ampak žal ne vem kako bi lahko to preveril. | Na vrh | |
Jablana | 26 sep 2012, 09:09 | |
| Član #2864 Prijavljen dne: 07 avg 2012, 20:08 Objav: 54
| sleby je napisal(a): ...
samo uradni servis ti lahko spremeni jezik, k software potegnejo direktno iz serverjev v Švedski..če poznaš kirga servisera na servisu pa se lohk prej zmeniš z njim, da plačaš sam za tester (30eur) pol ti pa spotoma naloži še spremembo jezika..isto ti lahko naredi za webasto, al pa če montiraš senzorje
sebaveh | 26 sep 2012, 16:23 | |
| Za software za spremembo jezika sicer ne vem, vem pa kako je bilo s softwarejem za tempomat pri mojem avtu. Tam so lahko iz švedskih serverjev potegnili program dol šele, ko je bila finančna transakcija denarja uspešna. Tako da malo dvomim da bo šel kateri servis v minus s svojim denarjem. | Na vrh | |
volhart | 26 sep 2012, 18:10 | |
| Najbolje, da hekerji vdrete v svedski server in ukradete software pa bo gmah...ker to je navadna zlatarna...za nic dela toliksen znesek. | Na vrh | |
sebaveh | 26 sep 2012, 21:28 | |
| Hehe, kdo tukaj pa nebi tako služil, če bi bil na njihovem mestu | Na vrh | |
sleby | 26 sep 2012, 22:07 | |
| samo za info.. v trzinu bi mi racunali nekje okoli 160, 170 eur. iscem naprej.
mi pa ne gre v glavo to, da so tako neumno naredili, da ne mores sam v meniju spremenit. | Na vrh | |
bojko | 27 sep 2012, 08:29 | |
| neumno? odvisno iz katerega zornega kota gledaš | Na vrh | |
sleby | 27 sep 2012, 09:49 | |
| z vidika kupca avtomobila ne vidim niti ene prednosti te omejitve. na servisu pa imajo verjetno obratno mnenje.. | Na vrh | |
SaSa | 27 sep 2012, 11:55 | |
| sebaveh je napisal(a): ...
Verjetno je s softwarom za spremembo jezika podobno. Ampak tu me pa zanima, kaj so dol potegnili iz serverjev (en file, par file-ov, cel program)? Karkoli je že bilo, so verjetno najprej downloadali na svoj računalnik in ti nato naložili na tvoj avto. Verjetno se vsebina potem iz računalnika na servisu ni izbrisala, ali pač?
Kaj pa na primer, da kupiš nov avto z nemškim jezikom, potem servisu plačaš spremembo jezika, in si ga nato iz kakršnikolih razlogov, želiš spremeniti nazaj? Boš potem moral zopet plačat za spremembo jezika, ki je bil že prvotno naložen?
Bi lahko mogoče nekdo ki ima Vido in DICE, pogledal če se karkoli glede jezika lahko razbere ob diagnostiki? Je kaj glede jezika pri starejših modelih možno razbrat tudi preko OBD?
Ugibam in iščem rešitev, ker me razpi*di, da računajo toliko za nekaj kar bi moralo bit po mojem zastonj.
bojko | 27 sep 2012, 13:01 | |
| Sam v VIDI še nisem opazil nobene izbire jezika v okviru diagnostike, tako da mislim, da je online plačljiv postopek edina opcija. Kolikor je meni poznan sistem posodobitev pri Volvu, ti dol potegnjen file ne bi nič kaj koristil, saj je sparjen s točno določenim avtomobilom. Zagotovo bi se ga dalo nekako shekat, ampak močno dvomim, da je komu že uspelo. Ne vem, poguglaj.
[ Uredi 27 sep 2012, 13:04 ] | Na vrh | |
Andrei | 27 sep 2012, 13:40 | |
| Sicer ne poznam zadev tako dobro, ampak po moje je to isto kot Windowsi - jezik lahko izbereš pri namestitvi, pozneje ga lahko spremeniš, nič ni vezano na tip računalnika in komponente. Vse skupaj je najbrž le marketinška fora, da s tem pač služijo oz. omejijo trgovanje z avti med državami. Zato mislim, da gotovo obstaja način, kako računalniku povedati, naj govori v drugem jeziku, za to pa ni treba komunicirati s švedskimi strežniki in plačevati mastnih denarcev.
