I: V70, 2.0, T5, AWD
RollingStone | 10 feb 2007, 16:20 | |
| Prijavljen dne: 13 nov 2006, 12:12 Objav: 1965 | Danes sem bil v Marboru, in sicer z namenom pogledati si tale voz:
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1005569
Prosil bi za čim več informacij o tem avtu, porabi,..., sploh bi bilo fino, če kdo avto pozna.
Na testni vožnji se mi je zdel vredu, ima (sicer pomankljivo) potrjeno servisno knjižico, avto je bil uvožen pri cca 20.000 km, zdaj je naprodaj od 3. lastnika. Je (za moje oči) solidno ohranjen, pelje se lepo, porabe pa na kratki testni vožnji nisem imel časa gledat....
Če kdo ve kaj več, bi bil vesel.
Lp
[ Uredi 11 feb 2007, 10:12 ] | Na vrh | |
AljAž | 10 feb 2007, 16:24 | |
| Koliko ima pa km? Ker volan je precej "zmahan." Definitivno glede na volan več kot 200.000. Sicer všečne barvne kombinacije notri in oprema-original radio! | Na vrh | |
RollingStone | 10 feb 2007, 16:53 | |
| Po števcu sodeč 160.000km, servisi potrjeni do 115.000km. Od opreme mu manjka le usnje, ter ogrevani sedeži in el. pomik sedežev. Glede realnosti kilometrov si bom pa poskusil pomagat z testerjem, čeprav meni ne izgleda, da bi imel več kilometrov. | Na vrh | |
AljAž | 10 feb 2007, 17:00 | |
| Ma sej avto super zgleda, edino ta volan je res znucan čis. Sicer pa govorim na pamet, hočem samo rečt da bodi previden! | Na vrh | |
Plesko | 10 feb 2007, 17:02 | |
| Volan je sicer res zdrgnjen drugače pa lepa mašinca in ne zgleda da i mela velik več kot 160000km :hop: | Na vrh | |
RollingStone | 10 feb 2007, 17:09 | |
| Jah, po zunanjosti sodeč res ne. Havba je bila sicer barvana, da bi bilo še kaj drugega nisem opazil. Pelje se pa super, tudi brzina je kar dobra glede na to, da je ˝le˝ 2.0 T5.
A se komu kaj sanja, kakšna naj bi bila poraba? Okvirno se mi za ta motor sicer dozdeva, vendar mislim, da awd še doda kakšen liter... | Na vrh | |
bvogri | 10 feb 2007, 18:38 | |
| Samo feltne so pa ogabne :loco9: Pa une zavesice zadaj mi tut ne delujejo najbolš LOL
Bež notranjost je zelo občutljiva... tako da po volanu sklepati koliko ima prevoženih ni najbolj zanesljivo... saj drugače pa ni nek velik strošek če ga preoblečeš.
[ Uredi 10 feb 2007, 18:39 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 11 feb 2007, 01:32 | |
| Tale je bil z enim kupcem 1x že na Dumidi na pregledu pa se gospod potem ni odločil za nakup, če avto še kar na prodaj. Vrjetno so na Dumidi ugotovili kaj. To je bilo tisti dan, ko smo bili na Dumidi Miro, Popi, SoundMan, HongKong, moja malenkost. | Na vrh | |
SoundMan | 11 feb 2007, 01:58 | |
| S60R-Ocean Race je napisal(a): ... Tale je bil z enim kupcem 1x že na Dumidi na pregledu pa se gospod potem ni odločil za nakup, če avto še kar na prodaj. Vrjetno so na Dumidi ugotovili kaj. To je bilo tisti dan, ko smo bili na Dumidi Miro, Popi, SoundMan, HongKong, moja malenkost. Ja zgledal je lep in kr ohranjen, lahko vprašam na Dumidi, kaj je bilo narobe, grem v kratkem tja... @S60R-Ocean Race: pa Feki je bil tud zraven... | Na vrh | |
kalibo | 11 feb 2007, 07:26 | |
| Član #202 Prijavljen dne: 01 feb 2007, 21:12 Objav: 2
| Poraba po BC: mestna vožnja 15L op2: , kombinirana 12,5L, odprta 10-11L. | Na vrh | |
RollingStone | 11 feb 2007, 11:08 | |
