http://www.vozimvolvo.si/
vozimvolvo.si :: Forumi :: S40 (1. gen)/ V40
(V40) Olje za avt. menjalnik
-joey-
11 feb 2007, 19:26 Predogled tiskanja
Član #49
Prijavljen dne: 14 nov 2006, 09:23
Objav: 420
Katero olje je najboljše za avtomatski menjalnik za v 40 let 2001 ker sem ga že menjal pa je že spet menjalniku mal slabo. Ko dam v R cukne in udari ,vedno ko se pa peljem pa včasih malo cukne ponavadi med 2 in3-tjo prestavo. Kaj pravite
[ Uredi 11 feb 2007, 21:11 ]
S60R-Ocean Race
11 feb 2007, 22:02
Član #22
Objav: 1418
Koliko km nazaj pa si menjal? Morda je tista sklopka v avt. menjalniku. krivec.
[ Uredi 11 feb 2007, 22:02 ]
-joey-
12 feb 2007, 14:40
Član #49
Objav: 420
menjal sem 500 km nazaj.kjero sklopko misliš?
sebaveh
12 feb 2007, 15:39
Član #91
Prijavljen dne: 22 nov 2006, 19:08
Lokacija: Slovenska Bistrica
Objav: 1249
Verjetno misli na pretvornik navora. Ta je med motorjem in menjalnikom.
S60R-Ocean Race
12 feb 2007, 16:58
Član #22
Objav: 1418
To mislim ja. Zato morda cuka!
-joey-
12 feb 2007, 19:15
Član #49
Objav: 420
Razumem, in kaj se da tam naredit?
AljAž
16 avg 2007, 12:28
Lokacija: nM
Objav: 3767
Si odpravil napako? Kako pa?
-joey-
16 avg 2007, 20:47
Član #49
Objav: 420
Nisem še odpravil napake smo pa blizu mislim da je en hidravlični ventil fuč ga grem zamenjat naslednji teden.Ostalo je vse uredu.
S60R-Ocean Race
17 avg 2007, 17:07
Član #22
Objav: 1418
Ne, če je že kaj fuč je potem kakšen solenoid, hidr. ventila oziroma povratno zavornega sistema še ta model menjalnika mislim da nima( nisem povsem prepričan ). Ali pa converter v povezavi z mehatroniko---> solenoid
Glede olja pa Volvovo ali pa Castrol Dextron III je tudi dober.
[ Uredi 17 avg 2007, 17:10 ]
Zupancic
17 dec 2015, 10:25
Član #2269
Prijavljen dne: 29 maj 2011, 16:23
Objav: 19
Pozdravljeni,
vračam se na to temo, zamenjati moram olje v avtomatskem menjalniku mojega Volva s40 1.8. letnik 1999. Zanima me, če je torej to olje, ki se omenja zgoraj, pravilno: Castrol Dexron Transmax III -> http://www.bolha.com/nadomestni-deli/avtodeli/motorno-olje-tekocine/olje-za-avtomatske-menjalnike-castrol-transmax-dexron-iii-1l-1297293794.html
Vnaprej lepa hvala. Mihael
Damijan
17 dec 2015, 10:58
Član #30
Lokacija: Preshgain
Objav: 1932
Kateri avtomatik pa je, ZF ali Aisin-Warner?
Zupancic
17 dec 2015, 11:58
Član #2269
Objav: 19
Pozdravljen,
priznam, da ne vem. Kje se to da razbrati? Sicer pa ima avto motor od volva, 90 kw, če to kaj pomaga.
Lep pozdrav, Mihael
Zupancic
17 dec 2015, 12:08
Član #2269
Objav: 19
Če se gre zanesti temu, kar piše v Wikipediji, potem naj bi imel moj s40 Aisin menjalnik. Nikjer pa nisem našel podatka, da naj bi ta model imel tudi ZF menjalnik.
Lep pozdrav, Mihael
Damijan
17 dec 2015, 13:42
Član #30
Lokacija: Preshgain
Objav: 1932
V primeru Aisina je ustrezen približek olja samo Mobilov ATF 3309, katerega tudi Volvo prepakira v svojo embalažo!
Drugače pa, Aisin=Toyota in najustreznejše olje je Toyotin ATF TypIV. Dobiš ga na Toyota servisu kot nadomestni del, je pa tudi cenejši od ATF olj v trgovinah.
Zupancic
17 dec 2015, 15:29
Član #2269
Objav: 19
Najlepša hvala za ta podatek in za pomoč. Lahko morda še vprašam, koiko litrov olja moram predvideti?
Damijan
18 dec 2015, 08:54
Član #30
Lokacija: Preshgain
Objav: 1932
Za količino olja pa ne vem iz glave! Mogoče v servisni knjižici, ali pa če kdo pogleda za podatek v Autodati. Mene že od včeraj ni doma, da bi pogledal. Pridem šele danes popoldan.
Zupancic
18 dec 2015, 12:20
Član #2269
Objav: 19
Hvala. Ja imam enak problem, bom preveril, ko sem nazaj s poti.
Sicer pa sem preveril koliko stane olje ATF T-IV pri Toyoti in je cena zasoljena: 20 EUR na liter. Tako da se splača vzeti Mobilov ATF 3309, katerega cena se vrti okoli 10 EUR na liter.
Lep pozdrav,
Mihael
Gostov: 43, Članov: 0 ...
Člani: 5972
najnovejši član: Twxqrprob