[ Uredi 27 sep 2012, 13:41 ] | Na vrh | |
volhart | 27 sep 2012, 14:25 | |
| Natancno tako se tudi meni zdi. Danes tehniki moznosti onemogocajo samo se ekonomisti in nihce drug. | Na vrh | |
SaSa | 27 sep 2012, 14:58 | |
| Če si na primer pogledaš ta video: http://www.youtube.com/watch?v=W_VE5TUaxNI&feature=related, lahko vidiš kako teče "programiranje" pri Volvotu.
Pod komentarji lahko prebereš, da Volvo pošlje servisu nek software, ki je verjetno vezan na tvojo VIN številko, in potem lahko na tvojem avtu spreminjajo, kar je pač potrebno.
Potem ima verjetno servis nek software, ki je vezan na tvojo VIN na svojem računalniku, saj se menda zadeva ob prenosu na avto ne izbriše, ali?
No in tu mene zanima zakaj ti ob spremembi jezika, za kar seveda plačaš, ne dajo CD ali DVD s tem softwarom? Kaj bo uporabnik potem s tem softwareom počel je njegova stvar. Lahko si da CD v okvir in na steno, če ga je volja, saj ga je pa pošteno plačal. Če pa je malo geeka, bi pa lahko zadevo raziskal in ugotovil, da bi lahko z nekaj spremembami pomagal tudi komu drugemu. Če ima seveda primerno opremo za to (Vida in DICE).
In tu bi ravno poprosil tiste uporabnike, ki imajo primerno opremo za to, da skušajo ugotovit, ali se da software za jezik nekako in avtomobilskega računalnika, prenest na osebni računalnik. Če bi bilo to možno, potem bi se lahko pogovarjali naprej, kajti od uradnega servisa verjetno ni možnosti, da bi lahko kakšen software dobil (čeprav so nekateri uporabniki že trdili, da so različne zadeve dobili od "kolegov", ki delajo na uradnih servisih). Še najbolj smešno/žalostno pa je to, da je sprememba jezika pred leti stala nekaj več kot 10 EUR, potem so pa ugotovili, da lahko na ta način lupijo voznike Volvotov in so naredili to kar so.
volhart | 27 sep 2012, 15:42 | |
| Kar si omenil gre takole...nekaj preko 100 eur NE placas za produkt, kajti v tem primeru bi moral dobiti software na CDju. V resnici placas za najemnino tega programa, ki ga lahko uporabljas samo v en namen...da ti v tvojem avtu izpisuje podatke na display. To je podobno kot placevati prikljucno moc na hiso, pa cetudi ne potrosis nic elektricne energije. No, saj to ni nic takega...to pocnejo tudi profesorji na svojih predavanjih...racunajo za besede, dommov pa ne odneses nic...ampak, dovolj filozofije. | Na vrh | |
SaSa | 27 sep 2012, 17:55 | |
| OK, če filozofiramo... Ti torej ne kupiš avta, ampak ob nakupu plačaš določen znesek za njegovo najemnino, ki ga uporabljaš samo v en namen...da se pripelješ od točke A do točke B. Pri elektriki pa tudi lahko zamenjaš dobavitelja, če z enim nisi zadovoljen.
Ampak, da ne bomo preveč filozofirali, se raje vrnimo na temo.
Kolikor vem, veliko šraufaš Volvote (malce starejše sicer, pa vseeno) tako da imaš ogromno mehanskega znanja. Verjetno si že moral kdaj katerega tudi priklopiti na kak tester, da si ugotovil kaj katera DTC pomeni.