| OK, poraba se mi zdi sprejemljiva. Je pa super voz, glede na potrebe (karavan in awd), oni 2.4t awd mi ne odgovarja, ker je kar konkretno počasnejši (za primerjavo motorjev sem šel še na test drive s temle: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1275189 ). SoundMan, bi bil hvaležen, če bi vprašal, kaj je bilo s tem avtom. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 11 feb 2007, 14:24 | |
| Kako je tale S-70 2.5T AWD? Očeta zanima mene pa posledično tudi. Se splača? Pa ohranjenost? Haldex? Vse dela? Ne se smejat samo slišal sem da je v sistemu haldex baje neko olje ki se bi naj menjavalo na 65.000km pa to zelo redko kdo ve. Prosim, to sem slišal | Na vrh | |
Plesko | 11 feb 2007, 15:33 | |
| Ja res je, več pa ne wem :birth: | Na vrh | |
RollingStone | 11 feb 2007, 20:05 | |
| S 70 je sicer od 1. lastnika, avto sam po sebi je sicer lepo ohranjen, ampak mislim, da ima problem z podvozjem (lahko, da ima tudi awd prste vmes), ker se med vožnjo namreč čuti rahlo trresenje, ampak nisem ugotovil, kaj je narobe. Od opreme dela vse, tako kot je treba, lastnik je bila firma Medis, d.o.o. Aja, avto je potreben optike.
S ceno se da pogajat, meni ga je ratalo zglihat na 4.600 eur. | Na vrh | |
grimreaper | 11 feb 2007, 22:41 | |
Mozda gume?
Torkel | 11 feb 2007, 22:41 | |
| Hoj,
koliko časa pa se ta volvo že prodaja (v mislih imam karavana)? Če me občutek ne vara, sem ga pred kakega pol leta ali pa še več videl na avtonetu. Takrat je bilo to le dobro ohranjeno vozilo. V spominu imam kombinacijo barve vozila, AWD, platišča in notranji izgled (obrabljen volan).
Dobro preveri vse lastnike oz. kaj se je z avtom dogajalo.
Aleš
[ Uredi 11 feb 2007, 22:44 ] | Na vrh | |
RollingStone | 12 feb 2007, 05:52 | |
| Ta prodajalec (integra maribor) ga ima baje okrog 4 mesece. Lastnike bo pa malo težko preverjat, ker je avto od tretjega lastnika (torej je prodajalec dejansko četrti lastnik), pa še iz uvoza je. | Na vrh | |
Kajla R | 14 feb 2007, 16:31 | |
| Član #213 Prijavljen dne: 14 feb 2007, 16:10 Objav: 70
| Sem nov na forumu, čeprav ga že lep čas redno prebiram. Ko sem bral tole, sem se kar moral včlanit, da povem še sam kakšno na to temo.. Kar se tiče tega avta ga ne poznam, ti pa lahko veliko povem o V70 s tem motorjem, ker ga sam vozim že skoraj 2 leti in dela kot ura. Je sicer T5-2.0T (226 KM), ker je bil avto delan za italijanski trg, ampak, da bi bil podhranjen pa ni govora..trga ko "pes". Te mašine so neuničljive, če jih redno vzdržuješ, beri menjaj olje RS na 15000 in filter + ostalo po potrebi.. Poraba pri meni, zadnjih 6000 km je 10.9, pri 130 žre okoli 8, največ sem imel 12.5, to je vžgana klima in večina mesto, na primer LJ-Muenchen-LJ nikoli pod 200 (no razen Avstrija) poraba 11.9, kar je za moje pojme fenomenalno, glede na težo avta in obliko. Moj avto ima 201000 km in bo delal vsaj še 200000 km brez večjih vložkov...garantirano, tako, da glede motorja ne skrbi, ostalo je pa itak "potrošni material".. Je pa res, da bi se jaz tega avta ognil, razen če ga izrecno kupuješ zato ker je AWD...AWD pomeni večjo porabo, slabše performanse ter kup problemov, če se začne kaj kvarit, seveda poudarjam, če se začne kaj kvarit!! Vzemi raje navaden pogon pa obvezno T5 motor,ker žrejo manj kot ostali bencinci z manj konji...Pa še to, avto je precenjen, vsaj za 1500 EUR..sploh če ga primerjam z mojim, ki ga bom najbrž kmalu prodajal.. Če te še kaj zanima vprašaj... LP. | Na vrh | |