Če se lahko spreminja določene parametre v elektroniki motorja (chip tuning), ki so kar se tiče delovanja motorja bistveno večjega pomena, kot pa en fuc*ing language na displayu, potem ne vem zakaj tega uporabniki ne bi mogli počet. Zdi se mi, da je glede te spremembe jezika nastala neka fama, da to lahko počno samo pooblaščeni serviserji, chipal bi pa lahko vsak, ki imaš 5 min časa in si preko ebaya nabavi box. Saj razumem, da ima vse svojo ceno, ampak plačat 125 EUR pooblaščencu za nekaj kar je še pred leti prišlo manj kot 20 EUR, se mi zdi oderuštvo.
Spet bom prosil vse tiste, ki imate Vido ali Vadis, in se lahko povežete z vašim avtom, da poizkusite pogledat ali celo prenest software ali datoteko za jezik na svoj osebni računalnik. Če se to lahko naredi, potem se bo verjetno dalo tudi spremeniti ta software/datoteko. | Na vrh | |
sleby | 27 sep 2012, 18:35 | |
| saj t.i. "najemnina" programa je bila placana ob nakupu avtomobila? nevem zakaj bi jo moral placat 2x. ce kdo ugotovi kako to zamenjat sem pripravljen placat, ne bom pa placal cene, ki jo hocejo na servisu. za ta denar grem raje na tecaj nizozemscine, bom vsaj imel kaj od tega. | Na vrh | |
volhart | 27 sep 2012, 19:47 | |
| Nimam priklopa na tester...tega starejsi volvoti naceloma skoraj nikoli ne potrebujejo, ker se ne kvarijo na tak nacin kot novejsi. Ne vem, ce se to da, sem pa mocno preprican, da je zahtevnost tega posega nekje v rangu pisanja besedila v Wordu...le do tja moras priti. Prav gotovo se da v software kar rocno zbrisati eno nizozemsko besedo in jo na novo napisati v naprimer JAR. | Na vrh | |
SaSa | 27 sep 2012, 19:54 | |
| No torej nekako podobno razmišljava
Bom ponovil, in se tako dolgo ponavljal, dokler ne bo nekdo dokončno to preizkusil:
[ Uredi 27 sep 2012, 19:58 ] | Na vrh | |
bojko | 27 sep 2012, 21:19 | |
| Dopuščam možnost, da ne poznam VIDE v nulo, saj je ne uporabljam ravno vsak dan, a ni mi jasno, od kod vam ideja, da se po priklopu avta preko DICE da preko pcja dostopati do posameznih datotek na avtomobilu. Če vas prav razumem, si to razlagate, kot da ste na pc priklopli telefon in bi iz njega potegnili fotke in mp3je, jih malo obdelali in poslali nazaj. No ni tako. Verjamem pa, da bi se z nekim strogo namenskim programom dalo pogledati v računalniško drobovje avtomobila, verjetno tudi priti do "jezikovnih datotek", a bi rekel, da bi tudi v tem primeru urejanje bilo malo bolj kompleksno od find&replace pristopa, ki ga opisuje volhart. Potem bi lahko npr. nizozemščino kar nadomestili s slovenščino, po možnosti še v sebi najbližjem dialektu. Kot sem že enkrat napisal, poguglajte, če je komu to že ratalo, bo gugle zagoto vedel zanj. | Na vrh | |
urber | 27 sep 2012, 21:33 | |
| SaSa je napisal(a): ...
Zakaj pa sam ne poizkusiš?
Ste pa naredili eno tapravo filozofijo iz vsega. Malce poguglajte, pa boste videli za kaj se gre. Če bi se dalo jezik spremeniti made in doma, bi se to verjetno kaj kmalu razvedelo.
Ne vem pa, zakaj se jezite (razumel bi jezo, če bi se to nujno potrebovalo - pri tem pa gre le za željo) ; za potovalni računalnik ni potrebno razumeti kaj piše, katera vrata so odprta ti tudi kmalu postane jasno v bilo katerem jeziku, če je pa kakšna napaka se pa prepiše in da v google prevajalnik pa se približno ve, za kaj se gre. Če pa nekoga moti, je pa pač potrebno riskirat dobrih 100€. Life's a bitch
klm07 | 27 sep 2012, 23:02 | |
| @Sasa si pa vztrajen ni kaj ja lahko se povežeš z Vido na avto ampak kaj dosti ti ne bo to pomagalo, ker ključne zadeve preprosto ne delujejo dokler ni zadeva povezana z zunanjim strežnikom bodisi na Švedskem ali kjerkoli drugje konec koncev tudi garažni mojstri (beri avtomehanike) ne morejo nič kaj dosti in si pomagajo z Bosch diagnostiko, ki je pa precej okrnjena in ko je konkretna težava ni prida nič. Ja po vsej verjetnosti so jeziki naloženi že v DIM modul ali katerikoli drug modul vendar manjka kljukica ;) in mimogrede Volvo servisi ne dobijo dostopa na strežnik na lepe oči tudi oni plačajo letno najemnino/pristojbino za uporabo le tega. Znesek so pa nabili mislim, da pred 5 letimi, ker je začelo prihajati ogromno Volvakov iz tujine ali bolje rečeno so skoraj vsi iz tujine pa so lepo navili ti bi najbrž isto naredil ali pač ne? Sicer pa opažam počasi pri vseh stvareh da je v SLO kar 3-5 kraten pribitek na naše volvake če kaj potrebujemo napram tujini le redka isto stane kot pri nas.
Maš pa seveda sam možnost sprobat Vido potegni si dol kupi si kabel OBD II pa probaj.
[ Uredi 27 sep 2012, 23:04 ] | Na vrh | |
Sandi55 | 28 sep 2012, 01:52 | |
... za ta denar grem raje na tecaj nizozemscine, bom vsaj imel kaj od tega.
Hehehe! Huda ideja
Jah so pač ugotovili, da se jim izplača... Je treba nujno vzet v obzir dejstvo, da današnji avtomobili niso več tako preprosti, kot so bili do leta 2000... Celoten sistem elektronike v avtu predstavlja več ločenih industrijskih računalnikov, vsak s svojo nalogo, vsi morajo delovati 100%, zato proizvajalci pač ne dovolijo, da bi lahko kdorkoli šaril po teh sistemih (recimo modul armaturke, ecu, park senzorji, telefon, avtoradio, gps, tracs, f.ing samozatemnitveno ogledalo, konzola za odpiranje oken...) vsi ti moduli/računalniki se morajo sporazumevat med seboj in Volvo je želel domačim mojstrom stopit na prste in zagotovit svojim pooblaščencem delo s tem, da ne omejil menjavo teh delov le nanje - enako je tudi z jezikom.
Od prijatelja, ki dela za Bosch sem izvedel, da ima recimo BMW, ki bo prišel ven šele čez 2-3 leta dejansko vgrajenih cca 200 računalnikov... Software pa je že narejen! Standardi, ki sov uporabi v avtomobilski industriji so zelo strogi, zahtevajo zelo dolg proces razvoja in testiranja računalniške opreme in programske kode, zato je po eni strani logično, da vsaka nadgradnja sistema pač ne more biti zastonj, je pa res cena spremembe jezika malce previsoka... Verjetno ni programski paket enak za vse avtomobile, saj je odvisnen od funkcij, ki jih ima avtomobil vgrajene in mora biti prilagojen.
Je pa ideja krekanja povsem normalna, pač je cena tako visoka in vsak pomislo na to, saj se skoraj vse da narediti, če je nekdo to zaklenil, zna nekdo to odklenit, ampak to ni delo za vsakega lokalnega wannabee hekerčka, ki pomaga anonimnim z napadi na ebay in paypal, to je delo, za katerega bi porabil vsaj 10 kratnik denarja, ki ga zahtevajo pooblaščenci za spremembo nezika, zato pa tega tudi še nihče ni šel delat. | Na vrh | |
SaSa | 28 sep 2012, 08:13 | |
| @bojko Verjamem, da software v avtomobilu ni tako preprost in so podatki kriptirani, tako da ni možno kar tako dostopat do njih, kaj šele jih spreminjat. Žal google ni obrodil sadov, mogoče bom moral pogledat še na kakšno rusko stran.
@urber in klm07 Če bi imel DICE bi že sam poizkusil.