alfaromeo | 14 feb 2007, 17:51 | |
| Čau Kajla R! Torej je poraba skoraj identična 2.3 T-5 (226km). Jaz imam porabo v povprečju 11 do 12 litrov. kakšen tank tudi več nekje do 13.5, če je res veliko mesta in kaj "divjega" pritiskanja na plin. Živim pa v Ljubljani(center) in je zaradi tega kar nekaj mestne vožnje, ki na porabo vpliva slabo. :( AWD in turbo motor pri 850/v70 se mi niti ne zdi tako slaba kombinacija. Velikokrat se zgodi da je moči in navora preveč zgolj za sprednji kolesni par. Je pa res, da se lahko pri AWD pokvari več kot pri FWD in da žre več. Tudi jaz imam izkušnjo, da žre T5 manj od 2.5-20V. RS si kaj kupil ?!? | Na vrh | |
RollingStone | 15 feb 2007, 00:17 | |
| Nič še, čakam, da mi soundman da kakšno uporabno informacijo, kako je s tem konkretnim avtom....
No, res da se pri awd lahko prej kaj pokvari (no, mogoče ne prej, je pa vsekakor dražje) kot pri fwd, ampak iz drugega kota, pa bi z mojo vožnjo pogosto menjanje prvih gum prišlo dražje, kot pa liter večja poraba.
Sicer pa sem nekje računal, da je poraba enaka, kot pri 2.3 t5, mogoče malenkost višja zaradi awd. Da pa so T5 motorji neuničljivi, mi je pa že znano.
No, ravno zaradi tega, ker prodajalec noče spustit cene, rabim kakšno uporabno info, kaj je z avtom narobe. Če ni kaj dragega, to zame pomeni relativno poceni popravilo in konkretno nižja cena nakupa. Je pa prodajalec trmast, niti na gotovino noče spustit cene... | Na vrh | |
alfaromeo | 15 feb 2007, 01:58 | |
se strinjam :hop: LOL :birth:
Kajla R | 15 feb 2007, 08:33 | |
| OK, to se pa strinjam, da gume grejo spredaj rakom žvižgat v skoraj eni sezoni... Moj nasvet glede cene...definitivno ne smeš več dat kot 5500EUR, vsaj za tale avto ne, če nima res vse zgodovine znane. Drugač pa za začetek en večji servis (gumice na amortizerjih, bremze, stabilizatorji, preglej nosilce motorja, menjaj tekočine in jermena, sprobaj sklopko, menjalnik če se kaj zatika, kako avto vleče(turbina) ter zbij ceno in to je to. Se pa tudi strinjam glede AWD, da je zadeva uporabna, a vendar še zmeraj prisegam na FWD, razen, če bi imel avto 300 KM..potem bi mu pa res pristajal AWD.
Lp | Na vrh | |
RollingStone | 17 feb 2007, 13:53 | |
| No, res je, da bi avto (če je motor res dober) v kratkem premogel nekje 280km.... Tako, da awd kar pride v poštev. Po drugi strani pa dobim gume po odlični ceni, torej bi bilo glede na porabo skoraj boljše vzet fwd (ampak potem ostane stock). Bomo še videli. Če ta ne bo dober, bom pa poiskal kakega drugega. Ker pa se pri rabljenih avtomobilih ne moreš preveč izmišljevat, bo moral zadostovati fwd... | Na vrh | |
AljAž | 17 feb 2007, 15:46 | |
| Nimam izkušenj z Volvo AWD, tako da ne vem kako je z okvarami na tem sklopu. Kar se pa vožnje tiče je pa pogon na vse 4 zakon in se FWD niti od daleč ne more primerjati v užitku, oprijemljivosti, sigurnosti ipd. Če bi jaz izbiral med podobnima avtoma FWD in AWD bi zagotovo izbral slednje, tudi če nima niti 150ks.
[ Uredi 17 feb 2007, 15:47 ] | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 1 ... sleby ogleduje news.php