@sandi Mogoče pa bi kak lokalni programer moral najprej zadevo videt, da bi lahko potem podal svoje mnenje. Gre se le za kup podatkov, ki jih je potrebno s primernim programom in seveda znanjem obdelat. Saj smo pa vendar že prebirali kako je avtomobilski software ranljiv in se avto lahko z "lahkoto" hackne. Če ne bo šlo, bomo rekli OK, probali smo, in move on. Zadevo bomo pozabili. Lahko vsaj probamo?
Ne razumem, zakaj je tako težko nekomu ki ima opremo doma pogledat, ali gre moje razmišljanje glede prenosa software iz avtomobila, v pravo smer, ali ne. Če je potrebno pridem s svojim laptopom z Vido in moj avto povežemo. Samo DICE mi posodite za eno urco | Na vrh | |
bojko | 28 sep 2012, 08:53 | |
| @SaSa: a ti bi preko Vide hekal? Mislim, da ne razumem popolnoma tvoje ideje, a če mi razkriješ korake, ki bi jih ti naredil, če bi imel DiCE na razpolago, ti jih z veseljem izvedem in javim rezultat. | Na vrh | |
JG | 28 sep 2012, 09:30 | |
| Jaz bi dejal glede spremembe jezika na BC naslednje. Koliko Volvo vozil se uvozi v Slovenijo, po mojem mnenju zelo veliko (še posebej V50) in še več se jih bo, saj se je zaradi nizkega DMV-ja uvoz rabljenih vozil pocenil.
Sedaj pa tako, ne verjamem, da se najde kdo, ki je pripravljen odšteti na uradnem servisu +150 eur za spremembo jezika, no mogoče se najde kak padalec sem in tja to je pa to, če bi ceno znižali na recimo 30-40 eur bi imeli prometa toliko, da bi razliko v nižji ceni pokrili vsaj nekajkrat, ker bi se sigurno nekje 50% vseh, ki so uvozili avto odločili za spremembo jezika, tako se pa ne oz. je ta odstotek tako nizek, da je zanemarljiv. | Na vrh | |
SaSa | 28 sep 2012, 10:07 | |
| @bojko V filmčku iz youtuba se vidi kako poteka nalaganje software na avto. Moje razmišljanje gre v to smer: - nekaj kar si naložil na avtomobilov računalnik, lahko tudi potegneš nazaj (v kakšni obliki je ta software, nimam pojma ampak rad bi vsaj videl, če se da) - če software lahko pogledaš (z ustreznim znanjem in programsko opremo), ga lahko tudi prirediš - po željah prirejen software naložiš nazaj na avto
Verjetno jezik iz potovalnega računalnika v softwaru ni v kakšni .txt datoteki, ki bi jo samo zamenjal ali prevedel, ampak bo potreben kakšen namenski program s katerim se bo dalo ta software odpret.
Najlažje je rečt da kaj ne gre, ne da bi se za to potrudil.
Poizkusit pa ni greh, kajne?
bojko | 28 sep 2012, 10:53 | |
... - nekaj kar si naložil na avtomobilov računalnik, lahko tudi potegneš nazaj...
Kako se pa to naredi? Sam tega še nisem opazil v VIDI, oz. jo verjetno preslabo poznam.
[ Uredi 28 sep 2012, 10:54 ] | Na vrh | |
Jablana | 28 sep 2012, 11:57 | |
vse se da, sam prav mojster/heker more zadevo primt v roke in se ji posvetit..podatki so kriptirani zato ni možno tega kar tko dobit..
mojmu bratu se je zgodil podoben primer, ko je zgubu ključ od avta..šel je na servis prašat kok bi pršu nov ključ pa so mu rekli 130 eur, ker ima vsak ključ svoj kodni zapis..pol je pa dal rezervnega kopirat in sprogramirat, pa so mu vse skup naredili za 20 eur..ima pa cliota drgač..
servisi so živo oderuštvo, pač moje mnenje.
SaSa | 28 sep 2012, 12:59 | |
| @bojko
Morda probaš tukaj poiskat, če se da kaj naredit v tej smeri... | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
